[RD2] problème broutage et perte de puissance
Benaoueur
Modèle : Coupe FX
Année : 2000
Message par Benaoueur »
Hello all,
Bon je suis toujours en galère avec mon coupé ....
je vous explique les faits :
elle à tendance à donner des accoups en accélération ou à vitesse constante
parfois elle broute très légèrement mais juste à vitesse constante
et dernièrement une perte totale de puissance et de couple en accélération ... bloqué à 70km/h en 5ème
j'arrive à récupérer le tout en descendant et en mettant un coup d'accèl dans le vent
Changement de filtre à essence mais rien de concluant
s'en suis un changement de tout le faisceau électrique ( bougie - câble - bobine )
un légers mieux au niveau des broutages mais sans plus
j'ai remarqué aussi par la même occasion que 90% de ses problèmes arrivent que lorsque j'enclenche la ventilation et/ou la clim ( c'est pas la perte habituelle de puissance hein mais vraiment plus de puissance et de couple )
elle n'est pas au point de caler mais pas loin je rattrape toujours le coups en embrayant et avec une accel dans le vent
je vais aussi regarder si j'ai pas une fuite d'air sur l'admission au cas ou
si vous avez d'autres idées je suis preneur car là .....
je vous remercie d'avance
Re: [RD2] problème broutage et perte de puissance
Un cata qui accuserai les années et serait bouché ? :huh:
Benaoueur
Modèle : Coupe FX
Année : 2000
J'ai pas de voyant moteur
Je roule assez souvent sur autoroute et rocade donc peu probable mais après tout peut être la sonde lambda je vais voir pour la clean un peu
Merci pour l'idée
N'hésitez pas à continuer à me passer des idées pour test
Merci les gars
Une sonde lambda tu aurais un voyant à mon avis :failnotice:
Benaoueur
Modèle : Coupe FX
Année : 2000
Hum je sais pas j'ai déjà eu une sonde out sans voyant
Un p'tit coup sur la lambda ne fera pas de mal dans tous les cas
Ce qui me chiffonne c'est vraiment que ça le fait quand j'actionne la ventilation
Bah sinon on part sur un roulement de moteur de ventil/clim complètement foutu qui prend toute la puissance pour tourner tant bien que mal, mais tu devrais l'entendre. :niarf:
Tu as retendu la courroie de clim récemment ? Car une courroie trop tendue pourrait peut-être poser ce genre de problème.
Benaoueur
Modèle : Coupe FX
Année : 2000
man3515 a écrit :Bah sinon on part sur un roulement de moteur de ventil/clim complètement foutu qui prend toute la puissance pour tourner tant bien que mal, mais tu devrais l'entendre. :niarf:
non pas du tout, je vais aller ouvrir mon capot tout à l'heure et je vais checker
merci
Benaoueur
Modèle : Coupe FX
Année : 2000
Non tout va bien de se coté là apparement,
par contre j'ai suivi scrupuleusement le cablage du faisceau électrique de mon mécano quand j'ai changé cette pièce
hors sur le manuel atelier le cablage sur les bobines 1-4 est inversée .... je vais voir ce soir si en inversant ça change quelque chose
Duncan
Motorisation : 3.8 V6
Message par Duncan »
Benaoueur a écrit :Non tout va bien de se coté là apparement,
Alors si c'est bien inversé, effectivement ça tourne pas rond et en plus tu a des vibrations
Benaoueur
Modèle : Coupe FX
Année : 2000
alors non autant pour moi j'ai bien remis comme indiqué sur la revue atelier
elle vient de me refaire un petit coup de matin, donc j'ai bien analysé :) pas de check engine, pas de puissance et pas couple
j'etais en 5ème vers 80km/h bloqué pour le coup et sans ventilation ni rien.
Donc ce soir je passe chez un ami pour passer à la valise je vous donnerai le/les codes erreurs si il y en a
je vais voir aussi pour tester la bobine comme indiqué par la revue
après je me suis baladé le coeur ouvert à l'inconnu dans les autres rubriques méca des versions GK FL1 et FL2
certains on le même problème et généralement faisceau et ou bobines ou bougies ..... sauf un ou l'erreur venait de la sonde température d'huile ( vu à la valise )
donc pas mal de taff ce soir je vous tiens au jus :D
En espérant que tu puisse lire un code, la norme obd2 n'étant arrivée qu'en 2001 il me semble...
moulino51
Modèle : RD1 1,6 L
Motorisation : Clio électr +VW e-Up
Année : 1998
Message par moulino51 »
Et coté filtre a air ?
Fais un test filtre débranché
"Il ne suffit pas de regarder quelle planète nous allons laisser à nos enfants
mais aussi quels enfants nous laisserons à la planète"
Benaoueur
Modèle : Coupe FX
Année : 2000
moulino51 a écrit :Et coté filtre a air ?
j'ai checké le filtre à air hier soir et toute l'admission, tout nickel
le truc c'est qu'elle le fait pas tout le temps, je peux rouler 500km sans avoir le problème comme 10km et paf broutage
moulino51
Modèle : RD1 1,6 L
Année : 1998
Je ne sais pas ce que veut dire "Checker" :) Tu as fais un chèque ? je ne vois pas le rapport avec le filtre a air.
Si je parles de vérification du filtre a air, c'est que j'ai eu le coup avec un filtre colmaté, mais bon comme tu dis que ça ne le fait pas a tous les coups, ce n'est pas ça.
Oui Gé "checker" c'est le même sens que "vérifier point par point". ;)
