Passage ethanol
Avatar de l’utilisateur
Equipe Graphistes du Forum
Modèle : FL2
Passage ethanol
Messagepar Nefuu » 10 août 2018, 07:56
Hello a tous !
J'anticipe ! L achat de mon rd approche, j'aimerai acheter en avance ce qu'il faut pour le passer éthanol.
Je ne sais pas encore si je vais avoir un rd1 ou rd2 mais ce qui est sûre c'est que je prend un 2.0l.
Je me demandais si je pouvais simplement changer les injecteurs et filtre a essence comme jai fait sur la fl2 ?
Si oui, est ce que je peux reprendre des injecteurs santa fe ?
Ou se situe le filtre a essence ? Avez vous une ref pour le commander ?
Merci d avance
louklouk31
Modèle : Gk3
Motorisation : 2L 16V
Re: Passage ethanol
Messagepar louklouk31 » 17 août 2018, 11:17
Coucou,
Si tu veux être tranquille change la pompe a essence aussi çà ne fera pas de mal .
je suis pas spécialiste des rd mais je crois que le filtre est sous la banquette arrière également dans le réservoir.
Pour les injecteurs je peux pas te dire mais théoriquement ca devrait passer
:D
Modèle : FL2
Re: Passage ethanol
Messagepar Nefuu » 18 août 2018, 16:06
louklouk31 a écrit :Coucou,
:D
Oui le filtre a carburant c'était prévue aussi, mais comme j'avais pas de question là dessus j'en ai pas parlé.
Merci pour ta réponse !
Re: Passage ethanol
Messagepar Mariolhand2 » 18 août 2018, 16:15
Attention, des injecteurs de RD, c'est pas les mêmes que ceux de GK. Pas sur de pouvoir en trouver des interchangeables comme sur GK
Modèle : FL2
Re: Passage ethanol
Messagepar Nefuu » 18 août 2018, 19:03
Mariolhand2 a écrit :Attention, des injecteurs de RD, c'est pas les mêmes que ceux de GK. Pas sur de pouvoir en trouver des interchangeables comme sur GK
Ah, du coup, ceux qui roule en rd éthanol ils ont fait comment ?
Modèle : Tuscani
Motorisation : 2litre 143ch
Re: Passage ethanol
Messagepar Nephros974 » 18 août 2018, 19:35
pour moi tu garde ceux d'origine et tu ajoutes un régulateur de pression tu devrais pouvoir t'en sortir avec sans problème
Modèle : FL2
Re: Passage ethanol
Messagepar Nefuu » 19 août 2018, 11:13
serinity63
Modèle : coupe fx
Motorisation : 2 L CVVT
Année : 2009
Re: Passage ethanol
Messagepar serinity63 » 19 août 2018, 11:19
non ca c'est celui de l'admission d'air. toi c'est un regulateur de pression de carburant reglable qu'il faut celui d'origine est dans le reservoir fixé sur le filtre a essence. je ne sais pas comment ca se passe pour monter un reglable nos 2L je suppose qu'il se place sur la rampe d'injection mais pas sur
Modèle : Tuscani
Re: Passage ethanol
Messagepar Nephros974 » 19 août 2018, 12:14
serinity63 a écrit :non ca c'est celui de l'admission d'air. toi c'est un regulateur de pression de carburant reglable qu'il faut celui d'origine est dans le reservoir fixé sur le filtre a essence. je ne sais pas comment ca se passe pour monter un reglable nos 2L je suppose qu'il se place sur la rampe d'injection mais pas sur
pas de régulateur sur le filtre a essence dans les RD je crois, c'est pour ça que c'est faisable sans problème dessus le RD
Modèle : Tuscani
Re: Passage ethanol
Messagepar Nephros974 » 19 août 2018, 12:18
c'est un truc comme ça ;) https://www.ebay.fr/itm/Reglable-Essenc ... SwuepaqsNV
après met une pompe plus puissante mais pas obliger je pense ;)
Modèle : FL2
Re: Passage ethanol
Messagepar Nefuu » 19 août 2018, 12:56
tu es en train de dire que je peux passer le RD à l'éthanol sans rien changer ?
Modèle : FL2
Re: Passage ethanol
Messagepar Nefuu » 19 août 2018, 12:59
Nephros974 a écrit :c'est un truc comme ça ;) https://www.ebay.fr/itm/Reglable-Essenc ... SwuepaqsNV
c'est pour RD ça ? y'a rien noté sur la voiture sur laquelle ça va... mais pas besoin de la jauge par contre :ptdr: C'est toujours trop compliqué pour moi lol j'en ai marre d'être une brêle en mécanique, même si je m'y intéresse j'y arrive pas :ohno:
Modèle : Tuscani
Re: Passage ethanol
Messagepar Nephros974 » 19 août 2018, 13:34
c'est un exemple c'est pas une pièce oem donc forcement il faut adapter , au pire suffit de changer le connecteur pour qu'il rentre sans problème, la jauge t'es obligé de mettre sinon tu sauras pas la pression d'origine à mettre déjà. Je te conseil de faire installé tout par quelqu'un ou un préparateur ça devrais pas couté cher si il est "honnête", Je te déconseille de donner à n'importe qui pour installer .... les gens on tendance à vouloir augmenter la pression énormément
Modèle : Tuscani
Re: Passage ethanol
Messagepar Nephros974 » 19 août 2018, 13:47
après j'ai une technique ou tu as rien à acheter mais beaucoup moins précise ....
Modèle : FL2
Re: Passage ethanol
Messagepar Nefuu » 20 août 2018, 12:11
Nephros974 a écrit :après j'ai une technique ou tu as rien à acheter mais beaucoup moins précise ....
Dis toujours :D
