[résolu] au tour de mon rd2 de ne plus demarrer
Re: Au tour de mon RD2 de ne plus demarrer
scam a écrit :
moulino51 a écrit : Mème sur le RD1, la clé est équipée avec un transpondeur.
Tu est sur de sa Gérard car moi je n'en est pas sur le RD1 1.6l de 1998
Oui, quand j'ai voulu en faire un double, ça m'aurait couté dans les 65 € pour reprogrammer la nouvelle clé.
Je te ferais des photos des deux clés (porte et contact) si tu as besoin de comparer.
Re: [résolu] au tour de mon rd2 de ne plus demarrer
Ok merci Gérard
regarde celle ci s'est celle d'origine de ma blanche qui n’as rien dedans
et celle ci s'est celle du RD vert qui je pense en as un car s'est les même clé que mon coupé noir
Oui j'ai exactement les mêmes, la plus courte ouvre la porte, et l'autre est pour le contact (avec transpondeur)
Par contre, je ne sais pas du tout comment est fait ce fichu transpondeur. :innocent:
moulino51 a écrit :Oui j'ai exactement les mêmes, la plus courte ouvre la porte, et l'autre est pour le contact (avec transpondeur)
comment sa se fait que tu as deux cle tu n'as pas les même pour tout ?
Ok donc moi je n'avait aucune avec transpondeur :D j'ai les deux même
J'ai mis le neiman du vert donc pas de problème car pas de transpondeur dans le blanc
Tu en pense quoi ?
Le transpondeur s'est un petit carré qui est dans ta cle
tien voici Gérard
http://hyundaicoupeclub.co.uk/diy-guide ... 22210.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit : je s'est pourquoi tu as deux clé différente , a l'AG d'ales Projman s'était forcé une de ses porte ;-)
scam a écrit : Le transpondeur c'est un petit carré qui est dans ta clé
tien voici Gérard http://hyundaicoupeclub.co.uk/diy-guide ... 22210.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci pour l'image du transpondeur, et pour les deux clés, c'est bien la raison. :innocent:
En fait, j'ouvre avec la petite clé, et pour fermer j'appuie sur le bouton de condamnation dans la porte avant de claquer, (ça condamne toutes les portes) faut pas laisser la clé a l'intérieur. :D
Moi j'ai en ma Possession deux cle comme celle ci et une reproduction que l'on prend chez un cordonnier donc pour moi je n'est pas de transpondeur .
La non, il n'y en a pas, c'est étonnant ces deux modèles différents sur une même année
Versions différentes ? modèle luxe et modèle simple ? la je ne connais pas :mortcerebrale:
Oui s'est bizarre .
j’espère qu'elle vas démarré ma white , et la sa me réconforte et sa me prouve que ma white n'as pas de transpondeur
tien voici la reproduction quelle avait fait faire car sont neiman déconnais
Je pense que sa viens de sont cordonnier du coin et non de chez Hyundai et je vois mal un transpondeur la dedans
espadon33
Modèle : coupé fx
Motorisation : 114ch
Année : 2000
Message par espadon33 »
espadon33 a écrit :bon après une bonne après midi bien chaude et une grosse investigation il n'y a aucune alarme sue ma titine il y en a eu une mais elle a étais enlevé par l’enceint proprio surement bon voila déjà pour ça
bonjour a tous ,
apres un gros pepin de santé me voila de retour ,avec mon probleme jamais resolu
ma titine et baché depuis et attend de redemarrer ,donc etant de retour en forme je vais me repenché dessus ,malgré mon impossibilité pendant cette periode de bricoler ,j'ai reflechi et je me
pose la question si ma clé a puce ne serrai t'elle pas deprogrammé?
et peut on reprogrammé la clé une deuxieme fois ou faut il en faire faire une autre ?
merci pour vos reponse et bonne journée
john
Modèle : coupe
Motorisation : 2.7
Message par john »
salut a toi , j'ai le meme probleme de demarage avec ma rd2 ( et apparement on habite dans le meme coin je vais chez hyundai st quentin aussi ... )
je voulais savoir , quand tu as changé le capteur de villebrequin , tu as repassé la valise apres ou y a pas besoin ?
je recois le capteur demain normalement ...
merci
espadon33
Modèle : coupé fx
Année : 2000
bonjour john
pour ma part non je ne l'ai pas fait ,
je vais me refaire faire une clé mais pour le moment mas moyen ne me le permet pas
