information utile RD1/RD2 2L
[size=150:1kp1ox56]huile et graissage classification et capacité [/size]
Huile moteur :Classification API SG ou SG/CD
Bac a huile : 3.7L
Filtre à huile :0.3L
Total : 4.0L
Huile transmission manuelle:Classification API GL4 75W/85W
2.15L
Huile transmission automatique: Diamond ATF SII, hyundai ATF d'origine,Mopar ATF plus type 7176, bp Autran MMSP,MMC AUTRAN SP ou equivalent .lubrifant recomandé MOPAR ATF plus type 7176.
6.6L
Huile frein: Conforme DOT 3 ou équivalent .
Roulement de roue : SAE J31OA ,graisse polyvalente / NLGI NO 2 ou équivalent
Liquide de refroidissement: Ethiléne glycol de haute qualité taux de concentration 40%
6L
Train d'engrenage de transmission, dispositif de cable de frein a main,serrure et crochet capot/coffre,verrou de porte réglage siéges charniére de porte: Graisse polyvalente NLGI grade 2
Charnière coffre et porte: Huile moteur
Direction assistée: type ATF dextron II
0.9L
[size=150:1kp1ox56]alternateur/demareur /batterie/bougie[/size]
alternateur: 13,5V/90A
demareur: 12V / 1,2KW
batterie : 55ah/540A
bougie: NGK BKR5ES-11 ecartementde l'electrode 1MM/1.1MM
[size=150:1kp1ox56]couple de serrage train avant[/size]
écrou de sérrage roue: 90/110 NM
barre d'accouplement des fusées de direction sur moyeu : 24/34NM
Pied d'amortisseur sur moyeu : 110/130 NM
pour les disque captif: moyeu qui retien le disque en avant : 50/60NM
écrou central de cardan: 200/260 NM
fixation triangle sur berceau : 100/120 NM
biellette bar stab sur triangle: 35/45 NM
liaison moyeu triangle: 60/72 NM
fixation triangle chassie : 125/155 NM
silent bloc fixation triangle chassie écrou: 35/45 NM
silent bloc fixation triangle chassie vis: 80/100 NM
d'autre information seront bientôt posté
Bac a huile : 3.7L
Total : 4.0L
2.15L
6.6L
6L
0.9L
dj wills33
Re: information utile RD1/RD2 2L
nikel ca mic tres utile pour nos ami RD iste
comme dab :clap: microut
l'autre comment il se la pete avec son bouquin d'atelier..........
merci qui ???
merci qui ???
gurvan
- Marque : Opel
- Modèle : Vectra
- Motorisation : 1.9 CDTI
oue il se la pète mais moi je l'aime macrout quand il a des infos come ca :P
zleto
- Marque : Hyun / pigeot
- Année : 98/98/01/??
Y'a moyen d'en avoir un de manuel d'atelier? :D
(ou un microut d'atelier? :D )
Merci pour ses infos, je comptais justement vidanger la boite :D
Au passage:
"Huile frein: Conforme DOT 3 ou équivalent .
C'est pas de l'huile non?
DOT 3 / DOT 4 / Dot 5.1 ou RBF 600 passent dedans.
A savoir que DOT 3 / 4 résistent moins à la température (pour la route) mais peuvent être vidangés tous les deux ans. (selon utilisation)
DOT 5.1 résiste mieux mais a vidanger chaque année.
RBF 600 résiste aussi bien que le 5.1, mais dure plus longtemps ;)
PAS DE DOT 5 SURTOUT !!!
:drink rink
Au passage:
:drink rink
si mais j'ai pas la quantiter et pour jo
c'est quoi un bouquin d'atelier ?????? :lol:
ps me contacter pas tous pour avoir des valeur ou des plan des info je suis pas le sav hyundai ca ce trouve ce genre de bouquin ...
tapette
zleto
Ma croute on se calme sinon jvais appeler un modo ou pire .... °_° ... un membre de la direction du club. Fais gaffe à tes miches :D
:jok3:
en fait ... :out:
:jok3:
en fait ... :out:
petit edit !!
couple de serrage train avant... rajouté
- rAthus
- Modèle : Coupé RD1
Voici la liste plus ou moins complète des références d'ampoules présentes sur un RD1, je pense qu'il en va de même pour les RD2 :
Ces réf aident bien pour chercher ses ampoules sur eBay ! (pour info en anglais ampoule se dit "bulb", ça facilite la recherche sur eBay Motors !)Quelqu'un dont je ne me souviens plus a écrit :
Low beam headlamp
9006
High beam headlamp
9005
Parking light
2357A
Front turn signal
2357A
Rear turn signal
1156A
Tail light
2357
Stop light
2357
High mount stop light
1156
Fog/Driving light
H3-55W
License plate
168
Back up light
1156
Front sidemarker
2357A
Rear sidemarker
168
Map light
DE3175
Dome light
DE3175
Step/Courtesy light
DE3022
Trunk/Cargo area
DE3423
Modifié en dernier par rAthus le 22 janv. 2013, 14:47, modifié 1 fois.
- martinique_redoute
- Modèle : Coupé FX
- Motorisation : 2 litres
- Année : 2000
Pour info je viens de changer mon liquide de refroidissement, et 2 bidons de 2 litres ont suffi...
pour le liquide de freins, un bidon de 250 ml devrait suffire, mais comme je n'ai pas noté la quantité à ma dernière purge, je ne suis plus sûr à 100%...
- Modèle : Coupé FX
- Année : 2000
vous êtes sûr pour les valeurs de la batterie que vous donnez ?
j'avais une 72ah/540A installée sur ma voiture, et un vendeur norauto m'a fait acheter une 60ah/540A en me disant que ça convenait pour notre coupé...je trouve des infos contradictoires sur le net à ce sujet , ma nouvelle batterie 60ah convient-elle ou pas ?? :(??:
Sur ma GK3 V6 2,7 l j'ai une 70 A/h, alors pour un 2 litres une 60 A/h doit suffire.
- Modèle : Coupé FX
- Année : 2000
merci SPRINGER ; si d'autres ont un avis, ils sont bienvenus avant que je ne mette la nouvelle batterie...
