RD2 - Probleme instabilité ralenti
Lord_cain
Message par Lord_cain »
Salut a tous,
Comme je l'ai dit ici :
J'ai un léger probleme avec ma RD2.
Voici les symptomes :
Ralenti très très instable pas moment et après aucun problème. (En temps normal le ralenti est un peu en dessous de 1000 Tr/min et la, il varie de 0 à 1500 Tr /min pendant 10 secondes et après reviens a la normal). Le ralentie peut mener a un calage du moteur.
Lorsque je roule, par moment pendant quelques secondes (5s maxi) le moteur ne donne plus rien du tous comme si j'arrête d'accélérer. On pourrait bientôt croire que plus aucune explosion se fait et que le moteur tourne grâce a l'inertie de la voiture en mouvement...
Ces problèmes sont apparu un matin, après un orage, et j'avais un fond d'essence dans le réservoir...
Ce que j'ai fait depuis le début des symptômes :
Remplacement filtre a essence (j'ai cru que mon filtre à essence aurait pu etre encrassé par mon fond de réservoir.)
Remplacement des bougies (j'en ai profité pour faire un petit achat de bougie iridium) - Il fallait que je le fasse, mes bougies avaient pas mal de km de bouchon dans les dents, donc je me suis dit c'est le moment de le faire, au cas ou, on sait jamais... Bon, c'est un peu plus stable, mais bon... c'est pas la solution c'est certain.
Lorsque j'ai changé le flitre, ca n'a plus rien fait pendant environ 5km, et apres, c'est revenu... ai je touché a un truc en le démontant?
Lorsque j'ai changé les bougies, le câble du faisceau allant à la bougie proche du bouchon d'huile etait un peu marron... A t il eu un coup de chaud ou as t il eu simplement de l'huile qui a chauffé dessus et qui l'a salie? je n'en sais rien...
Uploaded with [url=http://imageshack.us:1ghb7vvo]ImageShack.us[/url]
Sinon, au cas ou, voici une photo d'une bougie que j'ai enlevé, ca pourrait donner des indices sur la combustion :
On remarque qu'une bougie est plus usée que les autres. D'autre part, toute les bougies sont couvertes de suie au niveau du pas de vise
Apres, j'ai une question sur ce que sont des éléments :
C'est quoi la sorte de cylindre en haut à gauche? Le bosch?
On m'a dit que ca pourrait etre au niveau de la vanne d'admission d'air juste apres le filtre (la ou il y a la poulie de l'accelerateur, je connais pas le nom de ce truc lol) C'est pt'etre crédible vu que j'ai du enfiler ma main à cet endroi pour changer le filtre à huile...
Voila, j'espere avoir été complet à ce sujet...
Une dernière info, au cas ou ca pourrait donner des pistes. Tous les matin, je faisais pas mal de route très bouchonnée (40 km dont 25 - 30 de bouchon, pour ceux qui connaissent, je prenais l'autoroute A1 tous les matin pendant une année :foire oire )
Ps : Je sens que je vais devenir membre de l'asso, j'adore le concepts et les genres de personnalité sur le forum.
Re: RD2 - Probleme instabilité ralenti
Change ton faisceau de fils de bougie.
projman57
Vice-président du club
Marque : TESLA
Modèle : 3
Motorisation : 325 PONEY
Année : 2021
Message par projman57 »
"Le bosch" agis effectivement sur le ralentis... ;-) ta piste est bonne :mrgreen:
c'est le "idle speed actuator"
et en prime je te donne un lien.... [url:3528v1lh]http://www.newtonnet.co.uk/coupe/servic ... 694#_12694[/url]
Bon amusement....
De rien ca fera juste une bière :loll:
Lord_cain
tu sais quoi? pas de problème du moment que ce soit un bonne biere belge! :D
Bon, va falloir que je fasse appel a mes cours d'anglais! lol
projman57
Marque : TESLA
Modèle : 3
Année : 2021
[quote="Lord_cain":1un0jv3p]tu sais quoi? pas de problème du moment que ce soit un bonne biere belge! :D
Bon, va falloir que je fasse appel a mes cours d'anglais! lol[/quote]
OUI c'est vraii , mais en même temps je viens de te donner accès à une BIBLE :love: :lol:
BOn courage a toi, :o
Lord_cain
j'ai trouvé un câble cassé... :mad: voici la photo :
Uploaded with [url=http://imageshack.us:2huwk9ic]ImageShack.us[/url]
Je ne trouve pas sur ton lien l'utilité de ce capteur (je pense que ca doit etre un presostat qui prend la pression à l'admission d'air) :( . Quand je le débranche, le moteur tourne pareil...
En tous cas, je sens que je vais galerer pour reconnecter ce cable... :s19:
Lord_cain
une personne saurait, pas hasard, ou trouver une prise comme celle dont le câble est cassé?
Je pense que la solution la moins cher serait de refaire cette prise et éventuellement légèrement rallonger les câbles...
nicola007
Modèle : Tiburon
Année : 1999
Message par nicola007 »
dans une casse auto?
je vois que tu es du nord...
en Belgique, nous avons ce site : [url:3gwua126]http://www.reemploi.be/index.php/cherch ... C3%A9es/50[/url]
tu indiques dans la recherche, ce que tu désires et le message est envoyé dans toutes les démolitions auto utilisant internet et le mail.
tu auras une réponse très rapidement :wink:
Lord_cain
merci pour ton site! t'es un ange! Qu'est ce que je pourrais faire sans toi?
Je vais essayer de passer dans une casse pas loin de chez moi au cas ou... pt'etre que je trouverais une hyundai sur laquel je piquerais le connecteur (cette casse accepte qu'on fasse son marché directement sur la voiture)
si je trouve pas, je passe par ton site.
Sinon, t'aurais une idée de ce que c'est que cet sonde/capteur?
On dirait une sonde qui mesure la dépression dans le collecteur d'admission d'air.
Lord_cain
bon, pour information, ca doit venir de cette prise. Je l'ai débranchée, et le moteur tourne bien mieux (aucun probleme)
A mon avi, ce capteur commande la vanne d'admission d'air. Quand il est déconnecté, je pense que la vanne d'admission d'air reste ouverte, donc le debit d'air est maximale... je vous tiens au courant dés que j'installe la nouvelle fiche.
