Passage ethanol
- Nefuu
- Modèle : Fl2
Passage ethanol
Hello a tous !
J'anticipe ! L achat de mon rd approche, j'aimerai acheter en avance ce qu'il faut pour le passer éthanol.
Je ne sais pas encore si je vais avoir un rd1 ou rd2 mais ce qui est sûre c'est que je prend un 2.0l.
Je me demandais si je pouvais simplement changer les injecteurs et filtre a essence comme jai fait sur la fl2 ?
Si oui, est ce que je peux reprendre des injecteurs santa fe ?
Ou se situe le filtre a essence ? Avez vous une ref pour le commander ?
Merci d avance
Merci d avance
louklouk31
- Motorisation : 2.0 139
Re: Passage ethanol
Coucou,
Si tu veux être tranquille change la pompe a essence aussi çà ne fera pas de mal .
je suis pas spécialiste des rd mais je crois que le filtre est sous la banquette arrière également dans le réservoir.
Pour les injecteurs je peux pas te dire mais théoriquement ca devrait passer
- Nefuu
- Modèle : Fl2
Re: Passage ethanol
Oui le filtre a carburant c'était prévue aussi, mais comme j'avais pas de question là dessus j'en ai pas parlé.louklouk31 a écrit :Coucou,
Merci pour ta réponse !
Re: Passage ethanol
Attention, des injecteurs de RD, c'est pas les mêmes que ceux de GK. Pas sur de pouvoir en trouver des interchangeables comme sur GK
- Nefuu
- Modèle : Fl2
Re: Passage ethanol
Ah, du coup, ceux qui roule en rd éthanol ils ont fait comment ?Mariolhand2 a écrit :Attention, des injecteurs de RD, c'est pas les mêmes que ceux de GK. Pas sur de pouvoir en trouver des interchangeables comme sur GK
- Modèle : Tuscani
- Motorisation : 2litre 143ch
Re: Passage ethanol
pour moi tu garde ceux d'origine et tu ajoutes un régulateur de pression tu devrais pouvoir t'en sortir avec sans problème
serinity63
- Modèle : coupe fx
- Motorisation : 2 L CVVT
- Année : 2009
Re: Passage ethanol
non ca c'est celui de l'admission d'air. toi c'est un regulateur de pression de carburant reglable qu'il faut celui d'origine est dans le reservoir fixé sur le filtre a essence. je ne sais pas comment ca se passe pour monter un reglable nos 2L je suppose qu'il se place sur la rampe d'injection mais pas sur
- Modèle : Tuscani
Re: Passage ethanol
pas de régulateur sur le filtre a essence dans les RD je crois, c'est pour ça que c'est faisable sans problème dessus le RDserinity63 a écrit :non ca c'est celui de l'admission d'air. toi c'est un regulateur de pression de carburant reglable qu'il faut celui d'origine est dans le reservoir fixé sur le filtre a essence. je ne sais pas comment ca se passe pour monter un reglable nos 2L je suppose qu'il se place sur la rampe d'injection mais pas sur
- Modèle : Tuscani
Re: Passage ethanol
c'est un truc comme ça
https://www.ebay.fr/itm/Reglable-Essenc ... SwuepaqsNV
après met une pompe plus puissante mais pas obliger je pense
- Nefuu
- Modèle : Fl2
Re: Passage ethanol
Nephros974 a écrit :pas de régulateur sur le filtre a essence dans les RD je crois, c'est pour ça que c'est faisable sans problème dessus le RDserinity63 a écrit :non ca c'est celui de l'admission d'air. toi c'est un regulateur de pression de carburant reglable qu'il faut celui d'origine est dans le reservoir fixé sur le filtre a essence. je ne sais pas comment ca se passe pour monter un reglable nos 2L je suppose qu'il se place sur la rampe d'injection mais pas sur
tu es en train de dire que je peux passer le RD à l'éthanol sans rien changer ?
- Nefuu
- Modèle : Fl2
Re: Passage ethanol
c'est pour RD ça ? y'a rien noté sur la voiture sur laquelle ça va... mais pas besoin de la jauge par contreNephros974 a écrit :c'est un truc comme çahttps://www.ebay.fr/itm/Reglable-Essenc ... SwuepaqsNV
- Modèle : Tuscani
Re: Passage ethanol
c'est un exemple c'est pas une pièce oem donc forcement il faut adapter , au pire suffit de changer le connecteur pour qu'il rentre sans problème, la jauge t'es obligé de mettre sinon tu sauras pas la pression d'origine à mettre déjà. Je te conseil de faire installé tout par quelqu'un ou un préparateur ça devrais pas couté cher si il est "honnête", Je te déconseille de donner à n'importe qui pour installer .... les gens on tendance à vouloir augmenter la pression énormémentNefuu a écrit :c'est pour RD ça ? y'a rien noté sur la voiture sur laquelle ça va... mais pas besoin de la jauge par contreNephros974 a écrit :c'est un truc comme çahttps://www.ebay.fr/itm/Reglable-Essenc ... SwuepaqsNV
après met une pompe plus puissante mais pas obliger je penseC'est toujours trop compliqué pour moi lol j'en ai marre d'être une brêle en mécanique, même si je m'y intéresse j'y arrive pas
- Modèle : Tuscani
Re: Passage ethanol
après j'ai une technique ou tu as rien à acheter mais beaucoup moins précise ....
- Nefuu
- Modèle : Fl2
Re: Passage ethanol
Dis toujoursNephros974 a écrit :après j'ai une technique ou tu as rien à acheter mais beaucoup moins précise ....
- 6509 Vues
Dernier message par bjakson
- 1897 Vues
Dernier message par Antony76
- 33 Réponses
- 14342 Vues
- 2827 Vues
Dernier message par Pluie
- 13 Réponses
- 7166 Vues
Dernier message par rom-one69
