Passage Ethanol
- Modèle : Coupé - RD1
- Année : 2000
Passage Ethanol
Salut à tous !
Je viens vers vous concernant un petit problème,
Après m'être bien renseigner sur le sujet, et demandé plusieurs avis pour l'adaptabilité sur RD1,
j'ai acheter les injecteurs de Santa Fé de 2003 en 3.5L V6 référence : 3531038010 en violet sur Rockauto comme on me l'avait conseillé.
Reçu au bout d'une semaine, tout content, je démonter la rampe à injection, enlève les injecteurs pour ensuite remonter les nouveaux.
Sauf que les injecteurs se trouve trop petit, impossible de refixer la rampe et la broche ne correspond pas, je ne pouvais même pas les brancher...
J'ai bien sûr vérifier si j'avais bien reçu la bonne référence.
Y-en a-t-il parmi vous, propriétaire de RD1, qui ont changer leurs injecteurs pour passer à l'éthanol ?
Si oui, par quel modèle ?
Merci !
Merci!
Merci !
Merci!
Re: Passage Ethanol
Les injecteurs de rd sont différents des gk. Les injecteurs de Santa fé se montent sur gk, pas rd
Re: Passage Ethanol
+1
Dommage que tu ne sois pas passé par ici avant de commander...
- Année : 2000
Re: Passage Ethanol
OK, au moins la réponse est clair!
Je m'étais renseigner sur la page FB pourtant...
Quel modèle dois-je prendre pour le RD?
- Modèle : Tuscani
- Motorisation : 2litre 143ch
Re: Passage Ethanol
tu gardes ceux d'origine et tu montes un régulateur de pression... la page Facebook tu vois de tout, des mecs qui ont jamais mis la main dans un moteur et qui disent quoi faireHyundaiRD1-08 a écrit :OK, au moins la réponse est clair!
- Année : 2000
Re: Passage Ethanol
OK, donc en fait, pour le RD il n'y a pas d'injecteurs compatible, la meilleure chose à faire est de mettre un régulateur de pression ?
et avec ça je pourrai choisir mon carburant en plus?
Tu pourrais m'indiquer la marche à suivre pour mettre un régulateur de pression, y-a-t'il un topic sur ce sujet ?
Merci !
Merci !
Re: Passage Ethanol
la référence des injecteurs de RD 2.0L est 35310-23210
il faudrait trouver avec la photo des injecteurs identique monté sur un modèle hyundai de plus grosse cylindré et année identique
peux être des injecteurs de sonata v6 35310-37150?
au vu des photos je ne penses pas, dans les années de sortie du rd1 il ne me semble pas que hyundai avait des moteurs supérieur a 2.0L au catalogue
Re: Passage Ethanol
Tu peux utiliser la fonction recherche du forum! Pour les gk il y a des explications là-dessus, pour les rd je ne sais pas...
Edit: viewtopic.php?f=100&t=363089&hilit=régulateur
....suffit de chercher!
- moulino51
- Modèle : RD1 1,6 L
Re: Passage Ethanol
Bonjour tous,
Avant un passage a l'éthanol, il faut déja se poser la question de la rentabilité et de l'agrément de conduite, des contraintes Etc ....
Bien sur le prix au litre est intéressant, mais la modif a également un cout et ne sera amortissable que si on fais un usage intensif du coupé, bien souvent nos coupés sont utilisés en seconde voiture et ne sortent que pour le plaisir.
Évaluer aussi les risques avec l'éthanol.
Pas sur que cela soit généralisable a tous les cas (bon enfin c'est toujours mieux que le mazout )
- moulino51
Re: Passage Ethanol
Est-ce qu’Arthur (Ratur) n'aurait pas passé son RD1 a l'éthanol ????
- Motorisation : 2,0
Re: Passage Ethanol
Pour le RD la modif se fait bien avec un régulateur de pression, suivant la marque ça va du simple au triple niveau tarif, ça commence à partir de 20€ (perso je prendrai une bonne marque pour pas être emmerdé) dans tout les cas en 1 plein c'est déjà rentablemoulino51 a écrit :Bonjour tous,
- Année : 2000
Re: Passage Ethanol
Justement, moi c usage intensif, c ma voiture principale je l'ai eu le 15 septembre 2017 à 96000 et aujourd'hui elle a 121000
Et jen pense m être pas mal renseigner sur le sujet, pendant un temps je roulais à 50/50 95 et E85
Re: Passage Ethanol
c'est pas de ta faute sur le groupe FB il y a une majorité de GK donc sur GK c'est bien un changement d'injecteur mais sur RD c'est autrementHyundaiRD1-08 a écrit :Justement, moi c usage intensif, c ma voiture principale je l'ai eu le 15 septembre 2017 à 96000 et aujourd'hui elle a 121000
- Année : 2000
Re: Passage Ethanol
Alors, pour pas passer pour un gros naze, j'ai spécifier plusieurs fois que c'était pour un RD1...mais bref...
Je n'ai plus qu'a retourner les pièces pour me faire rembourser, à moins qu'un propriétaire de GK soit intéresser !
Pour le régulateur de pression comment se passe le montage ? sur quel site je peux trouver ça, quelle marque me conseillez-vous, à quel prix ?
Que pensez-vous de ce que propose amazon ?
https://www.amazon.fr/s/?ie=UTF8&keywor ... nqmseb74_b
Est ce que ce genre d'installation est homologué, légal est-ce que sa passe au CT ? ou faut-il plutôt être discret ?
Merci pour vos réponses !
- Modèle : Tuscani
Re: Passage Ethanol
déja juste ton passage à l'éthanol est pas légal donc arrete la si tu te conforme a la légalité
