Stationnement en 1ère
Jagstang
Modèle : Coupé FX pack clim
Motorisation : 1l6i
Année : 2000
Message par Jagstang »
Avec les températures froides de l'hiver, il y a quelques semaines, j'ai garé ma RD2 sans frein à main dans ma cour qui est légèrement en pente comme je le fais chaque année. Mais la voiture reculait de quelques centimètres peu après avoir coupé le contact ou en sortant de la voiture. J'ai essayé avec la marche arrière, même combat. Cela peut-il venir de l'embrayage (je n'ai pas de problème particulier sauf passage de première à froid comme à chaud, à un feu par exemple, et émetteur et récepteur ont été changés voilà un peu plus de 5 ans, et histoire que vous ayez toutes les infos, je trouve que depuis quelques temps le levier a du jeu quand il est en prise dans une vitesse mais je pense que ce point se règle en resserrant des tringleries)? Cela vient-il d'un autre problème?
Merci de vos retours
D'accord c'est un carburant fossile mes anciennes, mais mine de rien, c'était plus solide que les récentes!
Re: Stationnement en 1ère
Je ne pense pas que c'est un rapport avec l'embrayage... Après, il y a toujours un petit peu de "latence" dans la pignonnerie de la boîte - enfin je sais pas si je m'explique bien - qui fait que quand tu te gares avec une vitesse enclenchée au lieu du frein à main, le véhicule se meut de 2-3cm (guère plus), et c'est valable aussi sur les boîte auto en mode parking! :failnotice:
pour le jeu dans le levier, il faut que tu regarde l'état de tes bushing de boite, il sont au niveau des câbles de commande au niveau de la boite de vitesse.
https://www.newtiburon.com/threads/kart ... all.41820/
Jagstang
Motorisation : 1l6i
Année : 2000
Je parle pas de bouger au moment ou tu relâches le frein après arrêt, mais bien de après, quand je remonte dans la voiture... Elle ne le faisait pas avant!
Merci pour ton message et le lien,je ne pensais pas que les trucs étaient là. Cela dit, il fait ça sur quelle version pour avoir 6 vitesses? La mienne est une RD2
6 vitesses, c'est la gk v6
Jagstang
Motorisation : 1l6i
Année : 2000
ah oui, si ça se trouve c'est une autre technologie
