Mes roulettes en 17 pouces
Re: Mes roulettes en 17 pouces
non j'ai pas cette monte,
par contre au niveau des aile sa passe mais c'est au niveau des amortisseurs qu'il faut fair atention.soit il faut mettre des cales, soit acheté laes jante avec le bon deport (ET) se qui est pas gagné.
faudrai que je mette des cale au niveau des jante ou amortisseur ?
c'est des deport ET 42 walla ;)
en fait le pneu toucheré l'amortisseur ,dans se cas faut mettre une cale entre la roue et le moyeu,sa deportera ta roue vers l'exterieur et ton pneu frotera plus.
bon je verai ca alors , je recoi les jantes autour du 22 donc jvous tien au jus ;)
bon j'ai decidé pour mes pneu je vais prendre des nankang ( on men a dit du bien ) en 205 40 17 ( les tailles standar je sais que ca passe au moins ca toucherai pas ;)
walla bon moi j'attend toujorus mes jantes mais ca va arrivé vite oui
bon samedu j'ai recu un mail pour me dire quelles ont ete envoyer, donc jespere les recevoir demain ou mercredi ;)
effectivement felicitation elles sont tres belles :clap:
je suis pas fan, les trous tombent un peu n'importe où ...
c comme ca en 4 trous on peu pas faire autrement
- Modèle : Genesis et RD1
- Année : 2003 et 1998
même le chat les a adopté :lol:
très joli
très joli
fait atention a l'arriere,sur la mienne j'etais en 205/40/17 avec un et 38 et je passais pres de l'amortisseur,ton et rentre plus peut etre tu va avoir besoin de cale de 5mm,tu verra bien.
cest des ET 42 je c pas trop ce que ca donne enfait ..
Il vrai que les trous sont placés étrangement...
Ils auraient pu les mettre uniformément ....
Sinon vraiment chouette !
