Mauvaise taille de pneus lors de l'achat de ma RD2
- Marque : Hyun / pigeot
- Année : 98/98/01/??
Re: Mauvaise taille de pneus lors de l'achat de ma RD2
Exact vinc.
Le principe de calcul est "simple". lol. Non je déconnes ^^ c'est trop relou.
En fait 205 est la largeur en mm. Ca ok.
205/50 => UN flanc = 50% de 22.5cm.
Mais, il y a deux flancs ! (un de chaque coté de la jante hein ;))
Donc le diamètre total se trouve de cette manière:
diamètre pneu = diamètre jante + 2 x largeur pneu x rapport de hauteur / 100
Note : Les jantes sont données en pouces. (1 pouce = 2,54 cm.)
Exemple :
205 x 50 R 15 ==> (15 x 2,54) + (2 x 20,5 x 50 / 100) = 58,6 cm de diamètre
Chuis jamais vraiment sur tellement c'est barbare, mais de tête c'est ça :D
Exemple :
- Marque : Tuscani
- Modèle : FL2
- Motorisation : 2.0L
Ouki merci pour l'explication. Donc la hauteur de mon flanc serai de 5 cms environ ? Ce qui me parait plausible. 225 / 100 * 45 = 101 mm pour les 2 flancs.
- Marque : Tuscani
- Modèle : FL2
Euh pour du 45, c'est possible qu'il faille du 235 (trop la flemme de calculer :lol: )
Cela dit du 235 sur tes 15" d'origine c'est impossible à mettre, ou alors faut que tu trouve du 15" en 7,5" au moins ou mieux du 8", il y avait un tableau comparatif des largeur de jantes et de pneus compatible sur le site, faudrait le retrouver.
Bref en gros tu aura compris que pour trouver des jantes et des pneus homologués qui ne frottent pas et qui te donne un beau look, faut chercher :D
Mais avec de la persevérence on trouve son bonheur
Non c'est pas bizarre.
Tu peux mettre du 235/45 sur du 15".
Tu peux même mettre du 315 et plus si t'as la jante assez large (et que ca monte sur ta caisse ^^).
Mais déjà faudrait en avoir l'utilité. Ensuite, ca ne se monte pas sur les jantes d'origine qui sont en 7" de large. Puis ca coute bien plus cher.
Et dernièrement, cet outil ne sers qu'a calculer la différence de DIAMÈTRE.
En passant de 205 a 235 tu prends beaucoup de largeur de semelle, qui peut faire ressortir le pneu du passage de roue (==> INTERDIT) ou trop le rentrer et toucher les amortos (==> Pas bon non plus).
Sur le RD, même sur piste (2.0l) je suis en 205/50R15, largement suffisant pour le grip tout en ne sur consommant pas trop. (Faut juste prendre des pneus avec un bon grip, c'est mieux que de monter en taille et descendre en qualité de pneumatiques)
Des pneus trop larges devant vont aussi alourdir la direction et rendre difficile le travail de la DA. (frottements largement supérieurs)
Voilou.
Note : 235mm = jantes en 7,5" mini ;)
Voilou.
Sans parler de la jantes qu'il faudrait et des autres problèmes qui pourraient être liés à l'augmentation de la largeur, just en parlant de l'homologation les tailles que jai données sont bonne?
Ce qui m'interresse surtout c'est pour le 16". Car si je reste en 15 je garderais la même taille de pneu
Oui c'est nikel en 16".
T'as 0.8% de différence.
ok cool, et il me faudrat des jantes de 7.0" de large?
Si j'ai bien tout compris
- Marque : Tuscani
- Modèle : FL2
Pour du 205 c'est 6,5 ou 7 idéalement
[url=http://www.pneus-online.fr/table-des-co ... seils.html" onclick="window.open(this.href);return false;]http://www.pneus-online.fr/table-des-co ... seils.html[/url]
Ok merci beaucoup pour toutes les infos! C'est compliqué de rester homologué!
Sinon Zleto comme pneus pour rouler tous les jours dans la rue tu me conseillerais quoi dans ceux que tu m'as montré? (que ca accroche bien sans s'user trop vite, le bon compromis).
D'autres part au niveau des jantes vous auriez des exemples de modèles qui font sympa sur la RD2?
- Marque : Tuscani
- Modèle : FL2
Si je puis me permettre, je vote T1R :D
Ouai mais c'est assez tendre, non?
Parce que si c'est trop tendre... j'ai pas envie d'aller les changer tout les mois
- Marque : Tuscani
- Modèle : FL2
effectivement, le T1R est un pneu tres tendre qui va s'user plus vite, mais qui reste a un bon prix. Sinon dans les pneus qui tiennent bien le pavé et plus endurant tu as les eagle F1 GSD3 mais qui sont en fin de vie donc quasi introuvable.
Cela dit si tu veux un pneu qui tient un temps soi peu le pavé, il ne sera pas tres endurant :wink:
- Marque : Tuscani
- Modèle : FL2
de toute facon a moins que tu ne sois commercial en faisant 80.000kms par an, en utilisation normale tu les changera au pire chaque année pour environ 30-35.000 kms, mes gsd3 ont tenu plus de 45.000kms
