questions nouvelles jantes
nicola007
Modèle : Tiburon
Année : 1999
Message par nicola007 »
je viens à l'instant de revoir mes nouvelles jantes :love:
a) Les pneus sont montés dessus et apparemment ils ont été équilibré... est-ce le cas? car honnêtement j'en sais rien :disturbed isturbed
toutes les jantes ont ceci
b) quelle pression dans les pneus dois-je mettre avec des pneus en 205/40/17?
c) ça peut paraitre con mais je suppose qu'il n'y a pas de sens à mettre pour les jantes. je peux mettre n'importe quelle jante à l'avant gauche ou à l'avant droit etc...?
d) j'ai reçu, avec les jantes, 4 bouts de plastiques en forme de cercle. dois-je les mettre? comment savoir si il faut les mettre ou pas?
e) je n'arrive pas à retirer les caches centraux, auriez-vous une astuce sans pour autant les casser?
merci d'avance
j'attends vos réponses de les mettre sur le rd car c'est assez nouveau pour moi et pas envie de faire des betises :D
keterman
Marque : nissan
Modèle : 350Z
Motorisation : 3L5
Re: questions nouvelles jantes
Message par keterman »
Alors c'est des poids d'equilibrage, donc oui il sont bien equilibre, et non tu ne peut pas m'etre nimporte qu'elle roue a nimporte qu'elle place
il y a un sens de rotation regarde sur les pneu il y a peut etre une fleche qui indique le sens de rotation, les cercles en plastique c'est pour eviter que les roues colle je crois, et pour la pression 2.4 c'est bien pour rouler normale... :D
nicola007
Modèle : Tiburon
Année : 1999
merci keterman pour ces précision.
je viens de regarder et sur le flanc il y a bien des flèches avec écris "rotation". en ce qui concerne l'avant et l'arrière pas d'importance? :oops:
pour les cercles, je dois les mettre?
nicola007
Modèle : Tiburon
Année : 1999
je vois que la jante "ressort ". est-ce normal?
fasteric
Marque : Hyundai//Toyota
Modèle : GK3/SUPRA/GENESIS
Année : 2002/1993/2011
Message par fasteric »
oui c'est normal à mon avis tes jantes en largeur doivent du 7.5 voir 8 pouce,avec du 205 en pneu,par contre les trottoirs ,elle vas en bouffer :( lol: :lol: :lol:
elles sont superbe :yy: on dirait celle de Looping :yy:
keterman
Marque : nissan
Modèle : 350Z
Motorisation : 3L5
Oui tu doit m'etre les cache, non il n'y a pas de sens avant ou arriere ca ne change rien, la jante qui ressort c'est normale vue que ton pneu n'a pas de bord protection de jantes.
matt079
Message par matt079 »
Les cercles sont des bagues de centrage, il te faut les mettre aussi.
nicola007
Modèle : Tiburon
Année : 1999
les jantes sont en 7x17 donc le pneu idéal, c'est du 205 ou 215 :(??:
demain matin je les montes sur le RD j'espère de ne pas être déçu :D
il faudra peut-etre prévoir un petit rabaissement. enfin je verrai ça demain :P
pour l'avenir : comment savoir si le pneu a un bord de protection ou pas?
merci pour vos conseils :yy:
keterman
Marque : nissan
Modèle : 350Z
Motorisation : 3L5
[quote="matt079":2la0mktb]Les cercles sont des bagues de centrage, il te faut les mettre aussi.[/quote]
a ben je me suis tromper :wink:
vinc
Marque : VAG
Message par vinc »
Moi je dirais plutot que c'est pour modifier l'alesage ......
Comme les jantes ont un alésage plus grand que celui d'origine, sans ces bagues, tes jantes vont flotter. Ca sert donc en quelques sorte "d'épaisseur". A voir si tes jantes flottent ou pas.
Moi mes AEZ et DOTZ ont un alésage supérieur donc j'ai des bagues en plastique. Mes 16" origines n'en avaient pas car l'alésage était parfait vu que justement c'est d'origine :wink:
vinc
Marque : VAG
Message par vinc »
Et je me rend compte que je suis totalement à la bourre de 3 jours !!! :roll: La journée va être Looooonnnnggggggggguuuuuuuueeeeeeeeeeeeeee :(
Ayrus
Année : 1996
Message par Ayrus »
Salut , dis moi tu passe avec du "(205??)/40/17" pour le CT? j'aimerai savoir.. nous avons du 205/45/15 d'origine sur nos rd.. pour le CT sans probleme ce serai du 225/35/17 ? sauf bien sur si tu passe ce petit détail :D
waz
Modèle : coupé
Message par waz »
Dit moi Nicolas tu les a achetée neuve? ou d'occaz? sur la photo je trouve que ya beaucoup de poids. Sur mon Rd avec les jante 17 il y en avait une avec autant de poids, elle était voilée...
nicola007
Modèle : Tiburon
Année : 1999
[quote="Ayrus":1hec1da7]Salut , dis moi tu passe avec du "(205??)/40/17" pour le CT? j'aimerai savoir.. nous avons du 205/45/15 d'origine sur nos rd.. pour le CT sans probleme ce serai du 225/35/17 ? sauf bien sur si tu passe ce petit détail :D [/quote]
d'origine c'est du 205/50/15 :wink:
mes pneus ne passent normalement pas le CT mais je tenterai quand même bien au cas ou ... :D
sinon, bah ça prend 10-15 min pour changer les 4 jantes par de l'origine (que je conserve :P )
au départ, je voulais mettre du 215 mais j'ai acheter les pneus avec les jantes et le gars n'avait que du 205.
35, je trouvais que ça faisait trop peu. donc j'ai préféré mettre du 40. et avec le 35, je pense qu'il y aurait eu un effet "4x4"
nicola007
Modèle : Tiburon
Année : 1999
[quote="waz":x13icco3]Dit moi Nicolas tu les a achetée neuve? ou d'occaz? sur la photo je trouve que ya beaucoup de poids. Sur mon Rd avec les jante 17 il y en avait une avec autant de poids, elle était voilée...[/quote]
elles sont neuves. quelles sont les symptômes d'une jantes voilée?
car pour le moment, la conduite est géniale. je m'amuse encore plus maintenant que j'ai du 17" :mrgreen:
ça change pas mal le plaisir de conduire, je trouve :wink:
