(rd2) jante en 17" ou 15"?
valkaan25
- Modèle : Coupé Fx RD2
- Motorisation : 2.0 16s
- Année : 2000
Bonjour à tous,
j'ai acheter ma belle dimanche dernier, elle a des jante en 17" et des pneu en 205/40 Zr17 84w pour l'hiver le mec ma vendus le jante (qui sont d'origine a mon avis) donc en 15" avec des pneu en 205/50 R15 86H.
Je souhaiterais savoir qu'elle est la différence entre les 17" et les 15"? est ce que sa serait mieux de vendre les 17" et repasser en 15"?
je suis en région montagnarde, donc pas mal de virolo et sa monte plutôt bien si sa peut vous aider pour me conseiller?
Merci d'avance.
ps: j'ai le temps pour changer vue que l'hiver arrive les jante d'été vont être stocker ... par la même occasion vous me confirmé que je doit ranger les jante(avec pneu monter dessus) coucher?
Merci
Merci d'avance.
Merci
- jo-jo-93
- Marque : tuscani
- Modèle : gk3
Re: (rd2) jante en 17" ou 15"?
la différence la taille et le visuel , a quoi servirais de les vendres , car elle vont très bien a ta voiture , rd2 rouge
valkaan25
- Année : 2000
C'est juste que j'ai crus comprendre que passer en 15" m'apporterais plus de confort surtout dans les virage et sur sol glissant.
Pour sa je venais demander votre avis
oui sinon sa lui donne un jolie style a ma belle "RD2 rouge" comme tu dit :p
- jo-jo-93
- Marque : tuscani
- Modèle : gk3
valkaan25 a écrit :C'est juste que j'ai crus comprendre que passer en 15" m'apporterais plus de confort surtout dans les virage et sur sol glissant.
Pour sa je venais demander votre avisoui sinon sa lui donne un jolie style a ma belle "RD2 rouge" comme tu dit :p
plus c'est large mieux tu tien la route, mes des galette et roule et tu vas te faire de grosse frayeur,en 17 pouces et en largeur de 205 c'est très bien ,
après quand tu changeras tu pourras passer en 45 de hauteur sa seras plus confortable , mais avoir si sa touche pas les ailles , le rd2 je ne connais pas ,
- CAULFX
- Marque : Tuscani
- Modèle : Turbulence RD2
- Motorisation : 2.0 16V
- Année : 2001
Concernant les tailles de pneus et donc de jantes, il existe des abaques de tolérance constructeur sur lesquels s'appuient les contrôles techniques ...
Il faut faire quelques calculs afin de déterminer la circonférence de la bande de roulement.... ou mesurer avec un mètre ruban le tour extérieur du pneu... il doit être identique à la monte d'origine, dans ton cas on parle des 15" ...
Cette circonférence rentre en compte dans le relevé du compteur de vitesse et dans le système d'ABS ... Les RD n'ont jamais eu de 17" en monte d'origine ...
Donc mon conseil, roule en 15" ... garde les 17" pour les rassemblements Tuning du coins
À savoir que ton assurance peux te poser pblm avec une monte non autorisée
valkaan25
- Année : 2000
Hum ok, oui ce n'est pas d'origine sur ma RD2 c'est du 14 ou 15".... le CT ne passe pas avec les 17" la personne qui me la vendus me la dit il passe toujours le CT avec les pneu d'hiver. (15")
Pour ce qui de la taille des pneu je n'y connait vraiment pas grand chose (même en mécanique xD)... c'est aussi pour cela que je demandé des renseignement.
Est ce que le fait d'être en 17" me mets "hors la lois" ou c'est le pneu qui est monter sur les jantes qui fait tout? car dans ce cas sa me dérange pas de repasser en 15" ... après a voir si je glisse dans les virolos je préfère limite être hors la lois et roulé en sécurité.
- jo-jo-93
- Marque : tuscani
- Modèle : gk3
tailles la taille de la jantes qui te mes hors la loi, mais tu nous diras la largeur de tes 15 pouces , mais si c'est moins large sa tiendras moins
valkaan25
- Année : 2000
Pour les 15" il préconise du: 205/50.
ps: vous savez comment je peut savoir la pression a mettre dans mes 17" svp?
- CAULFX
- Marque : Tuscani
- Année : 2001
En fait pleins de paramètres rentrent en compte dans la taille autorisé et ça joue forcément sur tout le reste (roulements, abs, direction, compteur...)
La différence n'est pas énorme au niveau de la surface en contact avec le bitume entre du 17 et du 15 ... la largeur joue principalement sur l'usure des pièces mécaniques et non la tenue de route (du moins tant que ça reste sous les 10cm de différence)
Bref, il faut mieux du 16 en taille basse que du 17 ...
Comme déjà dit il existe des abaques de tolérances, qui peuvent être trouvés sur internet ou directement chez un contrôle technique
Pour ta conduite montagneuse, tu seras plus à l'aise en 15 qu'en 17, tu accélérera plus fort, ta direction sera plus légère, tu cosomera moins et ton compteur donnera la bonne vitesse
valkaan25
- Année : 2000
Ok merci c'est la réponse que j’attends et je verrais donc pour repasser en 15", je vais bien voir quand je roulerais en pneu hiver et voir ce que sa donne niveau esthétique (si c'est flagrant ou pas la différence).
encore merci
encore merci
Si le 17" sur RD ne passe pas au CT c'est pour de bonnes raisons
A mon avis repasse en 15".
Tout à fait.valkaan25 a écrit :par la même occasion vous me confirmé que je doit ranger les jante(avec pneu monter dessus) coucher?
valkaan25
- Année : 2000
Merci bien, je vais donc repasser en 15" et revendre mes 17" (l'hiver tombe au bon moment mdr je peut rouler avec mes pneu neige sa devrais pas tarder a tomber....)
