phare FL pour rd1 by ciric
salut les copain
je vois pas pourquoi les gk aurais droit a des beau phare et pas nos grand mere.alors pour les rendre encore plus belle je vous propose de fair des phare stile FL pour nos rd1.
tous d'abord vous aurez besoin d'un peu de materiel.
-un tournevis cruciforme
-un tournevis plat large
-un tournevis plat petit et fin
-une clef plate de 10
-une clef a pipe de 10
-un decapeur thermique
-une bombe de peinture noir mat ou brillant(j'ai mi brillant)
-du papier a poncer 400 a sec
-du papier a poncer 600 a l'eau
-un tube de colle glu.
- et de la patience.
alors pour commencer nous allons demonter les phares et les clignotant.
1- demonter le clignotant,pour sa il faut enlever la visse cruciforme qui fixe au phare,puis sortai le ,il est clipse par une petite rotule donc il faut force un peu,une foi deboite enleve le porte ampoule.
2-ensuite nous alon demonter le phare,là vous aures besoin de la clef de 10 a pipe,vous pouvez fair avec la plate aussi.vous avez 4 vis au total,2 a gauche et 2 a droite,devissez les et sorte les ampoules.
voila maintenant on va pouvoir passer au chose serieuse.
3- enlever les clips qui soulage le verre,il y en a 5,2 au dessu et 3 au dessous.
4-là il faut deguainer le decapeur thermique.chauffertous le tour du phare au niveau du joint.une foi chaud ,il faud prendre le tournevis plat large ,ensuite en dessous du phare ver le milieu mettre le tournevis plat entre le verre et le plastique (en faisan attention de pas trop abime le plastique) et ecarte un peu de quoi decolle le verre en partie.
5-apres ,une foi ecarte rechauffer le tous et ecarte le verre du corp (faite gaffe ,c'est chaud et il faut quand meme bien forcé).
6-decolle le masque qui sera contre le verre
7-maintenant on attaque le poncage au 400 en premier,sa permetra de bien enlever tous le chrome,il ne faut plus qu 'il en reste,sinon la peinture peu reagire et ne pas y tenir dessus.
8-là on soufle tous sa et on le reponce au 600 a l'eau,vous allez enlever les grosse rayure et peu etre se qu'il reste de chrome.
9-une foi que vous avez ponce et netoye ,il vous faut prendre la bombe de peinture noir (ou autre apres tout est possible),et vous pouvez attaque la peinture ,un conceille ,faite tremper la bombe dans un seau d'eau tiede pendant quelque minute ,et ensuite remuer là bien.pour l'adherence,vous pouvez utilise votre peinture comme d'un apres,une foi sec voi la reponcer au 600 a l'eau et vous la repégne tranquillou.sa ira tres bien.a se niveau vous pouvez aussi utilise de la peinture au pistolet ou autre mais bon pour fair sa, une bonne bombe ira bien.
10-vous remontez,pour le tous en sens inverse, je vous conceille de bien chauffer le phare et le verre avant de les recolles comme sa la colle d'origine prendra dessuite,et apres avoir remis les clips rechauffer et appuyer y dessus en atandan que sa refroidisse un peu et que la colle durcisse.
11-là on attaque le clignotant,et ne vous fiez pas a sa petite taille ,il plus dur qu'il n'y parai a ouvrir.
12-pour commencer il va faloir chauffer les partie a declipser.une foi chauffer prendre un tournevis plat et fin et ecarte le plastic du cuvelage ,sa permetra de bien libere le verre du clignotant.
13-rechauffer bien le tour du cligno au joint en insistant sur le cuvelage et en faisant atention de pas crame le verre du clignotant qui est en plastic.
14- une foi bien chaud ,bein c'est pareil que pour le phare il faut ecarte et en forcant bien sa vien.
15-apres comme pour le phare faut poncer et peindre ,au niveau du cligno j'ai garde le chrome au niveau du fond du cuvelage,sa fai plus d'origine et sa eclaire mieux.
16- une foi peint vous pouvez remonter,le tous a l'envers et comme pour le phare chauffer bien et remetez y un coup en forcant le temp que sa refroidisse.
17-recoller avec une pointe de glu le petit joint au bord du cligno
18-remonter le tous ,et contempler votre rd1 FL.
a oui j'ai une petite astuce pour redonner au cligno sont aspect neuf,il vous faut le oncer au 2000 a l'eau puis le vernir ,sa rend super bien .
voila,si vous avez besoin de plus de renseignement faite moi signe,mais je pence avoir tous dit. :wink:
- Modèle : Coupé FX
- Motorisation : 2.0L Turbo
- Année : 1997
Re: phare FL pour rd1 by ciric
Hmmm!! moi je dis tout simplement : Magnifique :love:
Très bonnes explications en 18 étapes, ça me motive à me lancer!
encore bravo :clap:
seul truc, j'ai pas vus sur la photo ce que tu as dis :
[quote="Ciric":2of5xhv2]au niveau du cligno j'ai garde le chrome au niveau du fond du cuvelage,sa fai plus d'origine et sa eclaire mieux.[/quote]
encore bravo :clap:
oui en fai j'ai oubli e de prendre quelque photo
quand tu va demonter ton clogno tu poncer toute les partie lisse pour les peindre ,et la partie du fond qui est avec des ondulation tu le cache pour le garder le chrome.et en vrai sa rend deux foi mieux.
super taff sa lui fait une gueulle agressive
j'ai qu'un mot à dire.. vive le polen et la poussière.... sinon c'est vrai que ça leur donne un petit côté plus agressif, voir 10 ans de moins :p
- Marque : Opel
- Modèle : Vectra
- Motorisation : 1.9 CDTI
Je viens de tester sur un cligno histoire de voir si cela me plairait.... ET BIEN J'EN SUIS FOUUUUUUUUU
C'est vraiment super joli, ca change toute la tronche de nos belles :D
Du coup je continues sur ma lancée et espère avoir fini pour dimanche le rasso des japonaises :D
Bravo Ciric encore une bonne idée :wink:
merci chef ,et tu va pas etre dessus
- Marque : Opel
- Modèle : Vectra
Par contre j'ai mis du noir mat et je trouve que cela fait encore plus profond comme regard après c'est histoire de gout mais personnellement je préfère
- Modèle : Coupé FX
- Année : 1997
Il est temps que je me lance !!!!! :s19:
j'ai même acheté spécialement un décapeur thermique pour ça. J'ai fais le test sur un vieux phare et ça le donne bien avec le noir brillant, donc je vais tester le mat et décider ce que j'adopterai pour la version finale...
[quote="road77":1jwtufsx]
Bravo Ciric encore une bonne idée :wink: [/quote]
post des photos pour nous donner le résultat !!!!!!!!!!!!!!! :yy:
- Marque : Opel
- Modèle : Vectra
Bon voici ce que cela donne pour moi en noir mat (faites pas attention je la lave demain :roll: )
Deja comment je les ai poncé :D
Ensuite les deux feux posés
Un seul feux en détail
Et pour finir avec les veilleuses et warning ca donne un look denferrrrrrrrrrr
Bcp d'insectes par chez toi l'bouzeu ! :D niark niark
Ps : Sympathique le style ! ;)
Enfin, elle a la tete accordé au cul... Lol
Bien joué coupain!
Bien joué coupain!
- Modèle : Coupé FX
- Année : 1997
ahhh cool!!! ça le fait super bien !!!!!
sinon tu as fais comme Ciric en laissant le fond des clignotants chrome ou tu as peints le tout ?
en tout cas, bravo!
en tout cas, bravo!
- Marque : Opel
- Modèle : Vectra
Merci mario et lepmi :D
Psiko concernant les feux, j'ai entièrement peint les cligno, par contre au niveau des feux, j'ai laissé la partie chromé qui est attachée à la coque principal, ca permet d'avoir une bonne lumière, et avec les verres ca se voit pas le chromé a l'interieur
