The Gzk's Project >mutlimedia inside<
gzk
Message par gzk »
bon je vais vous presenter mon installation multimedia embarquée oriente hifi et carmedia .
Installation primé au concours afca (2e au classement general 2006 AFCA) .
en terme de puissance pas de gros truc plein de megawatt , que des composants choisi pour leur aptitude a rendre de la musique et pas du bruit , et un budjet limité pour pas tomber dans la demesure , un install à l'echelle humaine en quelque sorte .
diagramme :
pas tres a jour la source notamment n'est plus du blaupunkt mais un sony avec convertisseuur n/a Burr brown 24 bit et les hps arrieres sont secondés par des pioneers odr qui remplace egalemnt les focal dans les portes avant .
donc pour commencer il faut reunir le matos .
autoradio : j'ai choisi ce model car en position normal il n'a pas de bouton en plus de c'est qualité technique .
ampli et voies arrieres :
fockal165k2 :
vue d'ensemble avec les filtres et les tweeter odr monter dans les cache retro :
les tweeter tn52 remplacant les TN45 livre dans le kit .
quelques babioles encore dont mon condo , la carte mere du pc embarqué et mes medium odr :
celui qu'on a tendance a oublier le fusible :
Le caisson de basse clos :
mes tweeter pionneer odr :
mon ampli dedié au caisson de basse en class D:
alors pour commencer on demonte entierement la caisse pour traiter l'interieur antirouille et insonoriser .
je vais utiiser du blakson et de la mousse alvéoler blacksonner pour la rendre impermeable .
demontage :
blacksonnage et traitement :
fabrication des plaques d'insonorisation :
cablage :
Restauration de mes panneaux de portes :
decalcage sur une plaque de medium :
decoupe :
il etait temps :shock:
fabrication des cales pour les hps de 13cm :
assemblage des cales avec les panneaux de porte :
impermeabilisation de la face interieur porte au blaxon :
reassemblage du panneau et ses accessoires et hps finition moquette accoustique :
ensuite installer les tweeter dans les caches retro au prealable skaier . faut que sa fasse d'origine :
montage des hps de 13 odr et des tweeter tn52 focal dans les emplacements d'origine arrière :Image
modification du paneau arriere pour recevoir mes 16cm focal :
skaiage :
mise en place des hps :
skaiage d'elements divers :en fait tout les plastique on recu ce traitement a aprt le tableau de bord .
fabrication de l'alimentation du pc en 12V (sproggy)
installation dans le boitier fabriqué sur mesure pour ce placer sous le siege coté passager:
avec les 2hdd de portables
et l'ecran 7'' tactile vga :
et voila le resultat :
il manque une coupe lol
Sidiwalker
Re: The Gzk's Project >mutlimedia inside<
Message par Sidiwalker »
Joli travail!!!
lulu13
Marque : Hyundaï
Modèle : GK3 - V6 - MS Design
Année : 2003 - 51000kms
Message par lulu13 »
:clap: après ca on VOIT qu'il y a un sacré mécano ici :wink:
HooGs
Modèle : Coupé FX
Motorisation : 2.7L V6
Message par HooGs »
La vache, y'a du boulot !
félicitations :)
gzk
Message par gzk »
merci merci :wink: :oops:
mise a contribution de la pony dans un clip de crunk lokal : [url:2q09cl03][/url]
burn en 2e :twisted:
et pi une des vidéos : [url:2q09cl03]http://***[/url]
Edit : Effectivement, pas ce genre de vidéo sur le forum. Autant la premiere c'est dans un clip, on suppose sur route fermé. Mais pas la seconde. Merci
Jean Durcis
Message par Jean Durcis »
Ah gzk ce genre de vidéos sont prohibées ici, moi ça me dérange pas je runs tous les vendredi soirs :lol: mais c'est pas dans l'esprit des membres du club.
Sinon p*!@i# tu fais pas le taf à moitié. Tu as du prendre quelques kilos mais ça vaut le coup au moins !
Il parait que les TN45 sont pas terribles c'est pour ça que tu as mis les 52 j'imagine.
Tu n'as pas de problèmes de vibrations des plastiques etc...?
microut93
Message par microut93 »
oui gzk comme dit jean durcis pas la politique du club et du forum
Marque : Fiat
Modèle : 128
Motorisation : Rally
Année : 73"
Et pour revenir sur le sujet initial, concourir en IASCA ne te tente pas ??? parceque l'AFCA bof bof !!!! :?
gzk
Message par gzk »
la video que vous voyer a ete fait sur route fermer .meme si on en a pas l'impression .
oui pour le tn45 pas fameux remplacer par le tn52 pour cette raison
iasca existe pus chez nous depuis longtemps il on tenter de lancer l'afca mais un fiasco organissationel .mais c d'abord pour mon plaisir perso pas pour les concours ils ont juste sanctionne la qualite du taff .
pas de prob de vibration grace au traitement que j'ai fait sur les fotos .
au fait suis pas mecano mais informaticien 8)
lulu13
Marque : Hyundaï
[quote="gzk":tjww380m]la video que vous voyer a ete fait sur route fermer .meme si on en a pas l'impression .
au fait suis pas mecano mais informaticien 8)[/quote] :shock: :shock: bah heureusement que t'es pas mécano sinon tu la construit entièrement ta prochaine caisse :shock: :shock: t'es quand même bien plus fort en méca que certains informaticiens que je connais ici :lol: :yy: :lol:
matt079
Message par matt079 »
Lulu tu sors :lol:
Je suis informaticien aussi, mais je fais pas tout ça non plus :lol:
Chapeau!
gzk
Message par gzk »
on va dire que deux année de compet en modelisme , de la mecanique velo et pi surtout une base maintenance de systeme mecanique et eutomatique sa aide lol .
non c'est d'abiord la passion , et le fait de ne pouvoir compter que sur soi meme qui a donner ce resultat
Message par Alexdu51 »
pour un informaticien, il est fort, peu étre méme meilleur qu'un certain mécano du forum qui est en vacance!!!!!!
lulu13
Marque : Hyundaï
[quote="matt079":2j5xwnjl]Lulu tu sors :lol:
Chapeau![/quote]
Et voilà et dire qu'on était ami :lol: :lol:
