Installation de mon carPC
jpoilu
Message par jpoilu »
Salut à tous,
Pour rappel, je possède une RD2 depuis cette été, et je l'adore!!
J'avais envis de la rendre encore plus spéciale.
Avec un amis, lors d'une soirée, on a tripé: ba pourquoi on ferait pas comme dans "pimp my ride", càd mettre un écran dans la caisse avec vidéo/jukebox/GPS et tout, mais sans le caractére grotesque du tuning jacky (désolé si j'en vexe quelques un, c'est mon avis strictement perso, chaqu'un ses gouts :roll: )
De la est venu l'idée d'intégrer un CarPC (à le soir où j'ai eu cette idée, j'aurais peut-être du me coucher tôt!! ).
Le but étant d'intégrer un PC le plus petit possible, pour ne pas bouffer toute la place du coffre, silencieux, et un écran facilement intégrable sans double DIN.
Heu, ba pas si évident que ca en pratique.
Voici ma config:
- Carte mère Mini ITX VIA 800Mhz (pour commencer sans me ruiner, aprés on évolura si ca marche)
- 1Go de ram
- HDD 2" 80Go
- Alim M2 carpc (trouvé grace à mp3car)
- écran tactile motorisé lilliput 7" avec ampli intégré.
- adaptateur OBD2
- récepteur GPS Star Sirf III usb
- clef usb WIFI
- un Hub USB 2 (ya du bordel à brancher, et ya que 2 port USB sur ma carte mère)
- un régulateur ventilo
Je n'ai pas intégré de lecteur CD/DVD, je ferais les transferts par wifi ou clef usb (un gain de place surtout).
Bon, même si c'est pas du top gamme, ya de quoi s'amuser :)
Et c'est parti, le matos reçu, j'ai fais un boitier en bois, pour y installer le PC:
Les dimensions du boitier ne sont pas énorme, voici une comparaison avec un CD:
Aprés, passage des cables dans la voiture.
Les cables d'alim 12V sont passés par l'ailes (comme préconisés, mais c'est super chaud).
Les cables à l'avant:
Les cables à l'arrière:
Voici le moment de brancher le PC:
Non, ca prend pas trop de place, c'est correct:
Et je fixe le recepteur GPS avec un velcro sur la plage arrière:
J'intégre par la suite l'écran, et la, c'est le drame!!! pour que l'écran sorte correctement, l'autoradio doit resortir de la facade (à cause des boutons du chauffage):
Bon, le bricolage continu, fabrication d'u cache autoradio.
Finalement, c'est pas trop moche, bon, ca ce voit forcément, mais faut ce qu'il faut:
Et voilà, je range les cable sous la boite à gant, et début des premiers démarrages.
J'avoue que l'écran qui sort tout seul, c'est le grand style :)
Finalement, c'est que du bonheur :)
Dommage que l'ampli intégré à l'écran ne soit pas génial, mais l'équaliseur du PC rattrappe bien.
Je vous laisse des photos de l'interface:
J'ai déporté un cable usb dans la boite à gant pour brancher une clé USB.
La boitier USB ODB2 est commandé, donc pas encore installé.
Et j'attend aussi un mini clavier qui sera également dans la boite à gant (et oui, windows restera windows avec tout ce qui va avec).
voilà, je regrette pas l'investissement.
Re: Installation de mon carPC
Sympa, juste dommage que tu ai pas pu enfoncer completement l'ecran.. D'ailleurs, en parlant de l'ecran, il est tactile?
Tu pouvais pas la peindre en noir ta boite histoire qu'elle passe un peu plus inaperçu dans le coffre? Voire lui coller de la moquette de la meme couleur?
Beau taff en tous cas !
Dit nous en un peu plus sur les fonctions que tu as donner a ton CarPC stp je suis intéressé (surtout la dernière image). Merci.
jpoilu
je viens de modifier le post, l'écran est effectivement tactile.
Pour le Pc, oui, il sera peint en noir, mais comme je viens tout juste de finir l'installation, j'attend qu'il fasse beau.
Le boitier du pc sera posé sur la tranche, et je fermerais le compartiment dans le prolongement de la roue.
En ce qui concerne la dernière photo, j'utilise le soft OBD-DIAG qui est bien détaillé sur le site mp3car.
Ca permet, de lire grace à un adapteur usb les informations de la prise diagnostique de la voiture.
Ca donne tous les messages erreur de la voiture (ou presque), c'est pratique pour faire son entretien, et sa dispose en temps réél d'un affichage des constantes (température huile, compte tour, arrivé d'air, charge moteur ...)
D'autre soft, couplé au GPS donne la conso, calcule le 0..100KM/h etc
Pour les caractéristiques du soft, j'utilise le logiciel Road Runner avec un skin que j'ai un peu modifié.
Ca donne, lecture des MP3/DivX
Lecteur Web, mais bon, faut capter le wifi, et un accés open.
Le wifi me sert surtout au tranfert des données directement sur le disque dur du CarPC par l'intermédiaire de mon PC de bureau.
Logiciel GPS: PC Navigator 7
Tout est intégré dans Road Runner.
matt079
Message par matt079 »
Belle installation, ça me rappele celle que j'avais faite.
Pierrot68
Message par Pierrot68 »
super cet appareil :D
Pour ma part , je compte ajouter une PSP dès que l'option GPS sera dispo en Europe , j'aurais pas l'option ecran tactile , mais tous le reste oui quoique les jauges sur la prise diag , c'est chaud :wink:
jpoilu
En fait, j'utilise même pas la moitier des posibilités qui me sont offert maintenant.
L'écran à un tuner TV intégré, mais bon , il est pas TNT, puis l'antenne, faut que je re-scan les cannaux si je m'éloigne trop. donc, désactivé.
Puis j'ai des sorties vidéo pour mettre des écrans à l'arrière. Heu pour un coupé, ya pas d'utilité.
J'ai aussi une entrée son + vidéo pour brancher un console, mais faut pas déconner, c'est pas du pimp my ride, ni un mini bus scolaire :)
Donc, je me contente surtout de stocker/écouter un max de MP3 et du GPS sur grand écran.
Mais les passagères adore :)
Voici deux petites vidéos de l'écran:
[url:29silqlg]http://jpoilux.free.fr/download/DSCI0178.AVI[/url]
[url:29silqlg]http://jpoilux.free.fr/download/DSCI0184.AVI[/url]
jpoilu
Salut,
Donc, mon écran consomme 10W, et le PC 60W.
Soit 70W pour l'ensemble.
Vous pensez que c'est correcte? je veux dire, ca pose pas de problèmes pour la batterie?
Il me semble avoir lu quelque part qu'un alternateur délivré une quarantaine d'ampéres.
Hors, ce matin, j'ai trouvé que la batterie était un peu molle au démarrage.
Hier, quand je suis rentré du boulot, j'avais les phares, le CarPC et le chauffage allumés.
Je me demande si la batterie ce recharge correctement?
Maintenant, c'était peu être mon imagination.
Vous en pensez quoi?
jpoilu
me revoilà,
Pour la batterie, c'était mon imagination.
J'ai remarqué que quand il fait trés froid, la batterie est un peu plus molle.
C'est signe, quel à veilli.
Sinon, je posterais prochainement de nouvelle photo de l'intégration du PC dans le coffre.
Sidiwalker
Message par Sidiwalker »
Pour l'écran, si tu trouves une console 2 DIN, tu peux intégrer plus facilement un écran sans que ça dépasse de ta façade!
jpoilu
dans ce cas, ce me fait revoir une bonne partie de mon installation, car je n'aurais plus d'ampli/autoradio en facade.
Et plus de vide poche non plus.
Sidiwalker
Oui mais bcp plus pratique d'utilisation, l'autoradio tu le déportes :yy:
Stark
Message par Stark »
Super sympa ! :shock:
Pour l'installation complète ça te fait un budget de combien environ ?
jpoilu
l'installation ma couté 600€ avec la carte mére du carPc d'occasion sur ebay.
L'écran, lui 380€.
Mais avec le temps, je trouve énormément de défaut à l'écran.
Le tout intégré lilliput n'est vraiment pas top:
- faible contrast de l'écran
- qualité d'affichage en 800x600 bof / il faudrait du 800x480
- qualité de l'ampli son pas génial
- tuner radio nul (pas de mémorisation)
Le mieu serais comme on me la conseillé, un écran en double DIN couplé a un module HQCT-eA
sinon, voilà les l'update de mon installation:
Dépotation de la commande du PC + prise USB en facade
et mise à jour du carPC dans le coffre
Sinon j'ai des problèmes pour faire reconnaitre correctement mon module diagnostique ELM328 avec le soft ODB-DIAG. il semble qu'il me faut un plugins pour faire fonctionner le chip.
Stark
Message par Stark »
Je pense commencer aussi un CarPc d'içi l'été...
coté Pc, je pense partir d'une base toute prête (style Pc portable avec écran HS acheté une misère sur Ebay).
Un pc portable ça doit pouvoir s'intégrer sous les sièges avant (pas épais), en plus on trouve de bon adaptateur 12v pour les portables (qui sont d'origine alimenté un 12v).
L'architecture d'un portable permet de pas trop tirer sur les Watt non plsu et on a le bénéfice de la batterie intégrée de l'ordi pour faire fonction de régulateur de tension.
Je me demande par contre si je vais pas mettre un adaptateur IDE->CF pour mettre une carte mémoire à la place du DD car les vibrations de la voiture le disque dur va pas apprécier je pense.
