OBD2 et RD1
- tiburon974
- Modèle : Coupé RD
- Motorisation : 2L turbo
- Année : 1997
OBD2 et RD1
Salut a vous, ma requête poserai sur la compatibilité des OBD2 avec nos chere RD1!
Un OBD2 pourrait il être monté sur un RD1 pour par exemple lire les info technique et aussi par la même occasion pour mieux règler son RD1 avec un apexi néo et un sonde large bande?
merci a vous :yy:
merci a vous :yy:
gurvan
- Marque : Opel
- Modèle : Vectra
- Motorisation : 1.9 CDTI
Re: OBD2 et RD1
tisn regarde iici tu aura les réponses <!-- l <a class="postlink-local" href="http://www.tuscani-france.net/phpBB2/vi ... 12&t=13497" onclick="window.open(this.href);return false;">viewtopic.php?f=12&t=13497<!-- l
- tiburon974
- Modèle : Coupé RD
- Année : 1997
Re: OBD2 et RD1
Oki, donc sa voudrai dire que pour pouvoir voir bien le graphique sur apexi neo par exemple on peu utiliser une OBD2 pour mieux voir sur RD1?
Et donc qui est ce ki utilise un OBD2 sur RD1 ici?
Les pins correspondent bien sur RD1 et OBD2?
psyk0patt
- Modèle : Coupé FX
- Motorisation : 2.0L Turbo
- Année : 1997
Re: OBD2 et RD1
salut!
ben moi aussi j'essaie désespérément de faire fonctionner mon scanner obd sur mon rd1...!
aucun des logiciels fournis sur le cd et même OBD-DIAG ne fonctionne. j'ai une erreur de connexion à l'ECU où pas du tout de connexion en fonction des logiciels.
en recherchant sur le forum j'ai compris que la prise obd n'est pas vraiment ISO, j'ai donc comparé à la mienne et je m'aperçois que je n'ai pas le pin n°5 !!!
elle ressemble à ça :
By psyk0patt at 2009-12-25
donc voilà! je ne sais pas trop quoi faire...
j'ai le même scanner obd, sur le site on donne quelques infos:
j'ai ouvert mon scanner obd et je constate que la "modif" a déjà été faite (souder les pins 4 et 5 en semble)
voici :
By psyk0patt, shot with Canon DIGITAL IXUS 65 at 2009-12-25
alors je comprend encore moins pourquoi ça ne fonctionne pas. En fait les logiciels ne reconnaissent pas le type de protocole utilisé...
à l'aide !!!
voici :
à l'aide !!!
psyk0patt
- Modèle : Coupé FX
- Année : 1997
Re: OBD2 et RD1
alors il n'y a personne qui puisse m'aider ou Nous aider ? tout ceux qui ont des scanner obd et un coupé 97 n'ont pas de soucis avec ???
- Motorisation : 2.7 V6 SC
Re: OBD2 et RD1
C'est exactement le même problème avec les GK V6 de 2002. Pin 5 manquant, et même une fois recablé, l'ECU n'est malgré tout pas détecté.
psyk0patt
- Modèle : Coupé FX
- Année : 1997
Re: OBD2 et RD1
oh la la! je suis anéanti... :(
dommage, je v essayer de m'y faire...
merci Elricdelyon :wink:
Re: OBD2 et RD1
Même problème avec mon RD1 de 97... en fait, j'ai peu d'espoir, on doit être OBDI et non OBDII... :(
L'OBDII était obligatoire aux US mais pas en Europe à cette époque. D'ailleurs, on n'a pas le même ECU, ce qui explique tout...
Le seul truc serait d'avoir la valise Hyundaï...
Je peux me tromper... si quelqu'un a réussi à dialoguer avec l'ECU, je suis preneur de toute info !!!!
gurvan
- Marque : Opel
- Modèle : Vectra
Re: OBD2 et RD1
Je te confirme mon RD1 de 1998 fonctionne en ODB2.
- rAthus
- Modèle : Coupé RD1
Re: OBD2 et RD1
Si un jour quelqu'un passe dans le coin de Bourg-en-Bresse ou Lyon et qu'il veut essayer sur mon RD1 de 98, pas de souci !
Re: OBD2 et RD1
[quote="gurvan":2p8egjf8]Je te confirme mon RD1 de 1998 fonctionne en ODB2.[/quote]
Ha bon :shock: !!
Avec quel type d'interface ??? Moi j'en ai une à base d'ELM 327 et j'arrive pas à trouver le bon protocole, je sors en erreur... (j'ai aussi essayé avec une en ELM323 avec le même résultat...).
Ha bon :shock: !!
psyk0patt
- Modèle : Coupé FX
- Année : 1997
Re: OBD2 et RD1
[quote="gurvan":2cg8wkzr]Je te confirme mon RD1 de 1998 fonctionne en ODB2.[/quote]
ah oui??!!! je veux bien voir la photo de ta prise!
[quote="LÖ":2cg8wkzr][quote="gurvan":2cg8wkzr]Je te confirme mon RD1 de 1998 fonctionne en ODB2.[/quote]
Ha bon :shock: !!
Avec quel type d'interface ??? Moi j'en ai une à base d'ELM 327 et j'arrive pas à trouver le bon protocole, je sors en erreur... (j'ai aussi essayé avec une en ELM323 avec le même résultat...).[/quote]
idem pour moi!
Ha bon :shock: !!
idem pour moi!
fredBest57
Re: OBD2 et RD1
Hello
J'aimerai m'acheter un boitier OBD2 du genre:
[url=http://cgi.ebay.fr/Interface-diagnostiq ... 2a050f9214" onclick="window.open(this.href);return false;]http://cgi.ebay.fr/Interface-diagnostiq ... 2a050f9214[/url]
ou
[url=http://cgi.ebay.com/ebaymotors/OBD-II-2 ... veQ5fTools" onclick="window.open(this.href);return false;]http://cgi.ebay.com/ebaymotors/OBD-II-2 ... veQ5fTools[/url]
J'aimerai juste savoir si il est compatible avec mon coupé, un gk3-v6 de 2003. J'ai beau avaller le maxi d'info je n'arrive pas a etre sur du coup. Merci d'eclairer ma lanterne.
ou
gurvan
- Marque : Opel
- Modèle : Vectra
Re: OBD2 et RD1
normallement le deuxième c'est sûr cela fonctionne mais attention car si ton véhicule est de début 2003 voire fin 2002 cela risque de ne pas fonctionner :(
fredBest57
Re: OBD2 et RD1
Mon vehicule est de fevrier 2003. Y a t'il un moyen de savoir exactement si mon modele est compatible ?? reference moteur ou autre ??
A ton avis ?
A ton avis ?
- 4998 Vues
