Ma white ne démarre plus :(
- moulino51
- Modèle : RD1 1,6 L
Re: Ma white ne démarre plus :(
Donc, tu n'as pas d'allumage et il faut le vérifier (si tu as une lampe stroboscopique)
Tu as changé le capteur de PMH, mais ?
- CAULFX
- Marque : Tuscani
- Modèle : Turbulence RD2
- Motorisation : 2.0 16V
- Année : 2001
Quelques news de Scam, qui est encore sous le capot au moment où j'écris
Il a sorti une bougie et demandé à son frère de donner un coup de démarreur... une seule étincelle est visible sur 3 secondes de démarreur... ce qui confirme le ressenti du Broum au démarrage avant le tatatata qui suis ...
Il a regardé aussi le témoin de la pédale d'embrayage ... il n'en a pas sur le 1.6, par contre le 2.0 en a un ...
Il ne voit pas la tresse de masse du moteur non plus ...
Ci quelqu'un a une idée sur le pblm, n'hésitez pas
Perso je pencherais pour un immobiliser antivol ... mais le véhicule n'a pas d'alarme en seconde monte, ni de transpondeur dans la clef ...
ÉDIT
Test des bougies fait à l'instant avec les 4 démontées ... étincelle sur 1 ET 4, rien sur 2 et 3
ÉDIT
- tiburon974
- Modèle : Coupé RD
- Motorisation : 2L turbo
- Année : 1997
Bon pour moi c la bobine dallumage dans ce cas.
J'ai changé la bobine par celel du 2.0 se n'est pas mieuxtiburon974 a écrit :Bon pour moi c la bobine dallumage dans ce cas.
nicocoye
- Modèle : honda
- Motorisation : 1.5 vtec
- Année : 1996
Le capteur pmh est bien remonté ?
Il y a un capteur de position d'AAC la dessus?
nicocoye a écrit :Le capteur pmh est bien remonté ?
J'ai changé les trois capteur que j'ai vue par celui du 2.0 en plus se sont les même ref mais pas mieux
Viens avec ton 1.6 l demain matin a 08h00 chez mes parents
- martinique_redoute
- Modèle : Coupé FX
- Motorisation : 2 litres
- Année : 2000
je pencherai aussi pour un capteur défectueux ; sinon, tu as vérifié bien entendu tous les niveaux de fluides ?
Oui j'ai remis a niveau les frein mais pas le niveau dans le petit bocal en haut a droite qui est pour l’embrayage je ne s'est plus se que l'on doit mettre dedansmartinique_redoute a écrit :je pencherai aussi pour un capteur défectueux ; sinon, tu as vérifié bien entendu tous les niveaux de fluides ?
nicocoye
- Modèle : honda
- Année : 1996
Idem que pour les frein ;-)scam a écrit :Oui j'ai remis a niveau les frein mais pas le niveau dans le petit bocal en haut a droite qui est pour l’embrayage je ne s'est plus se que l'on doit mettre dedansmartinique_redoute a écrit :je pencherai aussi pour un capteur défectueux ; sinon, tu as vérifié bien entendu tous les niveaux de fluides ?
Je peux passer demain, mais pas a 8h, je bosse de nuit ce soir
Ok je mettrais a niveau alors , ok pas grave merci Nico nous on seras chez mes parents jusqu'a 13h00 grand max ;-)nicocoye a écrit :Idem que pour les frein ;-)scam a écrit :
- moulino51
Il est quand même étrange ce 1,6 litre, pas de clé a transpondeur et pas besoin d'appuyer sur la pédale d'embrayage avant de démarrer "onnenouapatoudi"CAULFX a écrit : Il a regardé aussi le témoin de la pédale d'embrayage ... il n'en a pas sur le 1.6, par contre le 2.0 en a un ...
nicocoye
- Modèle : honda
- Année : 1996
Selon mon état en rentrant je passerai ;-)scam a écrit : Ok je mettrais a niveau alors , ok pas grave merci Nico nous on seras chez mes parents jusqu'a 13h00 grand max ;-)
Il est quand même étrange ce 1,6 litre, pas de clé a transpondeur et pas besoin d'appuyer sur la pédale d'embrayage avant de démarrer "onnenouapatoudi"moulino51 a écrit : Il ne voit pas la tresse de masse du moteur non plus ...
Gé[/quote]
Ouai je sais pas , c'est bizarre qu"il y à temps de différence .
Après il y a eu des import d'Allemagne ou Belgique , peut être que les 1.6 français ou Belgique ou Allemagne non pas la même finition .
ok mais vas pas t'emdormir au volant pour moi lolnicocoye a écrit :scam a écrit : Selon mon état en rentrant je passerai ;-)
nicocoye
- Modèle : honda
- Année : 1996
Si ça arrive tu pourras récupérer les pièces sur mon coupe ^^ok mais vas pas t'emdormir au volant pour moi lolnicocoye a écrit :scam a écrit : Selon mon état en rentrant je passerai ;-)
Modifié en dernier par nicocoye le 17 oct. 2014, 19:12, modifié 1 fois.
- moulino51
Hum hum Sam, remet les bonnes citations en place STP
J'ai pas dis ça, c'est FX, je sais tu es très perturbé
- 68 Réponses
- 37948 Vues
Dernier message par vinc
- 10 Réponses
- 3613 Vues
- 15 Réponses
- 3636 Vues
- 19 Réponses
- 4637 Vues
- 16 Réponses
- 5345 Vues
Dernier message par bokassa33
