(tuto ) apexy safc nei et avcr
salut les tuscaniens.
Ayant reçu le matos je vous ferait un ti tuto demain .
faites savoir si sa vous interesse .
Re: (tuto ) apexy safc nei et avcr
Ho que oui moi ça m'interesse :wink:
Ayrus
- Année : 1996
Idem je ne compte jamais faire d'installation de ce type! Mais jaimerai grandement savoir son fonctionnement!
Merci ;)
Merci ;)
jonathan_le12
oui grave ça nous interesse !!
http://www.tuscani-france.net/phpBB2/vi ... php?t=9318
sa ce passe la mais j'ai pas fini le topic donc ne poster rien pour l'instant .
Sinon vous pouvez poster vos comments ou question ici meme
Cat-erpilar
Je suis super intéressé, mais pour le montage, j'aurais besoin d'un grand coup de main... :shock:
c'est le rapport entre le moment ou est ouvert et le momment ou est fermer ton injecteur
un duty à 0% = injecteur fermer tout le temps
100% = iinjecteur ouvert tout le temps .
100% etant une valeur a ne pas atteindre , si atteinte = injecteur trop petit . 0% c'est quand le moteur est arreter lol .
sa reduit
donc tu tourne plus pauvre (si on part sur la base que tu a des injecteur stock ) .
a 3500 tu enleve en pleine charge 20% d'essence ce qui est quand meme bocoup .
de plus ton reglage throttle je le trouve pas bon .
fo laisser les valeurs d'origine cad low 10% et high 50% .
mais tout ceci n'est que theorie car tu n'a pas les valeurs lambda pour travailler , donc je ne peut pas te donner d'indication .
ensuite on peut pas "choisir " ou on veut plus de couple car le moteur a ces caracteristiques propre et c'est pas la gestion qui va les changer meme si on peut optimiser .
si tu veut modifier ta courbe de couple c'est le profil des cam qui est a revoir.
pour vraiment bien travailler pense a investir dans une sonde lambda large bande .
Le SAFC prend il en compte les sonde LArge bande (ou wide band si j'ai bien compris ) ?
Procéder au réglage avec une sonde bande large apporte vraiment un plus au niveau précision ?
non il ne le prend pas en charge .
oui car elle indique de facon precise et instannée ton rapport air/fuel .
je dirais meme que moins on est calé et plus la sonde est utile afinn de pas claquer son moteur et de tout regler de façon optimum .
j'ai commencer sans c'est vrai mais je connaissai deja assez bien mon moteur et son comportement .
maintenant je vais faire en sorte de toujours l'utiliser .
je vais finir par croire que tu ne lis pas mes reponse .
si 100% duty= injecteur ouvert et 0% = fermer si tu le reduit tu te rapproche du fermer non donc tu appauvrit !
mais oublie ton histoire de duty .
quand sur l'apexi tu est en negatif tu apauvrit quand tu est en positif tu enrichit a zero sa touche a rien point trait .
low et hight c'est le moment ou l'apexi sait que tu est en faible charge (tu n'appuye pas trop sur l'accelerateur ) et le moment ou tu est en pleine charge (tu appuye fort dessus ) entre les deux il va calculer des points .
