Activer les sièges qui chauffent
Re: Activer les sièges qui chauffent
Sérieux. :humm:
RomV
Modèle : Coupé FL2
Message par RomV »
Vraiment oO ?
Sur ?
Bah je ne sais pas si ça peut déclencher un incendie, mais vider la batterie sans problème. C'est grosso-modo comme un chauffage normal ; et on ne t'as jamais dit de ne jamais couvrir un radiateur ? :huh:
Même si ce n'est pas la même puissance en jeu, je ne laisserai pas dix minute le siège chauffer tout seul sans surveillance. :humm:
Déjà allume-le et reste à côté une minute chrono. Pose ta main sur l'assise :
- Si c'est chaud => c'est normal, en fait il faut un peu de temps pour mettre en marche le chauffage (inertie de la température).
- Si c'est toujours froid => alors il y a réellement un problème, et on pourra commencer à regarder à tout ce qui est connectique, fusible, etc...
Déjà savoir si la "panne" est avérée. :)
Hé, dis donc !
Y aurait pas un capteur de présence dans ce siège ?
Ca me semblerai logique non ?
Ca existe bien pour les prétensionneurs et autres Air-Bags
:oui: :oui:
Je suis à 99% sûr que non, il n'y a pas de capteur. Certains du fofo ont modifié eux-même leurs sièges pour installer des résistances... et pas de capteur nécessaire dans leur kit. :nannan:
Je regarderai tout à l'heure en allant au boulot combien de temps il met à chauffer, et s'il y a besoin d'être assis. ;)
RomV
Modèle : Coupé FL2
Message par RomV »
WTF oO. Je pensais que c'était une blague. Je ferais le test en étant assis alors. Merci les gars pour votre aide, vraiment. Je vous tiens au courant ;)
dgsouille
Modèle : coupe gk3
Motorisation : 2.7l
Message par dgsouille »
Pour que ça prenne feux faut y aller fort , je pense pas que les sièges chauffant chaufe plus que le soleil car en été quand sa tape tu t'assoit pas sur le cuir tellement il est chaud et pourtan rien brûle alor qui doit être 3 fois plus chaud que quand ton siège est chauffer au Max par toi même .
Après certe comme on dit on est jamais trop prudent ;) .
ludo057
Marque : Fiat
Modèle : Punto
Motorisation : 1.2 16v 80ch
Année : 2001
Message par ludo057 »
Oui mais je penses que c'est du au fait que le soleil te chauffe la surface du cuir, tandis que là tu as un élément chauffant à l'intérieur du siège et qui chauffe plus que ce que tu ressens sur le siège donc c'est sur qu'on peut toujours avoir un peu peur!
Modifié en dernier par ludo057 le 04 sept. 2012, 12:53, modifié 1 fois.
Ca serait surprenant que ce ne soit pas prévu pour...
Bon ce matin j'ai mis en fonctionnement les sièges, rien du tout au bout de deux minutes (je sais pourtant que les miens fonctionnent bien). Au retour du taf j'ai ouvert le manuel utilisateur (il faut bien l'utiliser de temps en temps :lol2: ) et donc comme suspecté, il est bien mentionné :
"Il est possible que la fonction soit inactive lorsque la température ambiante est suffisamment chaude". Élémentaire. :)
Donc t'attendra l'hiver pour faire le kéké... :ph34r:
Luispawn
Message par Luispawn »
man3515 a écrit :Bon ce matin j'ai mis en fonctionnement les sièges, rien du tout au bout de deux minutes (je sais pourtant que les miens fonctionnent bien). Au retour du taf j'ai ouvert le manuel utilisateur (il faut bien l'utiliser de temps en temps :lol2: ) et donc comme suspecté, il est bien mentionné :
Oui car qui irait mettre en fonction des sièges chauffants en plein été :lol2: :lol2: :lol2:
miguel273
Modèle : Coupe / scoupe
Motorisation : v6 / 1.5 turbo
Année : 2003 / 1992
Message par miguel273 »
Ba lui :lol:
nounours
Modèle : coupé
Motorisation : 1,6 essence
Message par nounours »
bonne nouvelle il ne sont surement par mort alors juste en congé :lol:
RomV
Modèle : Coupé FL2
Message par RomV »
Merci à vous tous et grand merci à man3515, vous etes vraiment superbes :oops:. Je vous remercie beaucoup. Je vais donc attendre patiemment l'hiver pour me faire chauffer mes fesses :lunettesnoires2:. Merci encore à vous tous, vraiment :)
Retourner vers « Intérieur »
