probleme soufflerie de chauffage
max42
Message par max42 »
bonjour a tous, apres la centralisation, nouveau soucis sur mon coupé fl1:
la commande de soufflerie du chauffage ne fonctionne plus :
lorsque je met le contact ou démarre le moteur :
soit elle ne souffle pas du tout , sauf lorsque je mets la vitesse du ventilo a fond
soit elle souffle (je dirais a un niveau équivalent a deux ou trois barres sur l ecran digital) tout le temps , meme en eteignant (bouton off) les commandes de chauffage.
en résumé :
soit je mets la soufflerie a fond , et ca souffle (décoiffant et fort bruyant), soit je ne peux agir et cela souffle en permanence a vitesse moyenne (meme commande eteinte), ou pas du tout, selon l'humeur de la voiture.
hyundai...ouh lala j'ai eu de mauvaises experiences par le passé, si ca continue comme ca je brade le bestiau...
je crains le pire niveau budget....
j'attend vos suggestions.... :ouin:
Re: probleme soufflerie de chauffage
Probablement le panneau de commande qui a un souci, c'est arrivé à quelqu'un du forum (je sais plus qui, désolé) récemment
dgsouille
Modèle : coupe gk3
Motorisation : 2.7l
Message par dgsouille »
C'est arriver a moi sur mon 1,6l gk3 clim manuel . J'avais les meme symptome j'ai jamais reparer , je les vendu t'el quel . On m'a dis qu'il y avait des chance que cela vienne de la commande (molette de possition 1,2,3,4 )
Bonsoir,
Généralement le ventilateur de chauffage comporte plusieurs vitesses.
Ces vitesses sont obtenues par un rhéostat (une résistance a plusieurs étages) qui envoie plus ou moins de jus au moteur de ventilation.
Cette pièce se trouve dans le tableau de bord ! :ph34r: bon courage, mais l'hiver arrive et il est préférable que ça fonctionne non ? :super:
Bonne nuit
Gérard
max42
Message par max42 »
moulino51 a écrit :Bonsoir,
Bonne nuit
Gérard
aie, mon portefeuille, a moins que cela soit accessible, genre derrière la boite a gant.
a moins que cela provienne du tableau de commande...
personne ?
nickytheshaft
Marque : HYUNDAI
Message par nickytheshaft »
J'ai eu des soucis de chauffage sur mon dernier V6 mais plus au niveau de la temperature.
Le souci venait du boitier de contrôle. Je l'ai changé et tout est rentré dans l'ordre. Regarde si tu ne peux pas en
trouver un d'occas.
vin gazoile
Motorisation : 2.0l
Message par vin gazoile »
Meme probleme sur mon coupé.
J'ai racheté une commande de clim et rien n'a changé,je vais donc changé les deux relais qui se trouvent derrière la boite à gants et on verra bien.
Un ami éléctricien m'a dit que ca pouvait venir de là,apparement il y a en un qui gere la vitesse du ventilateur et l'autre la température.
Suite au prochain épisode ;)
max42
Message par max42 »
alors contacté hyundai ...1520 euros la commande de chauffage...
du coup appelé mon mécano préféré qui m a dit que c'etait peut etre qu une resistance (80 € + m.o)...a suivre....
max42
Message par max42 »
vin gazoile a écrit :Meme probleme sur mon coupé.
pas de news de mon mecano, il fait le mort , t en es ou avec tes soucis ?
Retourner vers « Intérieur »
