Où trouver du 12v permanent AR du coupé
Tuscalien
Marque : Toyota
Modèle : Corolla TS
Message par Tuscalien »
Salut à tous,
Je viens d'installer mon antenne amplifiée intégrée dans le hayon et même si elle fonctionne très bien sans amplification, j'aimerais savoir si je pourrais quand même l'amplifier en cas de passage dans des contrées lointaines.
J'ai donc besoin de la brancher sur du 12v permanent sans tirer des fils depuis l'avant du véhicule. La masse n'est pas un problème, mais le + je ne sais pas où je peux le choper. Pourriez-vous m'éclairer? Merci à tous :)
Re: Où trouver du 12v permanent AR du coupé
Je ne suis pas sûr à 100%, mais je crois dans la cloison arrière gauche, à l'aplomb de l'antenne d'origine. Il faut démonter la garniture de coffre...
lordak
Modèle : Genesis coupé
Motorisation : V6 3,8L
Message par lordak »
Tu n'a pas un multimètre sous la main ? Tu trouverait en 2 min :D
Tuscalien
Marque : Toyota
Modèle : Corolla TS
Philippe74 a écrit :Je ne suis pas sûr à 100%, mais je crois dans la cloison arrière gauche, à l'aplomb de l'antenne d'origine. Il faut démonter la garniture de coffre...
C'est là que j'ai branché la nouvelle antenne car j'ai retiré la rallonge qui va au coffre pour éviter les parasites. Tu penses qu'il sert à quoi si c'est du permanent à cet endroit?
projman57
Vice-président du club
Marque : TESLA
Modèle : 3
Motorisation : 325 PONEY
Année : 2021
Message par projman57 »
Antenne électrique ? on sais jamais si HYUNDAI avais prévu un petit moteur à cette endroit en option ;)
Tuscalien
Marque : Toyota
Modèle : Corolla TS
Ba figures toi que j'y ait pensé car je crois que nos fl1 sont pré équipés mais je ne sais pas si une fois l'antenne dépliée le courant continue de circuler. Je vais essayer de me trouver un multimetre mais l'accès est pas simple !
En fait je me souvenais avoir vu quelque chose là-dessus quelque part, et en cherchant j'ai trouvé cela : http://www.tuscani-france.net/forum/vie ... lit=coffre
Normalement, il doit y avoir un relai, et qui dit relai, dit arrivée d'un + permanent entre autre... :D
Tuscalien
Marque : Toyota
Modèle : Corolla TS
Ouais par contre je vais pas me brancher sur le circuit de la pompe, j'ai pas envie que ça pète en roulant ! :)
:ptdr: :ptdr: :ptdr:
Ceci dit, le dit relai alimente normalement un caisson de basse en option, je crois...
JuGtti
Modèle : Coupe FX
Motorisation : 2.0l 16s
Message par JuGtti »
Philippe74 a écrit :Ceci dit, le dit relai alimente normalement un caisson de basse en option, je crois...
Exact, un infinity
Tuscalien
Marque : Toyota
Modèle : Corolla TS
ok, je vais essayer de trouver cette prise pour le sub, ça serait top. Il était côté arrière gauche le sub sur les coupés ricains je crois.
Oui, c'est ça. Le relai est visible en bas de la première page du lien que je t'ai mis ci-dessus...
Tuscalien
Marque : Toyota
Modèle : Corolla TS
Je suis en train de me dire que je suis bête. le 12v qui va à l'éclairage du coffre, il arrive avec du permanent juste avant le système de coupure du fait d'ouvrir le coffre non?
Parce que j'ai pas envie de me brancher sur les feux ou le relai de pompe, ou à l'autre bout du coffre. Je crois que ça peut être une solution de se mettre sur l'éclairage si je trouve pas de fil sur le chemin de l'antenne. Ca me laisse deux choix possibles :)
Effectivement...
Ben oui, mais tu compte rouler avec le coffre ouvert ?
:fuite: :D
Retourner vers « Intérieur »
