récepteur telecommande centralisé
Nicolas.M
Motorisation : 2,0l
Message par Nicolas.M »
Tout d'abord je tien a préciser que j'ai bien fouiller le forum et mon poto google, mais au final, après être aller a droite, au fond, puis a gauche, j4ai rien trouver.
Donc je vous le demande ici :
J'ai déjà essayer de resynchroniser mes clés, changer les piles, ressouder le support de pile et tout. les deux clés ne marchent pas pour ouvrir le véhicule, du coup je voudrais regarder du coter du recepteur.
Ou ce trouve le récepteur des télécommande des clés?
Savez vous son fonctionnement exact? peut-on le permuter entre 2 voiture? sans avoir besoin de coder le véhicule.
Ensuite, tout ls boitier intérieur, de type BCM, Airbag, Façade de clim etc...ont-il besoin d'etre programmer quand on les installe? ou peut ton les prendre d'un autre véhicule?
Bref, en attente de vous lire, je vais prendre mon café, bonne journée ;)
Nico
Dvilmay
Motorisation : V6 (2,7)
Re: récepteur telecommande centralisé
Message par Dvilmay »
Mêmes problèmes, mêmes questions ton sujet m'intéresse ;)
godkiller
Motorisation : V6 2.7
Message par godkiller »
Nicolas.M a écrit :Bonjour,
Nico
Le recepteur je ne sais pas du tout ou il est. Par contre ce que je sais pour l'avoir fait sur la mienne, c'est que tu peux récupérer une télécommande (qui marche) d'une autre voiture et l'associer sur ton ECU. Hyundai le fait pour une trentaine d'Euro. Déjà commence par vérifier chez Hyundai que ton ECU est bien associé à tes télécommandes.
Nicolas.M
Motorisation : 2,0l
Okay, merci :)
je vais donc essayer ca (tu pense qu'avec un ordi multimarque ca peut marcher? )
nicolast
Message par nicolast »
Le récepteur se trouve sans doute dans le boîtier electonique principal qui sert de porte fusible. J ai fait remplacé celui ci pour un problème de clignotant, ce qui a entraîné une reprogrammation des clés avec le boîtier (d après le concessionnaire)
ludopratic
Modèle : coupé GK3
Motorisation : 2.7L - V6
Message par ludopratic »
Excellent comme sujet.
Le boitier bcm à des pannes courantes et je trouve très intéressant de s'y pencher un peu, surtout au pris qu'il coûte.
J'aimerais aussi savoir si je récupère un BCM nu, faut il prévoir autre chose pour faire redémarrer une voiture dont le BCM à griller... Sans parler de la télécommande des clés qui est un autre problème... Juste manuelllement sans options.
Xtrailiste
Modèle : Coupé(s)
Motorisation : V6 + 2.0
Année : 2003 + 2007
Message par Xtrailiste »
Reprog obligatoire
Je confirme malheureusement. :bofbof:
ludopratic
Modèle : coupé GK3
Alors qu'est ce que vous voulez dire par reprogrammation?
Et ça marche comment et ça coûte quoi?
Je veux dire par là, qu'est ce qui serait à changer avec le BCM pour éviter la reprogrammation.
ECU, clés, serrures, neiman
Xtrailiste
Modèle : Coupé(s)
Année : 2003 + 2007
En gros tout le numerique de la voiture discute, pour savoir si il n y a pas entourloupe (vol)
Calculateur(s) moteur, boitier de gestion habitacle (BCM)...
Quand tu veux en changer un , il faut leur expliquer a tous (et les clefs...) qu ils vont bosser ensemble.
ludopratic
Modèle : coupé GK3
Ok je comprends...
Qui peut faire çà ?
Hyundai ?
Donc si je change le BCM je fait faire une reprogrammation et c'est tout bon, c'est bien ça ?
Et ça représente quoi financièrement ? En gros hein
Donc ma réflexion serait la suivante :
Changer le BCM, l'ECU, le nieman, etc... Si on dispose des pièces, ou faire seulement un changement du BCM et aller au concessionnaire faire reprogrammer tout çà.
AfterGlow93
Message par AfterGlow93 »
Si tu changes le BCM sans changer l'ECU, la voiture ne démarrera pas.
Le code est stocke ET dans le BCM, ET dans l'ECU
Si la télécommande s'allume (led rouge qui clignote), il suffit simplement de l'appairer à nouveau, en mettant la clé en position ACC sur le neiman, puis en appuyant sur le bouton de verrouillage (le gros gris). Si la voiture se ferme ou si les warnings clignotent, la clé est appairée :)
ludopratic
Modèle : coupé GK3
Donc en changeant le BCM et l'ECU ont évite la reprogrammation ?
En faite j'ai toute les pièces mais aussi un souci avec la commande des clés qui ne fonctionne pas...
C'est pour cela que je demande autant de précisions..
En faite, je récupère une voiture ce weekend dont le BCM est grillé... Étant à près de 400 km de distance pour la ramener chez moi, je cherchais un compromis pour la ramener par la route ou tout simplement la faire démarrer une fois remorquée par exemple.
Mais même en la remorquant, il serait préférable de ma démarrer pour la faire monter sur une remorque.
Tu ne la démarrera que si tu changes ECU, BCM et les clés à minima (pas sur pour le neiman)
Retourner vers « Intérieur »
