[HELP] Signal électriques
- MisTyK
- Modèle : Coupé GK3 FL2
- Motorisation : 2.0l 143
Salut à tous,
J'ai l'intention de faire pas mal de petits travaux électriques sur la voiture (radar de stationnement AV&AR avec alarme périmétrique, feux de jour,caisson plat) j'aurais besoin de votre aide pour m'aider à trouver les signaux électriques suivants:
1) Signal de recul => je pense me repiquer sur le fil de l'ampoule arrière
2) Commande Warning => au niveau du bouton console centrale?
3) Commande klaxon ou sirène => sur le connecteur dans le compartiment moteur
4) Masse => Derrière l'autoradio il me semble avoir vu un point de masse
5) + Permanent => + batterie
6) + Acc => la je sais pas
7) + différé => la non plus
8) + et - des clignotant avant => connecteur 8 broches de l'optique?
Voilà ce que j'envisage, pour le moment c'est vraiment mauvais, j'aimerais trouver tous sa plutôt ici:
Merci pour votre aide
- Modèle : Coupé(s)
- Motorisation : V6 + 2.0
- Année : 2003 + 2007
Re: [HELP] Signal électriques
je suis pas a la maison mais j'ai récupéré les éclatés électriques.
je te mets çà a disposition vers jeudi
- MisTyK
Super merci
Sinon pour l'installation des capteurs à ultrasons il vaut mieux démonter les pare-chocs? Pour le passage des câbles je pense suivre celui le l'anti brouillard arrière sinon je voit pas ou passer pour rejoindre l’intérieur.
- Modèle : Tuscani
- Motorisation : 2litre 143ch
J'utlise un laser sur un sol bien plat pour les marques des capteurs et je perce direct sans demonterMisTyK a écrit :Super merci
- MisTyK
J'ai pas de niveau laser mais je vais bricoler un truc système D je sais pas encore quoi, peu être avec une poutre, un niveau ou tout simplement avec une ficelle je fait des repères avec des arc de cercles.
Et pour passer les fil tu as fait comment, j'ai essayer de regarder comment passer les fil du pare choc vers l’intérieur mais l'arrière du pare-choc semble pas accessible.
- Modèle : Tuscani
Passe au même endroit que les antibrouillards
- Modèle : Coupé(s)
zut le forum permet pas d'héberger des PDF...
- MisTyK
Je peut te mp mon email J'ai reussi à trouver la liste des codes couleurs pour le boitier bcm
La je bute, j'ai démonté le panneau sous le volant, seuil de porte, panneau arrière, panneau de malle mais je voit vraiment pas comment faire passer tout mes fils dans le par choc.
- Modèle : Coupé(s)
ok mp moi ^^MisTyK a écrit :Je peut te mp mon email J'ai reussi à trouver la liste des codes couleurs pour le boitier bcm
