transfomation des feux de gk3 en led
ludogk3v6-
Modèle : gk3/ GT
Motorisation : 2.7 V6
Message par ludogk3v6- »
salut tout le monde , cette aprés midi j'ai eu un flash en voyant des photos de feux a led et je me suis dit : pourquoi ne pas les crées moi méme :)
pour la liste de materiel il va vous falloir :
un marqeur , 24 leds de 5 mm , 24 résistances de 560 ohm , du fin cable ( de la taille d'une pate de led ) 2 couleur ,une méche de 5 mm , un fer a soudé 25 watts suffit , de l'étain , un pistolet a colle a chaud puis 4 batons de colles , une petite visseuse suffira ,
alors je vous propose les étapes de la concéption pour les gens intéresser :
en premier temps démonter les feux , posés les sur une table et sur un drap pour ne pas les griffer ,
ensuite tracés des points de marqueurs ou vous allé definir les leds ( jai oublier de faire la photo ) ,
puis vous allez pouvoir commencé a pércer avec la méche diamétre 5 mm , une fois le tout pércer passé un coup de soufflétte ou aspirateur a l'éxterieur et intérieur par le trou de l'ampoule pour enlever tout copeaux :
ensuite on enfonce les leds et on replis toutes les pates du - des leds et on coupe les pates du + a 1 cm :
puis on va pouvoir soudé toutes les masses ensemble et sortir un cable qui viendra se branché au faisceau , puis les résistances :
ensuite on recouvre de colle a chaud toutes les parti de masses
on va pouvoir accouplés toutes les résistances ensembles ( + ) par dessus la colle a chaud qui ne craindront pas de touchés les masses car elle sont recouvertes de colles donc plus conducteurs, puis on soude un cable qui ira ce branché au faisceau ( masse )
on va pouvoir coulé définitivement la derniere couche de colle qui rendra le tout étanche , Image
on essaye pour voir le résultat :
les photos ne rendent pas tres bien mais en vrais :oops: , j'essayerais de faire de meilleur photos demain
Modifié en dernier par ludogk3v6- le 19 déc. 2011, 17:34, modifié 1 fois.
ludogk3v6-
Modèle : gk3/ GT
Re: transfomation des feux de gk3 en led
il y a un gro beug sur mon poste ou c'est mon pc qui deconne ?
Vraiment un beau travaille :super: :super: :super: :super: hatte de voir des photos des feux monté sur le coupé ;) ;) ;)
Non c'est bon pour moi tout s'affiche parfaitement :)
Super ton truc, pas compliqué, mais il fallait se lancer !
En tous cas très bon travail :super:
Sylv
Motorisation : 2.0 16S
Message par Sylv »
Respect, très pro avec un super rendu, faut que je trouve des feux d'occaz et je ferais un essai, Bravo :super:
Chguss
Marque : Hyundaï
Modèle : RD1, GK3
Motorisation : 2.0L, 2.7L
Année : 1999, 2002
Message par Chguss »
C'est pas mal. Tu vas les brancher en mode veilleuse et tu gardes l'ampoule pour les freins ?
ludogk3v6- a écrit :il y a un gro beug sur mon poste ou c'est mon pc qui deconne ?
Nan chez moi aussi ca se mélange entre photo et texte c'est le bazard....
avec ton accord (et quand ce problème sera rentré dans l'ordre...) je bascule en section DIY et je sauvegarde en pdf :)
mac1 a écrit :
ludogk3v6- a écrit :il y a un gro beug sur mon poste ou c'est mon pc qui déconne ?
Nan chez moi aussi ça se mélange entre photo et texte c'est le bazar....
+ 1problème déjà signalé hier par moi même ici: http://www.tuscani-france.net/viewtopic ... 75#p371775" onclick="window.open(this.href);return false;
ludogk3v6-
Modèle : gk3/ GT
merci les gars :) , désoler mais je ne peut vous fournir de photo installé sur le coupé car il pleut a fond , demain si le temps me le permet j'en ferais
Chguss a écrit :C'est pas mal. Tu vas les brancher en mode veilleuse et tu gardes l'ampoule pour les freins ?
oui je vais m'en servir de veilleuse définitive car sa éclaire beaucoup mieux qu'a l'origine et plus classe surtout :) et je concervant les feux stop :super:
pour moi tout et rentrer dans l'ordre , je voi le sujet comme il le faut , pour le diy pas de soucis , c'etais fait pour sa :D
ludogk3v6- a écrit :pour moi tout est rentré dans l'ordre , je vois le sujet comme il le faut , pour le diy pas de soucis , c'était fait pour ça :D
Et bien pas moi sur IE 8, les photos se chevauchent entre elles et avec le texte.
Sylv
Message par Sylv »
Aucun souci sur firefox depuis le debut ... les gars virés IE c'est de la m!¤@#e en boite, j'ai des souci tous les jours avec les PC de mes clients, ca rame, ca plante et ca amene les virus la totale quoi :)
Tu sais, pour les vieux c'est dur le changement.
fred62
Modèle : Coupé gk3 ph1
Motorisation : v6 2.7l
Message par fred62 »
IE 9 et aucun soucis
fred62 a écrit :IE 9 et aucun soucis
IE 9 n'est pas valide sous XP malheureusement.
Heu, les gars, je voudrais pas dire, m'enfin le topic la,c'est pas "je lache la pression" c'est "transformation des feux de gk3 en led"
Pourquoi pas ouvrir un topic "spécial navigateur", car il y a beaucoup a voir sur ce sujet non ?
Les avantages et inconvénients de tel ou tel navigateur, les logiciels que vous utilisez, etc....
@ Ludogk3v6.
Beau travail, merci de l'avoir partagé, ce coté très tendance des Dels est bien sympa, et je me demande si la forme des feux de RD1 s'y prêterait ?
Quelle serait la valeur ohmique de la résistance a mettre sur chaque Dels, pour avoir un éclairage plus doux ?
Et quand tu aura des photos du rendu sur le coupé, en nuit et jour ce sera sympa.
Bonne soirée
Gérard
Retourner vers « Exterieur »
