Pose de film teinté
Destrok
Modèle : coupé Fx
Pose de film teinté
Message par Destrok »
Salut a tous les tuscaniens :)
Vue que je suis le petit nouveau j'apporte un peut mon expérience vue que je suis en plein test en ce moment.
Alors le chapitre du jour est : Les vitres teintées !
1 - Législation
2 - Estimation
3 - Réalisation
1 - Déjà comme pour une grande partie des modifications visuelle d'une voiture, la loi française est ... bien organisée pour qu'on se fasse avoir.
J'ai donc passé un bon moment à me renseigner sur internet, auprès de proches qui sont dans le métier de la loi, et de professionnels automobile.
Finalement, la règle principale qui se rapproche le plus de cette modification est "Le conducteur doit pouvoir voir et être vu depuis l’extérieur de son véhicule".
Concrètement cela donne :
- Pare-brise : Aucune modification de la teinte est autorisé, et la c'est pas négociable :)
- Lunette arrière : le conducteur dois pouvoir voir lorsqu'il effectue une manoeuvre, il n'y a pas de limite de teinte ce n'est pas interdit mais déconseillé de choisir une teinte trop forte, c'est votre problème en gros.
- Vitre arrière : Comme pour la Lunette arrière, pas de restriction mais faire attention quand même pour ne pas trop se cacher la vue.
- Vitres avant : Le plus difficile a cerner, il n'y a aucune loi précise sur la degrés de teinte, c'est au policier de juger si vos vitres permettent ou pas pas de vous voir de l'extérieur. Les fabriquant conseil une teinte maximum qui laisse passer 30% de la lumière (5% étant très foncé et 50% clair). Avec 30% vous ne devriez pas avoir trop de problème mais certains fabriquant proposent de certifier votre installation pour ne pas avoir de problème, encore faut-il que vous n'ayez pas réalisé la pose vous même.
2- Questions prix c'est très variable mais je peux vous donner une moyenne.
- Pour des vraies vitres teintées, il faut compter environ 400-500 euro pose comprise.
- Pour faire poser des filtres par des professionnels, j'ai trouvé des prix qui tournent autour de 200 euro.
- Pour poser des filtres soit même, j'ai trouvé des rouleaux suffisant pour environ 30 euro sans frai de port.
3- Je vais vous partager ma propre expérience, donc ça sera la pose de filtres.
Pour ma pars j'ai choisis de prendre quelques risques, au moins je pourrai vous dire si j'ai des problèmes avec la police, en tout cas pour l'instant je n'ai eu aucun problème alors que je passe souvent dans des zones de contrôle. J'ai donc choisis de teinter mes vitres avec des filtres qui laissent passer 20% de la lumière.
Je tiens a préciser que je réalise ça avec 0 expérience j'ai tous découvert sur le tat :)
J'ai réalisé ce projet avec l'aide d'une autre personne et ce n’était vraiment pas de trop,
- Je commence par découper des rectangles de la taille de la vitre a teinter
- je pose le film sur la vitre pour découper plus précisément en laissant un bon centimètre de marge.
- je lave la vitre pour qu'elle soit impeccable, pas propre mais impeccable !! Une petite poussière fera une bulle sur votre vitre et croyez moi ya pas plus moche :).
- je décolle le filtre de son film protecteur (avec 2 bouts de scotch c'est un petit conseil pratique), et je mouille en même temps le coté collant du film avec un pulvérisateur (n’hésitez pas a en mettre beaucoup ça sera plus simple a poser et ça n’enlève pas la colle).
-j'applique le film sur la vitre (personnellement a partir du bas, mais j'en ai vu le faire a partir du haut) et je le fais passer sous les joins de la vitre, c'est de loin la partie la plus périlleuse.
- je pulvérise un peu d'eau savonneuse sur le film pour éviter de l’abîmer lorsque je passe la raclette
- Et c'est le travail de patience qui commence, prendre bien soin d'enlever toute les bulles en partant du centre du film vers les bords, prenez toujours les longues bulles dans le sens de la longueur (si vous faites un pli c'est mort, une trace blanche sur une vitre noir ça se voit bien et c'est impossible a enlever). N’hésitez pas a jouer avec la lumière pour n'oublier aucune bulle.
AVANT DE COUPER LE BORD QUI DÉPASSE DE LA VITRE, attendre une bonne journée que ça sèche bien, puis seulement quand c'est sec, découper le contour de la vitre avec un cutter (laissez 1-2-3mm de jeu pour être sur qu'il ne se décolle pas en ouvrant la porte par la vitre par exemple, ou en fermant la vitre). si vous faites une belle ligne, c'est loin d’être moche ça fait un petit beau petit liseret qui est caché quand la vitre est fermée de toute façon.
Résultat de mon expérience :
- j'ai plutot bien réussi a mettre en place le film, aucune bulle, juste un petit pli sur une des vitre^^.
- les petites vitres arrières sont impecable, la vitre ne s'ouvre pas donc il n'y a pas le problème du join.
- LE problème que j'ai rencontré est sur les vitres avant, je n'ai pas réussi a bien coller le film sous les joins, et quand j'ouvre les fenettres ça se décolle petit a petit, c'est encore léger mais au bout de quelques semaines ça se vera bien. j'ai prévu de recommencer les vitres avant mais cette fois en démontant toute la vitre pour ne pas avoir de problèmes avec les joins.
Voili voilou si vous avez aussi réalisez un projet du même style et que vous voulez partager les problèmes et conseil que vous avez eu :).
Petite photo du résultat pour une des vitres avant.
Râff_Tuscani
Marque : GENESIS
Modèle : COUPE
Motorisation : 3.8L
Pose de film teinté
Message par Râff_Tuscani »
Salut !
C'est bien d'avoir pris du temps pour tout expliquer..
Ma voiture et teintée partout en 95% film pro black in black garantie ... À vie.
darknessblade22
Marque : GENESIS
Motorisation : 2.0T
Re: Pose de film teinté
Message par darknessblade22 »
Petits conseils sur nos TUSCA :
• Vitres avants : démontage OBLIGATOIRE.Temps nécessaire : 15-20 minutes par portière.
Pour la pose du film teinté :
→ découper 1 cm de marge
→ poser le film pulvérisé de votre produit
→ faire un premier passage avec la raclette 1 fois dans la largeur et 1 fois dans la longueur (en forme de croix)
→ En prenant la ligne horizontale comme référence, racler tout le haut (en garder le film bien mouillé pour ne pas le rayer) puis tout le bas
→ Bien mouiller le film
→ chauffer les endroits récalcitrants avec un pistolet thermique ou un sèche cheveux. Le film va s'étirer et adopter la courbure de la vitre
→ racler tous les endroits chauffés en oubliant pas de bien mouiller
→ pour finir, couper le film à 5mm de l'extérieur tout le tour de la vitre. Ce n'est pas spécialement jolie mais ça évite de trop coincer le film dans le joint. Et vitres fermées, ça ne se voit pas.
• Vitre latérales : très facile à faire sans démonter la vitre. Même processus de pose sauf la découpe à 5mm car elles sont fixes
• Lunette arrière : la plus compliquée. Il faut prendre son mal en patience. La technique est la tri-bande. On divise la lunette en tiers en prenant comme référence une ligne de dégivrage. Le résultat sera nikel si les découpes sont bien faites sur la ligne de dégivrage. Faire bien attention au contour du feu stop. L'idéal est de démonter toute la garniture et le feu stop (environ 15 minutes)
La mienne est en 25% sur la lunette, les vitres latérales et avants. Bonne visibilité dans la lunette arrière et suffisamment sombre dans l'habitacle.
Destrok
Modèle : coupé Fx
Ya pas a dire ça claque :) ça t'as coûte combien et t'as pas trop eu de problème avec les flics pour 95% ?
Râff_Tuscani
Marque : GENESIS
Modèle : COUPE
Motorisation : 3.8L
Pose de film teinté
200E par un mec qui à 17ans d'expériences... Il à mis 1h20 !! La lunette arrière en un seul morceau..
Écoute toujours pas mais je suis à la campagne.. Et je suis loin des 90db avec mon Catback sans sourdine alors tu sais ..
Destrok
Modèle : coupé Fx
ça va le prix est raisonnable et le résultat a l'air propre :) en tout cas 1h20 respect ^^ j'ai passé une apres midi sans la lunette arrière.
Moi j'ai choisi la solution de facilité, pose réalisée par Glastint, spécialiste reconnu. Il a mis un peu moins de 1h30.
- garanti 15 ans.
- réalisé il y a 3 ans, rien a bougé, toujours nickel.
- vitre arrière faite en un seul morceau.
- 100% vitres latérales et arrières, 75% devant (maximum légal dixit le poseur).
- il m'a dit qu'il avait passé du temps à faire l'avant, pour passer les deux joints de la portière (pas de démontage).
- 450€ quand même :huhu:
- aucun embêtement avec les porteurs de képi.
Merci pour ce partage! ;)
Oui je vais le mettre en post-it d'ailleurs :super:
Stifen11
Modèle : Coupé FL1
Année : 2006
Message par Stifen11 »
En tout cas, si vous passez en Seine et Marne, j'ai une bonne adresse qui fait les vitres du coupé pour 140€. Travail de qualité ;)
C'est un petit auto entrepreneur qui à bossé plusieurs années chez Glastint.
Râff_Tuscani
Marque : GENESIS
Modèle : COUPE
Motorisation : 3.8L
140E c'est peu.. Je demande à voir la qualité du film utilisé et sa durée dans le temps par ce que là...
Et pour tous ceux qui sont dans le "Nord" du côté de Metz, on a un partenaire du club : http://www.tuscani-france.net/forum/viewforum.php?f=69" onclick="window.open(this.href);return false; ;)
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
Motorisation : 1.6 HDI 110
Message par Campouille67 »
Salut à tous pour ma part j'ai rdv chez Glastint demain sur Strasbourg (Souffelweyersheim pour ceux qui connaisse ^^), je me suis inscrit à l'offre pour bénéficier de 30% de remise (http://www.glastint.com/ventes-flash-vitres-teintees/" onclick="window.open(this.href);return false;) et au final au lieu de payer 549€ je paie 384,30€ (pour la complète)
Mais ils m'ont dit que sa leur prendra la journée :/ donc un peu embêtant, mais bon. Pour la teinte je choisirais demain matin.
Râff_Tuscani
Marque : GENESIS
Modèle : COUPE
Motorisation : 3.8L
La journée.. Je comprends vraiment pas..
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
Râff_Tuscani a écrit :La journée.. Je comprends vraiment pas..
Au téléphone il m'a dit vue qu'à l'avant il n'y a pas de custode ou de cadre pour la vitre sa mettrais plus de temps. Mais je verrais bien demain matin.
Retourner vers « Exterieur »
