Dégivrage rétroviseurs extérieurs
- danyvdf94
- Modèle : coupé
- Motorisation : 143cv
- Année : 2009
Salut les amis,
J'ai une petite question, j'aimerais savoir si sur les FL2 le dégivrage des rétroviseurs extérieurs est activé automatiquement ou si c'est nous qui devons le faire?
Sur le livret de la voiture il explique pas comment l'activé.
Donc si vous pouvez me donner un petit coup de pouce.
Merci de votre aide et bonne soirée.
- eutz
Re: Dégivrage rétroviseurs extérieurs
Je sais que sur les FL1 c'est le même bouton pour le dégivrage des rétros et du pare brise arrière... Ce n'est pas la même chose sur la tienne?
Normalement, c'est le même que le dégivrage de la lunette, effectivement...
- danyvdf94
- Modèle : coupé
- Année : 2009
Mais vous voyez au dessus du rond pour gerer l'endroit du chauffage ils disent (si activer) c'est pour ca que je pose la question. Merci quand même.
- eutz
Oui c'est marquer si installé mais je crois que c'est une option que tout le monde possède... cest le bouton du bouquin où il y a la flèche essaie le pour voir
- Nefuu
- Modèle : Fl2
je savais même pas que les rétro se dégivraient donc c'est le même bouton que le dégivrage du parebrise avant ?
- Dimitri76240
- Resp. Com' visuelle du club
Non sur les fl2 ont à le type B donc pour dégivré les rétro c'est sur le bouton du dégivrage de la lunette arrière, le type A ça dois être sur le modèle 1,6L ou une autre finition
- danyvdf94
- Modèle : coupé
- Année : 2009
Bon la, tu le verra pas mais en hiver tu le remarque, un peu de fumé sort du rétro.
De la fumée? C'est pas un dégivrage que tu as, mais un grille-pain!!! Mdr!
- Nefuu
- Modèle : Fl2
je l'ai utilisé en hivers et rien remarquédanyvdf94 a écrit :Bon la, tu le verra pas mais en hiver tu le remarque, un peu de fumé sort du rétro.
Je n'ai jamais utilisé le dégivrage de la lunette arrière, donc je ne pourrai pas être catégorique, mais théoriquement oui, c'est activé par le dégivrage AR.
- MisTyK
- Modèle : Coupé GK3 FL2
- Motorisation : 2.0l 143
Oui je confirme, pour les rétros c'est bien le bouton dégivrage arrière, c'est écris quelque-part dans la doc je te retrouve sa.
Edit: Ah mais oui sur ton screen en bas à droite
"Le chauffage du rétroviseur extérieur
est activé en connexion avec le
dégivreur de la lunette arrière.
Ainsi, pour chauffer le rétroviseur
extérieur, actionnez l'interrupteur
d'activation du dégivreur de la lunette
arrière."
Voilà voilà
arrière."
Voilà voilà
- Dvilmay
- Motorisation : V6 (2,7)
Par contre, je demande au cas ou, est que tu poses la question parce que ton bouton de dégivrage de lunette arrière ne s'allume pas quand tu l'active? Je pose la question parce que (peut être parce que la mienne vient des Antilles) mais moi par exemple, j'ai le bouton mais il n'a jamais fonctionné! Donc peut être une "option" sur certaines caisse, parce que le relais qui le fait fonctionner n'était pas présent sur la mienne à l'origine, j'ai du le commander.
Il me semble bien que c'est obligatoire à la construction me dégivrage arrière
Après c'est assez "fragile" si tu rayes/casse un filament toute la "ligne" est foutue, et si tu coupes le mauvais, bah y'a plus rien qui fonctionne
- Dvilmay
Donc ça devait être en "option" au moment de l'achat de la mienne, et donc dès que j'aurais mis le relais, ça marchera
