Problème réglage rétroviseurs
b2oba
- Motorisation : 2.0T
Bonjour mes rétroviseurs externe ne bouge plus avec la commande les deux côtés aucun résultats je pense à un fusible mais lequels
Merci
Merci
Re: Problème réglage rétroviseurs
Normalement dans le couvercle du cache compartiment à fusibles de l'habitacle il y a l'emplacement et la fonction de chacun, donc tu devrais t'en sortir assez facilement tout seul.
Sinon dis-le moi je ferai une photo du mien.
b2oba
Bas j avou j aimerais bien une photo car sur le miens y a plus rien :/
Merci
Merci
fusible 23, 15 A
attention de vérifier l'allume cigare c'est le même fusible
b2oba
Merci je vais imprimer sa au passage vous etes au top
b2oba
Bon bas mon problème persiste le fusibles était bon mais je l.ai changer quand même mais rien ne se passe plus possible de régler les rétroviseur électriquement
Si vous avez une idée je suis preneur
Merci
Merci
la commande est bien branché?b2oba a écrit :Bon bas mon problème persiste le fusibles était bon mais je l.ai changer quand même mais rien ne se passe plus possible de régler les rétroviseur électriquement
Merci
l'allume cigare fonctionne?
b2oba
Oui tous es bien branché l allume cigare fonctione mais ne reste pas clipser faut le maintenir pour qu' il chauffe
Le souci est arrivée cette hiver quand j ai voulu les régler pour me garer il y avais un peu de givre dessus j ai entendu un petit bruit comme un fusible qui claque mais c est pas sa
Ah bah voilà... ça a du forcer et y'a une pièce en plastique qui du se casser... faut démonter pour regarder derrière le miroir. Le problème ne vient sûrement pas de la commande du coup...
b2oba
Sa aurais péter des deux côtés ? Le miroir se retire en tirant dessus ??
Merci
Merci
b2oba
Non plus aucun bruits des deux côtés
- 4279 Vues
- 5117 Vues
- 9 Réponses
- 5322 Vues
Dernier message par NuJiLe
- 61 Réponses
- 21941 Vues
- 15 Réponses
- 6493 Vues
