[GK 2.0L] Voyant airbag allumé
ManuBBXX
- Motorisation : 2.0L
Hello hello
Voila des années que ce fichu voyant airbag est allumé, et j'ai décidé de m'en occuper.
J'avais cru lire qu'il y avait une manip concernant des cables a bouger / bidouilelr dans un premier temps.
Comment tester que ca marche ? il me faudrait déja de quoi reset les voyants non ? any ideas sur quel appareil acheter pour cela ?
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
ManuBBXX
Re: [GK 2.0L] Voyant airbag allumé
Bon, déja j'ai commandé un ML629 pour lire et reset les codes, qui de toutes facons me sera indispensable même apres avoir trouvé comment fix le probleme
Alors AVANT TOUT débrancher la batterie.
Car aller trifouiller/bouger/bidouiller les connecteurs airbag peut inopinément les déclencher.
Les connecteurs les plus souvent mis en cause de ces voyants sont ceux situés sous les sièges avant.
Les débrancher / rebrancher.
Ensuite la console airbag est dans la console centrale, à l'aplomb du levier de frein à main.
ManuBBXX
Meci pour les précisions.
Bien sur, batterie débranchée
Lorsque tu dis : sous les sieges avant, c'est conducteur + passager ?
Pas besoin de les démonter non ?
Et pour la console centrale, tu veux dire s'il faut changer le module d'airbag, ou il y a qqc a y faire aussi ?
- Dim
- Modèle : FX FL2 tiburon
- Motorisation : 2litres
Je pense qu'il t'a dit l'emplacement pour que tu débranche et que tu rebranche au cas ou ce serait juste un mauvais contact
C'est ça. Juste débrancher et rebrancher dans un premier temps.
Sous les deux sièges avant, rien besoin de démonter, être souple et prévoir une lampe.
J'ajouterai juste qu'en plus de débrancher/rebrancher, mettre un petit coup de nettoyant contact en cas de présence de saletés/oxydation qui pourraient causer le mauvais contact qui fait allumer le voyant.
-Peugeot 106 XNRV swap 1.4L - 1993
ManuBBXX
Magnifique, je test tout ca ce we, merci les gars !
- 1973 Vues
Dernier message par Astromael
- 33 Réponses
- 7600 Vues
- 762 Vues
- 26 Réponses
- 8969 Vues
Dernier message par Florian
- 18 Réponses
- 12654 Vues
Dernier message par renato
