Kit ethanol ou pas
Cesar73
Motorisation : 2l
Re: Kit ethanol ou pas
Message par Cesar73 »
Super ton Diy! :super:
J'ai donc monter les injecteurs grâce à toi et jusque là ça c'est plutôt bien passé : ça démarre! :D
Je suis allé faire un essai, pour le moment pas de voyant allumé, j'ai relèvé les fuel trim avec l'obd et voici ce qu'il en est:
Tours par minutes = short/ long
2000trs= 1,6% / -16,4%
2500trs= 3,1% / -16,4%
3000trs= 1,6% / -17,2%
3500trs= 1,6% / -16,4%
4000trs= 2,3% / -16,4%
4500trs= 1,6% / -18,0%
5000trs= 3,1% / -17,2%
( Nb: à partir de 2500trs les relevés ont été fait en 4eme)
***Édit: je suis allé faire le plein chez Total et maintenant le long de stabilise entre -10,9% et -11,7%, le short lui bouge très peu.***
J'ai pas encore monté les bougies Iridium, je voulais voir si ça marchait comme ça.
Voilà,si vous pouviez me dire ce que vous pensez de mes résultats, je vous en serai très reconnaissant :D
Et encore merci Man pour ton tuto, vraiment génial, et la propreté de ton moteur est hallucinante :slow:
serinity63
Modèle : coupe fx
Motorisation : 2 L CVVT
Année : 2009
Message par serinity63 »
personnellement j'avais des corrections identique sur ma voiture malgré le voyant moteur allumé mais ma pompe à essence était fatigué et pour preuve elle à claqué la semaine dernière (je précise que la casse de ma pompe n'a rien a voir avec e85 mais juste que le filtre à essence avait 150 mille quand j'ai eu la voiture)
maintenant que j'ai changé la pompe vais remonter les gros injecteurs parce que j'avais plus de puissance avec l'e85 et les gros injecteur
effectivement le moteur de man est impeccable et l'admission en blanc j'adore
GDLTWO
Motorisation : 2,7 v6
Message par GDLTWO »
Coucou
1 question: peut on avoir la même réélection de modif pour passer un V6 de 2006 à l'éthanol? cad changement des injecteurs, bougies et reset d' ecu?
Cesar73
Motorisation : 2l
GDLTWO a écrit :Coucou
Perso je n'en ai aucune idée, mais je crois que j'ai vu quelqu'un sur facebook commander 6 injecteurs, c'est que ça doit être possible.
Pour donner des nouvelles, j'ai monté les bougies Iridium (à Phiphi) et ça marche nickel.
Et au fait, quand j'ai fait l'appoint d'essence... enfin d'éthanol, pratiquement le plein en réalité, ça m'a coûté 32 balles... Pourvue que ça dure :)
ManuBBXX
Message par ManuBBXX »
Cesar73 a écrit :Super ton Diy! :super:
Tu as de supers valeurs, bien loin des miennes ! ( je suis a -40% et plus, j'ai un souci mais je ne sais lequel avec ces injecteurs. Achetés sur ebay motors, pas sur aliexpress je précise ). Peut être une fuite ?
Tu les a achetés ou les tiens ?
ManuBBXX a écrit :Achetés sur ebay motors, pas sur aliexpress je précise ). Peut être une fuite ?
Tes injecteurs sont de quelle couleur?
Tu as une photo?
ManuBBXX
Tu as une photo?
J'ai acheté ceu-x-ci : https://www.ebay.com/itm/GENUINE-Fuel-I ... 1048016135
Je suis un peu perdu la. La seule différence que je vois est sur mon étiquette, j'ai : 3B0 1PC DE07 S045
Alors que sur les étiquettes de ceux sur ebay il y a juste : 3B0 1PC YB
Sur rockauto, je trouve celui-ci : https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.ph ... DZYA%3D%3D
La référence est bien 3531038010D, par contre il est indiqué : S034 1E 240, alors que les ebay sont des : S034 1B 344
Savez-vous ce que signifient ces : 240 (rockauto), et 344 (ebay) ? et cette différence entre 1B et 1E ?
Si vous avez toutes ces références sur les votres je suis preneur.
Je mets ma main à couper que mes injos sont trop gros, mais j'ai besoin de m'en assurer avant de commander à nouveau.. :(
Cesar73
Motorisation : 2l
Salut,
J'ai pris les miens sur Rockauto et c'est bien les 3531038010D. Ils sont roses.
Je ne sais pas où tu as trouvé les références secondaires, il faudrait que je vérifie sur les boîtes des injecteurs.
Mais je suis en déplacement en ce moment :s, je te tiens au courant des que possible.
Gabinoux45
Motorisation : 2.0L 143
Message par Gabinoux45 »
Tu as une photo?
Salut !
J'ai commandé les mêmes que toi, je n'ai aucune fuite, odeur ou surconsommation "alarmante" après je n'ai pas vérifié avec un ODB, tu as changé d'autres pièces en même temps que les bougies/injo ?
ManuBBXX
J'ai changé le filtre à essence, mis les injos, et les ngk irridium. Et filtre à air stock neuf
ManuBBXX
Cesar73 a écrit :Salut,
Impeccable ! Merci
ManuBBXX a écrit :J'ai changé le filtre à essence, mis les injos, et les ngk irridium. Et filtre à air stock neuf
Tu as fait un reset du calculateur?
serinity63
Modèle : coupe fx
Année : 2009
c'est peut être dû à plus de pression d'essence que la normal. j'ai encore une petite réparation à terminé et je remonte les gros injecteur. par contre avant j’étais aussi à -17% ltft aussi et mon erreur moteur c'etais surement la pompe a essence vu qu'elle c'est carrément bloqué il y a 15 Jours
Cesar73
Motorisation : 2l
Bon Manu j'ai pas vraiment des bonnes nouvelles,
J'ai réussi à ce qu'on m'envoi une photo de mes boites d'injecteurs, mais y a pas des masses d'infos déçu :
Pas sûr que ça te vienne en aide :(
(Nb: ils sont Made in USA)
ManuBBXX
Cesar73 a écrit :Bon Manu j'ai pas vraiment des bonnes nouvelles,
Merci beaucoup en tous cas pour le temps que tu prends pour cela !
Ca ne t'es pas possible d'obtenir des photos de la face avant de la boite ?
Ce serait au top.
Oui j'ai reset ECU. Hier encore.
Concernant la pression d'essence, c'est normal que la pompe débite plus puisque plus gros injecteurs, mais selon moi elle suit, puisque même je débite bien trop de carburant pour que l'ECU appauvrisse autant.
C'est à n'y rien comprendre.
Conséquence direct : étant calé sur -45%, les démarrages sont très difficiles (à froid), il faut toujours un second coup de clé et la ca démarre. Logique car a -45%, au premier coup de clé, il y a bien trop peu de carburant qui arrive pour un démarrage..
Je me demandais si ma boite à air d'origine ne débiterait pas assez d'air par rapport au surplus de carburant du aux gros injos. Est-ce possible ? D'ou l'idée de CAI, etc...
