super merci AfterGlow93
sinon après le boulot j'ai essayé de faire une petit vidéo en mettant une petit caméra endoscopique fixer sur la barre stab avant, malheureusement pas assez de lumière...
vibration dans le volant
Re: vibration dans le volant
bon et bien tu as vu juste merci pour le tuyauAfterGlow93 a écrit :Les vibration du volant ne viennent absolument pas du volant moteur !
Vérifie tes roulement, et le serrage du moyeu de roue.
Lève la voiture sur les deux roues avant (sur chandelles obligatoires)
Tu engage les vitesses jusqu'à la 6ème et tu laisse tourner au ralenti, tu passes devant la voiture et tu accélères légèrement en écoutant un bruit suspect éventuel venant du train roulant.
Une vibration ne s'entend pas avec le poids de la voiture sur ses pneus, par contre, dans le vide, tu vas vite t'apercevoir de l'origine.
AfterGlow93
De rien, si ça peut aider ㋡vinzzz34 a écrit :bon et bien tu as vu juste merci pour le tuyauAfterGlow93 a écrit :Les vibration du volant ne viennent absolument pas du volant moteur !
Il doit être abîmé côté tripode, tu peux changer que la tete de cardan ou tout replacer.
Ce qui m'inquiète c'est que le bruit vient de plus loin, à voir si c'est une résonance du tripode ou si c'est le roulement de sortie de boite qui est HS.
Je suis perplexe car la rotation est pas parfaite on voit que ca ne tourne pas proprement à un moment, mais à contrôler quand même le roulement de sortie de boite lors du démontage
Many92
On dirait surtout que le cardan est tordu Oo
