Vidange boite de vitesse 5 manuel
- Modèle : Genesis et RD1
- Année : 2003 et 1998
Qui a déjà réalisé sois même la vidange de sa boite de vitesse?
Dans le guide de l'utilisateur Hyundai il y est indiqué "fluide de transmission MTF 75/90 API GL-4
est ce de la synthèse ? je suppose que OUI
Quel marque ou type d'huile conseillez vous?
j'ai très peu d'info sur le sujet , je m'en remets a vous :lol:
j'ai une préférence pour la MOTUL qui selon leur site on 2 huiles avec les même indication constructeur
-Gear 300 75W90 (vu son prix est ce bien utile sur mon 2,0L)
-Motylgear 75W90
http://www.motul.fr/fr/produits/index.html
-Motylgear 75W90
Re: Vidange boite de vitesse 5 manuel
perso je met de la motul,
Labo TRS1 75W90 pour ma part, j'aurais préféré la Motul !!!
Sur Boîte 6 par contre, je ne sais pas si elles ont les mêmes caractéristiques techniques.
et puis avec lhuille motul tu en***** bipppppppppppppp :lol: :lol: :lol:
Oui Looping, même huile pour boite 6 ou 5,
j'ai été voir ce matin le petit commerçant de pièce détaché dont je fait assez confiance, il me propose de l'huile de marque "ARECA" au prix défiant toute concurrence 14€ les 2 litres !!
quand on c'est que ma Motul avoisine les 17€ le litre je suis demandé si cette huile était vraiment adapter a l'utilisation de mon coupé.
Je pose donc la question sur les qualité de cette marque, et il me dit qu'il l'utilise sur sa 309 gti groupe N (ben vi monsieur est pilote à ces heures perdue ).
bref, vu l'interval de vidange préconiser ar Hyundai et le prix de la Motul je me tate pour l'autre.
Sur ma V6 6 vitesses après remplacement de l'embrayage, Hyundai m'a remis de la 75/80.
J'avais trouvé de la synthèse 75W90 à 18 euros les 2 litres. Le problème c'est qu'il faut acheter 2 bidons car la boîte 6 contient plus de 2 litres.
Springer==>idem pour la boite 5, quantité 2, 15L et le la boite 6 2, 2L
je suis étonné que ton concessionnaire t'ai mis de l'indice différent constructeur, d'après toujours mon p'tit commerçant, toute les boites de marque japonaise/coréenne préconise de l'huile e synthèse 75/90
dès que j'ai le temps j'irai faire un tour en centre-auto pour relever les prix
Dom tu pensera a faire un DIY car je doit aussi la faire, je suis méme en retard!!!
[quote="alexdu51":25siqldn]Dom tu pensera a faire un DIY car je doit aussi la faire, je suis méme en retard!!![/quote]
Quand j'ai fait la vidange, j'ai utilisé une seringue d'1/2 litre pour le remplissage.
Dom, j'ai vérifié sur la facture de remplacement de l'embrayage, il m'ont bien mis de l'huile de boîte 75/80 référencée: TM 75W80 facturée
16,36 euros TTC à raison de 2,5 litres à 6,54 le litre.
Oui je ferais un DIY,
y a rien de bien compliqué je l'ai faite la semaine dernière sur le Suzuki wagon
-tu devise le bouchon de vidange sous la boite (normalement équipé d'un aimant),
-tu dévisse le bouchon de remplissage
-laisser écouler le fluide
-revisser le bouchon aimanté
pour le remplissage je prend un petit entenoir auquel je fixe un tuyaux ce qui permet de placer l'entenoir dans le compartiment moteur, tu injecte la quantité constructeur et ensuite pour vérifier si le niveau est bon tu enlève le tuyaux et tu rentre ton doigt (oupss les allusions :lol: ) le liquide doit être a fleur de bord
autre solution tu augmente volontairement la dose, et tu fait déborder le surplus.
- Modèle : coupé
sur mon RD1 j'ai mis : ( huile TOTAL SAE 75W-80 API:GL-4+ )préconisé pour PSA a 8euros et ca marche trés bien !
mais la prochaine fois je mettrais de la 75w-90 qui resistera mieux aux haute température !
j'avais fais comme dmartido car j'ai cintré un tube de cuivre sur lequel j'ai encastré un entenoir :yy:
mais éffectivement 2litres ne suffise pas donc j'avais rajouté un peu de 75w-80 carrefour (mon pére avait un reste de bidon :D !)
j'ai vu de la 75w-90 synthése en CARREFOUR a 7 euro le litre( prix a confirmer !)
c'est vrai que la motul était chére !
je la revidangerais dans 40.000 km pour préserver mes précieux syncros !
pour les coupé produit avant 1998 il était préconisé de la 75W80 mais une note rectificative sur HMA dit que vous pouvez utiliser de la synthèse 75W90
j'ai acheté l'huile ARECA que je parlais plus haut, 14€ les 2litres .
bientôt je fais le diy
- Marque : Hyun / pigeot
- Année : 98/98/01/??
Salut,
Je voudrai spas passer pour un relou (que je suis) mais perso je ferais pas le radin sur de l'huile. Vous vidangez pas toutes les semaines non?
La marque influe sur la qualité de l'huile, même si les indices sont les mêmes. Prenez de la bonne marque et ne fliguez pas votre caisse. ;)
Une super 5 ok, on s'en cognes. Mas la ... A vous de voir quoi ^^
- Modèle : coupé
vidange de mon huile de boite de vitesse sur GK3
ca se fait pareil sur les RD :wink:
je vais changer l'huile de boite de mon GK3 de 42.700km !
ce sera de la MOBIL , mobilube1 ,100% synthétique , supréme performance gear oil , SAE 75w-90 , spécial haute température.
API GL-5 ou GL-4
elle m'a couté 18 euros les 2 litres.
voici quelques photos :
-mon huile (deux bidons + 0,150ml)POUR LE 2L -16s
-boite a vitesse vu de dessous: le bouchon le plus haut sur la photo est celui de remplissage ( celui qui est rouillé)
-Défaire le bouchon de remplissage: ( vu de dessus !)
-défaire le bouchon de vidange:
-laisser couler l'huile usagé !
-remettre le bouchon de vidange ( bien sérré !)
- remettre la voiture de niveau
- mon tuyau de remplissage :
- mettre le tuyau dans le trou de remplissage et mettre l'huile.
- mettre la bonne quantité d'huile ( selon le moteur) jusqu'a se que ca déborde par le trou de remplissage et remettre le bouchon (bien sérré !)
- voila l'huile usagé :
bahhh caca :ton:
sinon les vitesses sont plus agréable a passer maintenant !
API GL-5 ou GL-4
bahhh caca :ton:
