Vidange boite de vitesse 5 manuel
- Marque : Fiat
- Modèle : 128
- Motorisation : Rally
- Année : 73"
Re: Vidange boite de vitesse 5 manuel
Je suis novice dans ce domaine alors dis moi en plus,
1) sur la photo indiqué "défaire le bouchon de remplissage" c'est vu du dessus c'est ça ? parceque en voyant la photo on dirait que c'est en dessous, mais pour un orifice de remplissage ça me parait compliqué si il est en dessous.... 8)
2) à la fin tu indique : mettre la bonne quantité d'huile jusqu'a se que ca coule par le trou de remplissage cela veux dire que l'on rempli jusqu'à ce que ça déborde et on est OK ?
- Modèle : coupé
ca sent les questions piége car je sais que tu t'y connais :lol: :wink:
tu as raison "mac1" , j'ai édité quelques truc qui prétait a confusion :wink:
sur la photo indiqué "défaire le bouchon de remplissage" : c'est une vu de dessus !
et ce renseigner sur la quantité d'huile selon le moteur , dmartido a mit un tableau intéressant :yy:
moi sur le moteur 2L , j'ai mis un peu plus de 2 LITRES d'huile , et dés que ca déborde , op on revisse !
important : le voiture doit étre de niveau lors du remplissage !
bonjour, tu pourré juste un peu m expliker comment acceder au bouchon de remplissage et de vidange stp.j aimerais faire ma vidange seul aussi.
la vidange, il faut démonter la roue droite nan?
meric pour quelques info
- Modèle : coupé
bonjour !
les photos suffisent pour comprendre :wink:
sinon je n'ai pas enlever la roue , j'ai juste soulevé l'auto !
- Modèle : Genesis et RD1
- Année : 2003 et 1998
Juste pour compléter ce diy,
voici les outils nécessaire:
douille de 24 pour la vis de vidange
douille de 17 pour la vis de remplissage
votre tuyaux relié a l'entenoir ne devra pas être supérieur à 13mm de diamètre sinon il ne rentrera pas dans l'orifice de remplissage.
comptez une bonne heure , le plus long étant le remplissage.
prochainement je fais un diy séparé
je voudrai r'ajouter 2/3 truc,quand vous enlevez le bouchon pour vidanger ,dessere aussi le bouchon de remplissage s coulera plus vite et pour une bonne vidange ,remete la voiture a pla .
apres le niveau se fait par debordement donc tant que sa deborde pas on continu a metre de l'huile.
maintenant j'ai une petite question.je cherche de la 80/90 de sintese pour ma boite qui va avoir droit a un autobloquant,si vous avez un lien?
- Modèle : coupé
Ce topik est désormais trés riche en photo !
je vois qu'il y a beaucoup de rouille sous ta gk3 , moi c'est pareil ! hyundai a un éffort a faire pour l'anti corrosion ! dailleur j'ai mis de l'anti rouille sur la mienne !
elle doit pas aimer le sel .
sinon nos RD1 n'avaient pas de rouille comme ça :shock: !
les RD c'est du costeau :yy:
[quote="Ciric":1tggiafs]je voudrai r'ajouter 2/3 truc,quand vous enlevez le bouchon pour vidanger ,dessere aussi le bouchon de remplissage s coulera plus vite et pour une bonne vidange ,remete la voiture a pla .
maintenant j'ai une petite question.je cherche de la 80/90 de sintese pour ma boite qui va avoir droit a un autobloquant,si vous avez un lien?[/quote]
je te conseil ceci ciric : http://www.pneu-shop.fr/fiche_produit.p ... roduit=578
je peut pas te dire ou tu en trouvera en france , mais c'est ce qui va dans les boite de bm m5 entre autre .
l'indice est tres large et a une tenue en temperature plus importante que la 80w90 donc sera beaucoup mieux pour ton glissement limitée qui en glissant va chauffer plus ton huile .
C'est ce que j'ai dans la pony .
- Tom
- Modèle : Coupé FX (FL1)
- Motorisation : 2,0 l
Je vais bientôt faire la vidange de BVM de ma Hyundai et moi, en préconisé, je n'ai ni 75w80, ni 75w90, mais 75w85. Ah Hyundai... J'ai acheté donc de la 75w90 (j'ai pas trouvé de la 85), j'espère que cela ira.
- JeanManu
- Modèle : Coupe fx fl2
Salut les gars,
Je déterre ce topique car les photos se sont fait la malle et du coup pas évident pour voir comment pour voir comment faire cette vidange de boite....
Les DIY archivés en PDF avec les photos sont accessibles aux adhérents de notre club.
Mais sinon ce n'est pas difficile de trouver la grosse vis de purge. Et conseil : défaire la vis de remplissage avant celle de vidange, car comme ça si problème avec la vis de remplissage, au moins tu ne te retrouve pas avec une voiture à emmener au garage avec une boîte de vitesse sans fluide...
- JeanManu
D'accord.
Et merci pour l'astuce !
