[HELP ME] Recepteur, goupille et levier embrayage HS
zaro73
Motorisation : 2.7 V6
Message par zaro73 »
Hello à tous!
Je me retrouve avec un énorme problème sur les bras que je dois régler en peu de temps.
La voiture est en ce moment chez RG Sport pour l'embrayage et la distri. Ils viennent de m'avertir qu'il ne peuvent pas faire l'embrayage puisque ce dernier à été mal remonté la dernière fois..... :banghead:
Le récepteur d'embrayage est mort, il faut donc, je cite, le changer ainsi que la goupille et le levier par la même occasion.
Quelqu'un peut-il m'aider et surtout me dire de quoi s'agit-il pour que je puisse trouver ces pièces très rapidement (dans la journée serait l'idéal...)
Merci à tous!
Re: [HELP ME] Recepteur, goupille et levier embrayage HS
hello Zaro voici le récepteur d'embrayage .
http://www.ebay.fr/itm/New-Clutch-Slave ... 519cacce0f" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuscalien
Marque : Toyota
Modèle : Corolla TS
Message par Tuscalien »
J'envoie un schéma à Guillaume pour qu'il me dise exactement ce qu'il lui faut.
zaro73
scam a écrit :hello Zaro voici le récepteur d'embrayage .
Merci Scam, j'attends les retours de Julien pour tout commander.
Je pense que je vais faire un tour chez Hyundai en début d'après-midi pour commander toutes les pièces pour éviter un délai trop important!
Tuscalien
Marque : Toyota
Modèle : Corolla TS
Voici déjà la référence du récepteur 4171039600, en attendant le retour pour les autres pièces.
Tuscalien
Marque : Toyota
Modèle : Corolla TS
Voilà ce qui est à commander et ce qui est bien plié :
Je t'appelle pour les refs
zaro73
Après consultation avec Tuscalien, voici les pièces que j'ai besoin :
4171039600 - ENSEMBLE MAÎTRE CYLINDRE DÉBRAYAGE ( CYLINDER ASSEMBLY - CLUTCH RELEASE )
4143328021 - LEVIER ARBRE FOURCHETTE DE DÉBRAYAGE ( LEVER - RELEASE FORK SHAFT )
4141628000 - GOUPILLE-MANILLE D'ASSEMBLAGE ( PIN - CLEVIS )
Si quelqu'un avait ça en stock... On ne sait jamais!
Je vais chez Hyundai de Mareil Marly à 14h pour leur commander. Je vais encore douiller! :nannan:
EDIT : Je cherche les produits en neuf.
Tuscalien
Marque : Toyota
Modèle : Corolla TS
Et il te manque des références là (dans le carré au dessus de la cloche d'embrayage)
Selon ce que tu as décris, ce n'est pas d'un maitre cylindre dont tu as besoin, mais d'un récepteur
Je te déconseille de mettre de l'occasion pour ce type de pièces
édit Juju plus rapide que moulino :lol:
Tuscalien
Marque : Toyota
Modèle : Corolla TS
Les traductions françaises des pièces chez hyundai c'est pas encore ça... heureusement que y'a des schémas !
zaro73
Tuscalien a écrit :Et il te manque des références là (dans le carré au dessus de la cloche d'embrayage)
Ah?
Je prenais en compte que ton tableau en fait! :)
Donc je rajoute et edit!
4171039600 - 41710B - CYLINDER ASSEMBLY - CLUTCH RELEASE
4143328021 - 41433B - LEVER - RELEASE FORK SHAFT
4141628000 - 41416 - PIN - CLEVIS
1310410003 - 1310TA - ECROU
1360310003 - 1360JD - RONDELLE - RESSORT
1351010003 - 1351JA - RONDELLE - PLATE
4141328000 - 41413A - BAGUE
Normalement, là j'ai tout bon! :)
Tuscalien
Marque : Toyota
Modèle : Corolla TS
yep ;)
zaro73
C'est bon toutes les pièces sont commandées.
Pour info, j'ai été chez Pacific Motors à Courbevoie ( http://www.pacificmotors.fr/" onclick="window.open(this.href);return false; ). Ils sont vraiment très bien, ils prennent le temps de vérifier chaque références, conseillent, ne t'arnaquent pas (remise de 14 % et surtout vendent à l'unité même lorsque la pièce se vend par 5 ) et sont plutôt rapides (réception chez eux mercredi matin).
Un bon point et à quelques centaines de mètres de la maison!!
Ouf une bonne chose de faîte!
Merci à vous!
Arnaud91
Message par Arnaud91 »
Je déterre ce sujet car j'ai peut être le même problème (coupé v6 de 2003). Je l'ai soulevé sur un autre fil et c'est un membre du forum qui m'a mené ici...
Arnaud91
viewtopic.php?f=111&t=361929&start=30#p585613
Vous trouverez sur ce lien le descriptif de mon problème, j'ai pensé qu'il ne serait pas nécessaire de refaire tout le topo ici...
