Soucis de démarrage
john72140
Modèle : coupé
Motorisation : 2.0L 143ch
Soucis de démarrage
Message par john72140 »
Bonjour la communauté
Voilà je vous expose mon problème , depuis que j'ai acheté ma tuscani j'ai un soucis de démarrage c'est à dire que il me faut parfois jusqu'à 10 coups de démarreur avant qu'elle démarre.
L'ancien proprio a remplacé les bougies et la sonde pmh mais rien n'y fait , la voiture une fois démarré roule bien et ne fait pas de raté .
Après un passage au diagnostic on a pas trouvé de défaut qui aurait à voir avec ce problème mais on a pensé à une des sondes d'arbre à came qui serait défectueuse.
Ma question est donc , quel sont les valeurs constructeur nécessaire pour les tester et surtout est-ce que ce problème vous parfait cohérent ?
Si ce n'est pas ça le problème pourrait venir d'ou ? Car la je sèche un peut j'avoue :/
Merci d'avance de vos réponses
Cordialement
Re: Soucis de démarrage
Et pourquoi pas du démarreur en lui même ?
john72140
Modèle : coupé
Il tourne bien enfin on l'entend bien actionner donc je pense qu'il ne pose pas de soucis
J'entends par là que je pense que si le démarreur posait problème il ferait aucun bruit à moins que je me trompe ? (Je suis pas mécano donc je demande quand même lol )
Nico27
Modèle : GK
Message par Nico27 »
Ton démarreur peut être HS et tu peux entendre son bruit, c'est juste qu'il ne vient plus en contact pour lancer le moteur, c'est une piste à ne pas écarter.
Bobine d'allumage peut être?
+1 pour le démarreur... Contrôle les connections de ton démarreur, avant de le démonter...
john72140
Modèle : coupé
la elle a démarré du 2ème coup mais elle avait démarrée peut de temps avant
Le démarreur ferrait comme sa ?
Je le contrôlerais au passage mais il me paraît fonctionner sainement quand meme :/
Motorisation : 2litre 143ch
Message par Nephros974 »
j'ai changé 3 truc pour réglé ce problème , et à la fin c'était le capteur PMH qui pourtant avait été changé par l’ancien proprio. J'ai remis un neuf oem et sa marche niquel maintenant
regarde aussi si en tournant la clé en mettant juste le contact 4 ou 5 fois et après démarrer si sa marche
john72140
Modèle : coupé
Merci de tes réponses je vérifie sa le plus vite possible ;)
