Vérins de coffre
marsiho
Modèle : GK
Vérins de coffre
Message par marsiho »
Les miens sont vraiment fatigués, je me demande d'ailleurs si ce n'est pas de ça que proviennent mes bruits venant de l'arrière... Des Monroes ne coûtent vraiment pas cher. Mais c'est facile à changer ? Un tuto ? Merci
Duncan
Re: Vérins de coffre
Message par Duncan »
marsiho a écrit :Les miens sont vraiment fatigués, je me demande d'ailleurs si ce n'est pas de ça que proviennent mes bruits venant de l'arrière... Des Monroes ne coûtent vraiment pas cher. Mais c'est facile à changer ? Un tuto ? Merci
Rien de plus simple tu a des clips à chaque extrémité à faire sauter et tu dé-clipse les vérins (facilement trouvable sur oscaro, attention y a une version pour aileron et sans), attention il faut que le hayon soit maintenu par quelqu'un d'autre pendant l'opération, c'est un coup à se le prendre en pleine tronche.
+1 très facile mais à faire à deux ;)
Je déplace le topic en "mécanique générale". :)
marsiho
Modèle : GK
cool, pour une fois qu'il y a un truc à ma portée...
marsiho
Modèle : GK
:pleure: ben non pas si simple...
Côté supérieur je ne crois pas qu'il y ait la place pour déclipser ?... Il faut démonter le support à 2 boulons ?
Pour la marque : reprendre des Stabilus d'origine ou des Monroe ? Il y a des différences de longueur suivant les marques, ca change quoi ?
Motorisation : 2litre 143ch
Message par Nephros974 »
prend exactement la même longueur ça t’évitera des problèmes et tinquiete pas y a la place moi je lai fais seul sans probléme
marsiho
Modèle : GK
Vais prévoir une cale en bois... De toute façon ceux d'origine sont ceux qui ont la plus forte force d'éjection. Donc Stabilus.
Duncan
marsiho a écrit :Vais prévoir une cale en bois... De toute façon ceux d'origine sont ceux qui ont la plus forte force d'éjection. Donc Stabilus.
Tu a un aileron ?
marsiho
Modèle : GK
Non
geoffrey59000
Motorisation : 2l
Message par geoffrey59000 »
Hello tout le monde,
Un site web où les trouver ? Je vais les changer aussi.
Merci !!
Djeff
Duncan
geoffrey59000 a écrit :Hello tout le monde,
Merci !!
Djeff
Oui très facilement ici : https://www.oscaro.com/verin-de-hayon-d ... 325-329-gt
geoffrey59000
Motorisation : 2l
Merci énormément !!
ladiste28
Modèle : coupé
Message par ladiste28 »
je viens de les changer, juste des ptits clipse, cela m'a pris 5 minutes mais il faut soit etre deux soit une cale, j'ai pris le modele de chez osca.. avec aileron, nickel !
un jour ou l'autre
Dimitri76240
Resp. Com' visuelle du club
Motorisation : 2.0 16V 143ch
Message par Dimitri76240 »
Peux tu me donner le lien exacte de ce que tu as pris :D stp
marsiho
Modèle : GK
IL faut déclipser avant de les sortir donc ? Il y en a à chaque bout ?
