Salut tout le monde,
je viens simplement prendre des renseignements, j'ai un bloc chez moi le seul soucis dessus c'est le tube pour la jauge de niveau d'huile (le tubes est complètement plié) savez vous si ça se change?
Ensuite je compte donc poser mes pistons de 1,8L dedans et bien sur mettre des bielles de 1,8L la chose est que j'ai trouvé des coussinets tri-métal j'aimerai connaitre la différence entre les standards et ceux en tri métal? (je vois souvent sur de grosse prépa du tri-métal) c'est pour ma culture perso ça ^^
Merci d'avance.
niveau d'huile et coussinets
- Motorisation : 2,0
Re: niveau d'huile et coussinets
Oui, le tube de la jauge a huile se changé. Il est tenu par une vis et faut tirer dessus, y a un joint torique qui le coincé dans son emplacement
parfait merci, dit moi pour la "rouille" de surface je peux utiliser du vinaigre blanc?Mariolhand2 a écrit :Oui, le tube de la jauge a huile se changé. Il est tenu par une vis et faut tirer dessus, y a un joint torique qui le coincé dans son emplacement
- Modèle : Tuscani
- Motorisation : 2litre 143ch
jamais faire ça, c'est des conneries le vinaigre dessus la rouille va acheté l'acide phosphorique ou en magasin de bricolage le produit qu'il fautSphynx2963 a écrit :parfait merci, dit moi pour la "rouille" de surface je peux utiliser du vinaigre blanc?Mariolhand2 a écrit :Oui, le tube de la jauge a huile se changé. Il est tenu par une vis et faut tirer dessus, y a un joint torique qui le coincé dans son emplacement
Merci de me le confirmer =) c'est ce que je disais à un ami et il me soutiens que ça marche etc... et j'avais des doutes, merci encore =)Nephros974 a écrit :jamais faire ça, c'est des conneries le vinaigre dessus la rouille va acheté l'acide phosphorique ou en magasin de bricolage le produit qu'il fautSphynx2963 a écrit :parfait merci, dit moi pour la "rouille" de surface je peux utiliser du vinaigre blanc?Mariolhand2 a écrit :Oui, le tube de la jauge a huile se changé. Il est tenu par une vis et faut tirer dessus, y a un joint torique qui le coincé dans son emplacement
- Modèle : Tuscani
il enlèvera la rouille en frottant comme un malade mais rien ne la stopera, le produit que j'utilise te bouffe la rouille et te laisse une couche de phosphate à la surface du métal en séchant empêchant la rouille de revenir.
Le vinaigre a plein de vertu et de qualité écologique, mais faut pas abuser!! Mdr! Pour la rouille mieux vaudra utiliser du coca,lol!
oui oui mdr je demandais car un ami m'avait conseillé ça, par contre j'aimerai savoir concernant les coussinets de bielle si je trouve du tri-métal cela vaut il le coup?Philippe74 a écrit :Le vinaigre a plein de vertu et de qualité écologique, mais faut pas abuser!! Mdr! Pour la rouille mieux vaudra utiliser du coca,lol!
