Problème ECU
thomaszak31
Problème ECU
Bonjour à tous, ayant fait ma recherche sans succès, je crée un sujet pour vous exposer mon problème. Tout mes clignotants droits (y compris tableau de bord) restent allumés en continu, même quand je coupe le contact. Le seul moyen est de débrancher la batterie. Je l'amène donc chez le garagiste qui me dis que c'est un problème connu sur nos ECU et qu'il faut le remplacer par la quatrième génération de celui ci, facturé à 1900. Je voulais avoir vos avis parce qu'à ce prix là.. Je vais devoir m'en séparer...
Re: Problème ECU
problème connu oui et traité un grand nombre de fois ,
tu as même un tuto détaillé dans la partie adhérant
ton garagiste est un escot , c'est juste un relai a changer
Re: Problème ECU
l'un des 2 relai est resté bloqué,
de manière temporaire tu peux enlever le fusible correspondant mais tu n'auras par contre plus aucun clignotant
Re: Problème ECU
thomaszak31 a écrit : Je l'amène donc chez le garagiste qui me dis que c'est un problème connu sur nos ECU et qu'il faut le remplacer par la quatrième génération de celui ci, facturé à 1900.
thomaszak31
Re: Problème ECU
Ah d'accord, merci et désolé ma technique de recherche ne doit pas être très affûté
thomaszak31
Re: Problème ECU
Juste du coup c'est quel fusible stp ?vinzzz34 a écrit :l'un des 2 relai est resté bloqué,
de manière temporaire tu peux enlever le fusible correspondant mais tu n'auras par contre plus aucun clignotant![]()
Re: Problème ECU
fusible 7 dans le bcm
Re: Problème ECU
regarde ici
viewtopic.php?f=123&t=233170&hilit=bcm+relai#p233170
ou
https://www.newtiburon.com/forums/diy-l ... ix-__.html
niveau électronicien vers chez toi 2 possibilités:
http://electronique-services.com/
sur Châteauneuf-le-Rouge
contacte les avant pour savoir s'il font du particulier
ou
JMC Electronique sur toulon
sinon pour commandé il y'en avais 2 a vendre sur le forum
viewtopic.php?f=6&t=360859
ou sinon
https://www.mouser.fr/ProductDetail/KEM ... cJsw%3D%3D
ou
ou
ou sinon
- Modèle : Tuscani
- Motorisation : 2litre 143ch
Re: Problème ECU
ebay y a aussi le fusible, je l'ai fais avec un fer de 80 watt mais c'est galère, va chez un pro en 10 min c'est plié
- 93 Vues
- 15 Réponses
- 4082 Vues
- 1991 Vues
Dernier message par Leo971
- 61 Réponses
- 16019 Vues
