Pour la première fois j'ai un voyant qui vient de s'allumer sur mon Coupé ! Au moment où je pense la mettre en vente en + (c'est peut-être un signe)Donc voyant défaut moteur, j'ai scanné et c'est le code PO133 décrit comme étant la réponse lente du circuit du capteur d'oxygène (banque 1, capteur 1).
J'imagine que ça a voir avec mon nouveau collecteur. Ou bien la sonde est morte ? Ca peut aussi venir du filtre à air ?
Le moteur ne chauffe pas, tourne bien, par contre j'ai l'impression de consommer peut-être un peu plus.
Bref, avant d'aller voir mon garagiste préféré si vous avez des conseils... Merci
code erreur po133
Re: code erreur po133
dans un premier temps vérifie que niveau admission tu n'as pas de fuite
- marsiho
- Modèle : GK
je fais comment ? J'ai vérifié filtre, me suis assuré que la boite était correctement fermée, j'ai jeté un oeil à la ligne, et la sonde indique 0.350v.
ton ECU a du finir par s'adapter au nouveau collecteurmarsiho a écrit :Finalement ne s'allume plus.
