Cardans HS ou autres ?
Fleim
Modèle : Coupé FX GK
Message par Fleim »
J'ai un souci de soufflet de cardan côté conducteur. Il est en deux parties... Je m'en suis rendu compte à cause d'un bruit de claquement lorsque je tourne à droite... Le cardan est il mort ? Ou alors faut il que je change le soufflet et regraisser ? Ou alors est ce que ce bruit peut venir d'ailleurs ? Il y a un moment un garagiste m'a dit que j'avais beaucoup de jeu dans les barres stabilisatrice....
Merci pour vos lumières :)
Photo :
Re: Cardans HS ou autres ?
essaye de nous faire une vidéo comme celle çi
Woah !
Si le bruit est présent uniquement en tournant, et pas à chaque dos d'âne par exemple, alors oui, cardan. De toute façon, vu son état...
Dans un premier temps, changement du soufflet, grand nettoyage, remettre de la graisse neuve (si ça ne fait pas trop longtemps que c'est ouvert ainsi ça peut le sauver).
S'il y a toujours un claquement après ça, ce sera changement pour un neuf...
serinity63
Modèle : coupe fx
Motorisation : 2 L CVVT
Année : 2009
Message par serinity63 »
sur une voiture aussi puissante ta perdu ta graisse et vu la graisse sèche au pied d'amortisseur ça dois pas être récent. ça as du chauffé. perso je prendrais pas de risque je changerais le cardan direct.
Fleim
Message par Fleim »
Je peux changer que la tête du cardan ?
tu as des boites spécialisés dans la refexion de cardan dans mon cas c'était le prix d'un cardan neuf sur rockauto.
