repousse piston d'etrier
jerome26
Modèle : coupe
Message par jerome26 »
salut a tous
pour ceux qui en aurais besoin je met en photo un repousse piston d'étrier de frein avant pas chère et très efficace .
il faut bien sur auparavant percé la vielle plaquette au centre pour laisser passer la vis et ensuite il suffit de dévisser l'écrou !!!
ca peut aussi marcher avec les étriers sur lesquels il faut tourner en même temps car normalement le piston a une rainure et on peut y passer une tige pour le faire tourner pendant que l'on pousse avec la vis :)
voilou voilou
jerome
Re: repousse piston d'etrier
C'est une solution vraiment de dépannage, car personnellement dès que tu entreprends la maintenance de tes autos toi-même, mettre 60€ dans un kit multi-marques est très vite rentabilisé. ;)
