Bonjour à tous,
Je rencontre un problème qui n'empêche pas le véhicule de fonctionner mais j'aimerais en trouver la cause et réparer.
Mon voyant moteur ne s'allume pas quand je mets la clé en position ON.
Vous allez me dire, l'ampoule est grillée.. Si seulement, elle n'est pas grillée car de temps en temps le voyant s'allume et puis ne s'allume plus à nouveau.
Même en forçant un code erreur en débranchant une sonde par exemple, via l'obd l'erreur est confirmée indiquant voyant allumé mais reste éteint, si je roule une longue distance il va se rallumer au bout d'un moment puis à la prochaine fois que je remets le contact sur ON il est de nouveau éteint.
J'ai cherché sur les forums US, la RTA mais je ne trouve rien de concret..
Si quelqu'un a une idée ou des pistes
Merci!
[Résolu] Voyant moteur ne s'allume pas
Re: Voyant moteur ne s'allume pas
Comme ça, vu que c'est intermittent, je dirai un faux-contact. Vérifier les connectiques du compteur, si bien enfichées et pas oxydées.
J'ai oublié de répondre.. en fait c'était tout simplement l'ampoule.
Le filament était coupé au niveau de la base de l'ampoule, avec les vibrations et mouvements de caisse sur la route, le contact devait se faire par intermittence.
Ampoule changée et tout est rentré dans l'ordre.
Et dire que j'ai même pas commencé par la chose la plus évidente
