[Résolu] J'ai merd* avec la durite d'essence.
- Modèle : coupe Gk
- Motorisation : v6
Je suis en train de changer le v6 et j'ai pas fait attention j'ai essayé de sortir la durite qui se prend sur la rampe d'injecteurs. Résultat en remontant ça fuit, impossible d essayer de démarrer. Sur le moteur que j'ai acheté cette même durite a été coupée à 50 cm de la rampe. Existe t il un raccord pour réparer ? Je vous joint une photo (ça fuit au "sertissage".
Merci.
Bonne soirée.
Merci.
Bonne soirée.
Modifié en dernier par snaveb le 06 oct. 2019, 16:57, modifié 2 fois.
- Modèle : coupe Gk
- Motorisation : v6
Re: J'ai merd* avec la durite d'essence.
Salut. Je crois voir que c est sur l'autre rampe d injecteurs (pour moi la plus proche du radiateur) mais je fuis avec une pression énorme. Sinon c'est là que ça fuit, on dirait une durite en plastique qui est thermoretractée sur le raccord de rampe. Merci.
ok c'est la durite d'arrivé , celle qui fuie sur la vidéo c'est le retour
la part c'est
31310-2c000
j'ai une connaissance qui a un v6 en pièce, je lui demande s'il a la pièce
edit il ne l'a pas.
https://www.ebay.com/itm/FITS-TIBURON-F ... 3375506792
la part c'est
31310-2c000
edit il ne l'a pas.
tiens marrant sur la sonata il y a un régulateur de pression
un petit mode sympa au US
c'est étonnant mais ta durite ne ressemble pas au image que j'ai posté
tu as bien des adaptateurs mais il faut trouver le bon
https://www.torquesolution.com/Mitsubis ... ev-428.htm
- Modèle : coupe Gk
- Motorisation : v6
Bizarre, ma durite ne ressemble pas à ça. Je n'ai pas ce genre raccord serti (on dirait un raccord hydraulique). Tu vois ma photo, la durite fait en gros la taille d'une paille et par dessus une gaine
- Modèle : coupe Gk
- Motorisation : v6
Demain je ferai une video de la durite, peut être avait elle été changée par l'ancien proprio ? Mais elle est quand même identique à celle du moteur que je viens d'acheter.
Merci. Bonne soirée.
sur d'autre photo on retrouve la même durite que toi
si c'est pas la pièce en plastique qui pisse et que la durite est en bonne état tu pourrais essayer de mettre un collier de serrage
- Blasphorion
- Motorisation : 2.0L 139cv
La durite sertie c'est d'origine. C'est identique sur mon 2.0L... Je pense qu'un collier bien serré devrait régler ton problème!
Rock'n Road!
Mon garage:
-Hyundai Coupé GK 2.0L - 2002
-Peugeot 106 XNRV 1.4L - 1993
Mon garage:
- Modèle : coupe Gk
- Motorisation : v6
Bonjour, c'est cette durite. J'ai essayé de mettre un collier mais ça marche pas. Je vais essayer de trouver un manchon en utilisant la pièce du moteur que je viens d acheter.
Un collier ne serait qu'une réparation temporaire.
Vu les conséquences potentielles d'une fuite d'essence sur un moteur bien chaud, je te recommande d'acheter une durite en état de fonctionnement, soit d'occasion (casse ?) soit neuve.
- Modèle : coupe Gk
- Motorisation : v6
Bonjour à tous,
Je suis passé chez un mecano qui fait des flexibles et autres... Il m a vendu 2 douilles, 2 colliers et un bout de durite 10 €, j'ai remonté ça fuit pas, sinon il m'a dit de ramener les 2 extrémités et la longueur il devrait pouvoir sertir de la durite. Ci-joint la photo des douilles. Je vais faire un autre post car je ne demarre pas. Merci. Bon week.
- Motorisation : 2,7 v6
Ahhhhh ça c'est un bon tuyau rien de tel que le ptit mécano du coin, ça peut être vraiment util ça
