Jauge d'huile illisible
DrawingDead
Modèle : Coupé GK3
Re: Jauge d'huile illisible
Message par DrawingDead »
Mariolhand2 a écrit :Sur le 2l, tu peux retirer le tube sans vidanger, je pense que sur le v6 c'est la même
Un grand merci pour cette info!
GDLTWO a écrit :Une vidange est peu coûteuse, étant donné les risques mieux vaut vidanger c'est sûr.
Sauf que j'habite en suisse, donc il faut compter 300 euros minimum la vidange (huile plus main d'oeuvre) :saignedunez:
Après réflexion, je vais changer le tube et la tirette et vidanger, ça risque de piquer mais au moins j'aurais la conscience tranquille et je pourrais faire mes niveaux correctement tous les 4 pleins comme un bon traumatisé qui à déjà serré un moteur! :flipe:
La vidange c'est pas compliqué à faire tout seul! Au pire tu passes à la maison et je te montre... :D
GDLTWO
Motorisation : 2,7 v6
Message par GDLTWO »
OUI!!!! Philippe à raison c'est vraiment simple la vidange, parole de noob..... qui vient de passer à l'éthanol tout seul, petit rapport ce weekend.
Mets pas 300€ la dedans ça te coûtera 80€ par toi même et 0 risque en suivant les tuto du forum.
ManuBBXX
Message par ManuBBXX »
GDLTWO a écrit :OUI!!!! Philippe à raison c'est vraiment simple la vidange, parole de noob..... qui vient de passer à l'éthanol tout seul, petit rapport ce weekend.
55 € par lui-même..
Pero, je prend 5L de Castrol Edge 5w40 titanium FST (c'est de loin l'huile que je préfère, mais apres c'est chacun selon son feeling ou expériences
45€ le bidon de 5L à carrefour, 56€a feu vert.
Filtrre OEM en concession Hyundai : 8€ chez Hyundai Aix en pce perso
Donc oui, il ne faut pas se priver, d'autant plus que je préfère toujours choisir moi même l'huile que je met.
Des voleurs ces garages qui te font des vidanges..
Petit HS au passage puisque l'on parle de vidanges : Je fais la mienne tous les 8000km max, ça vous semble correct ? L'huile n'est jamais noire(je n'attends pas jusque la), juste marron moyennement foncé.
8000 c'est parfait! Après ça peut être plus espacé même, si tu roules beaucoup avec le Coupé... ;)
ManuBBXX
Philippe74 a écrit :8000 c'est parfait! Après ça peut être plus espacé même, si tu roules beaucoup avec le Coupé... ;)
Merci chef pour la confirmation :)
Oui je roule pas mal avec le coupé (et toujours avec le même plaisir) : 1500km / mois
D'ailleurs, je vais revendre mon GK de 2004 pour... un FL2 de 2007+
Je n'arrive pas à me séparer de cette auto :D :ptdr:
DrawingDead
Modèle : Coupé GK3
Philippe74 a écrit :La vidange c'est pas compliqué à faire tout seul! Au pire tu passes à la maison et je te montre... :D
Sérieux? Pas besoin de la mettre sur lift? (En plus j'ai un kit carrosserie super bas)
Sur chandelles, ça fait l'affaire....
+1 pour les chandelles
+1 pour le faire soi-même
+1 pour une vidange tous les 8000km (7500 pour ma part, mais je roule peu)
DrawingDead
Modèle : Coupé GK3
Du coup, faudrait que j'achète un voir deux jeux de chandelles, un crick, des joints et le filtre.
Sinon, l'autre autre option serait de trouver un petit garage en France voisine qui me ferait le job à moitié prix vu qu'il faut aussi que je fasse changer le liquide de frein et ce foutu tube qui est à la base de tous les problèmes.
Mais je ne peux pas (pas les moyens ce mois ci), je ne sais pas (idiot) et je reste planté là... xD
pour les filtres on les a a petit prix dans la boutique
https://boutique.sportiveshyundai.fr/ac ... e-oem.html
Un jeu de chandelles suffit. Le cric tu dois en avoir un dans le coffre...
ManuBBXX
vinzzz34 a écrit :pour les filtres on les a a petit prix dans la boutique
Pour ma part, ils m'ont donné un 26300-35505 et n on 35503 comme vous.
Alors il se monte parfaitement bien aussi, mais le mec en concession m'a dit que le numéro de série a changé il y a peu.
GDLTWO
...... sachant que je n'ai pas de nouvelles de ma commande du 30/10, j'irais chez hyundai vendredi au pire, sniff
Julien ne t'a pas répondu?
