Bonjour tout le monde
je dois m'attaquer au remplacement de la tête de cardan droit (cote roue) et j'aurai besoin de vos lumières :
C'est bien un douille de 32 pour l'écrou central ?
Faut il vidanger la boite ?
Est il possible de remplacer la tête sans sortir le cardan ?
d'avance merci
remplacement tete de cardan droit, gk 1.6 du 12/2003
Re: remplacement tete de cardan droit, gk 1.6 du 12/2003
l'écrou c'est du M22*1.5 -> clés de 32mmairness62 a écrit : C'est bien un douille de 32 pour l'écrou central ?
https://www.ouestfixation.fr/multimedia ... HexaHU.pdf
oui si tu sorts le cardan de la boiteairness62 a écrit : Faut il vidanger la boite ?
surement mais tu risques d'être gêné plus qu'autre choseairness62 a écrit : Est il possible de remplacer la tête sans sortir le cardan ?
plus d'info la
https://www.sportiveshyundai.fr/wp-cont ... d-Axle.pdf
- Modèle : coupé
- Motorisation : 1.6
- Année : 05/11/2003
bonsoir, ok merci, je vais essayer dans sortir le cardan
dac, fait nous des petites photo stp.
- Modèle : coupé
bonjour à tous, petit retour sur le changement des têtes de cardans
grosse galère, j'ai du désaccoupler rotule de direction, biellette de barre stab (le remplacement était prévu), disque+étrier et jambe d'amortisseur, une fois fait la tête ne veut pas sortir, même avec un extracteur , solution j'ai du tronçonner la tête et le tripode
Bon ça été galère, mais c'est fait
merci
merci
