Courroie accessoires V6
GDLTWO
Motorisation : 2,7 v6
Message par GDLTWO »
Salut à tous, horreur en faisant mon niveau d'huile ce matin j'ai remarqué ceci sur ma courroie.
Je pense qu'il va être urgent d'agir, tant pis pour la vidange d'hier.
Vu l'urgence j'ai jeté un œil sur oscaro, puis je me fier à un set distribution bilstein ? Pour de l'OEM cela doit être rockauto mais niveau délai rapide je suis pas convaincu.
Dites moi?
Edit :Titre modifié
Re: Distrution V6
j'ai souvent entendu beaucoup de bien de la marque gates
https://www.gates.com/us/en/power-trans ... belts.html
distri
https://www.gates.com/content/gates/us/ ... 04439.html
accessoire
https://www.gates.com/content/gates/us/ ... 00012.html
sinon de l'oem mais il faut voir le temps de livraison
kit complet oem de korée
http://gangnamparts.com/timing-belt-kit-2-7l/
Re: Distrution V6
Je vend du Gates depuis plusieurs années, tu peux y aller sans problème c'est monté d'origine sur beaucoup de marques. Je vend aussi du INA et idem que Gates, monté sur beaucoup de marques en origine! :)
Re: Distrution V6
J'ai pris chez Oscaro en 2014 et 2019
Pièces : Kit de distribution - SKF - VKMA 95657
Total TTC : 74,66 €
Acheter à nouveau
Cde : 53716000064
Date : 16/01/2019
Cde : 53716000064
Date : 16/01/2019
Pièces : Pompe à eau - VALEO - 506819
Total TTC : 52,56 €
GDLTWO
Re: Distrution V6
Merci pour vos réponses, et Tout noobi que je suis c'est la courroie d'accessoire et non la distribution que j'ai pris en photo.
Je pense que ça, je peux le faire tout seul en attendant la grosse distri dans 10000km non?
Re: Distrution V6
l'accessoire est super facile a faire sur le v6 !
GDLTWO
Re: Distrution V6
Bah c'est ce qu'il me semble tout noobi que je suis, mais elle va de paire avec la distribution ou rien d'obligatoire ?
Re: Distrution V6
GDLTWO a écrit :Bah c'est ce qu'il me semble tout noobi que je suis, mais elle va de paire avec la distribution ou rien d'obligatoire ?
elle date de quand et de combien de KM t'a précédente distri?
GDLTWO
Re: Distrution V6
Je vais vérifier, elle est du proprio précédent. Et a priori j'avais compter la distribution vers 160k km ou 2021. J'ai fais la révision dimanche à 152k km..... snif
Re: Distrution V6
se que tu peux faire c'est sortir la courroie accessoire et vraiment bien vérifier son état (craquelure)
après suivant son état, je penses que tu peux continuer à rouler en attendant la distri qui arrive prochainement
si elle casse c'est pas dangereux pour le moteur mais pour toi si (plus de clim, DA, alternateur)
sinon perso j'ai tout fait à 160k (accessoire / distri / damper)
GDLTWO
Re: Distrution V6
OK donc je vais allez chopper une courroie d'accessoire en express demain matin, et je vais commander mes kit complet tranquille.
Si j'ai bien pigé je ferais ensuite kit complet accessoires, kit distribution, pompe à eau, damper. Est ce que j'oublie quelques chose pour que mon moteur soit bien carré ?
Je reçois mes câbles d'allumage bientôt, et une certaine ligne Borla ne devrait pas tarder non plus ce serai dommage quand même
Re: Distrution V6
nop tu détends la courroie accessoire tu la sort pour vérifier le profil des dents, ta photo ne permet pas de dire que la courroie va lacher tout de suite.
GDLTWO
Re: Distrution V6
J'ai regardé de plus prêt, on voit bien quelques pète par ci par là, pour le démontage je ne pourrais que dimanche, donc je vais chopper une courroie au cas où y aurait urgence
Re: Courroie accessoires V6
Des pètes ... c'est quand même bizarre... elle n'a pas été changée depuis longtemps ou un truc a niqué la courroie. Les poulies sont bien axées? Bien lisses?
GDLTWO
Oui des petits micro accro par si par là, mais je vais démonter et je posterai les photos, je suis peut être juste casse bonbon, mais la fissure blanche au dessus ne me plaît pas.
J'ai trouvé la facture des travaux de l'ancien proprio, j'ai un kit distribution, pompe à eau, courroie d'accessoire, et refroidisseur. En 2015 à 81000km, je ne vois pas de galets tendeur ou autre par contre pour l'accessoire. C'est bien une courroie à 40€ qui a été facturée, pas de kit complet accessoire.
