Courroie accessoires V6
Re: Courroie accessoires V6
C'est vrai que j'ai pas osé dire de bêtise avec ce marquage, mais si c'est bien ça, tu vas avoir une poulie à vendre bientôt du coup! :D
GDLTWO
Motorisation : 2,7 v6
Message par GDLTWO »
Re photo, sans perspective cette foi, la marque n'est pas aligné. Et le calage sur une poulie non dentée je comprends pas trop, mais étant noobi noob je vais apprendre :) dans tout les cas nous verrons, et si ils me demandent pas de la retourner et qu'elle est Goodyear, j'en ferai don au club si cela peut être utile à un collègue.
GDLTWO
Bon petit bilan instructif, il y a le même poc sur la nouvelle damper à quelques mm prêt au même endroit..... gloire à vous! du coup je me demande un peu pourquoi il y a une marque de calage sur une poulie non crantée.
J'ai donc maintenant 2 poulies, alors ça c'est utile de ouf.... pour faire un dessous de plat par exemple :) non sans rire j'attends un peu, histoire d'être sûr que Rockauto me la redemande pas en retour. Si je la conserve je la proposerai contre frais de port si cela peu aider quelqu'un.
Bon, situation gênante mais instructive, merci à vous pour ce réponses, sympa!
Si la marque est décalée par rapport à la première ce ne peut être un repère de calage...
Et si ce n'est un défaut, alors personnellement je pense que c'est un contrôle qualité, ils font un impact exprès pour valider que la pièce a une bonne tenue mécanique et ne se fendra pas en cas de potentielle fragilité.
Tu as un marquage sur cette poulie car tu dois avoir un repere sur le moteur qui correspond
Ouh là là ça mérite des éclaircissements tout ça! :D
GDLTWO
Bon bah voilà en fouinant juste un peu ce que j'ai trouvé, on voit clairement qu'il y a un repère sur le moteur...... so sorry Rockauto.
Le pourquoi je ne sais pas, suis trop noob, mais repère à respecter c'est sûr.
Oui, il y a 3 repères, un sur la damper et un sur les 2 poulies des arbres à cames. Quand tu démontes ta poulie assure toi que les repères soient alignés et pareil au remontage...
Mais alors pourquoi le repère n'est pas exactement pile au même endroit sur les deux poulies neuves ? :huh:
Sauf erreur il n'y a pas d'ergot sur l'axe donc pas une nécessité d'avoir un repère identique. Par contre, au démontage de la courroie il faut s'assurer d'avoir les repères alignés pour qu'au remontage tu fasses la même chose une fois la nouvelle courroie sous tension pour être sûr que le vilebrequin soit en phase avec les aac. Je ne vois pas d'autres explications!! :D
AfterGlow93
Message par AfterGlow93 »
Philippe74 a écrit :Sauf erreur il n'y a pas d'ergot sur l'axe donc pas une nécessité d'avoir un repère identique. Par contre, au démontage de la courroie il faut s'assurer d'avoir les repères alignés pour qu'au remontage tu fasses la même chose une fois la nouvelle courroie sous tension pour être sûr que le vilebrequin soit en phase avec les aac. Je ne vois pas d'autres explications!! :D
Je l'ai précisé plus haut, ce repère permet de caler le moteur sans démonter le cache de distribution (il y'a un marquage sur le carter de distribution). Ce n'est qu'à titre d'information.
Il est parfaitement aligné à quelques millimètres près, mais ce n'est pas une indication fiable, c'est une "idée" du calage extérieur en cas de contrôle uniquement.
En tout cas, rien d'anormal sur ce repère, la poulie étant alignée à l'aide du détrompeur sur la roue dentée de vilebrequin :)
Ok, on sera moins bête du coup :huhu:
GDLTWO
Oui c'est chouette, merci à vous
AfterGlow93
Pour être plus précis, ce marquage sert avec ce repère :
GDLTWO
Après quelques moi passé ça y est, j'ai enfin fait ma distri, ma première !!! Et impeccable elle roule toujours en partie grâce à vous.
Concernant la damper, Blasphrion avait complètement raison en fait se repére sert surtout à vérifier que rien ait bougé après action du tendeur. Le repére de la damper doit rester dans une certaine marge correspondant aux repères situés sur le carter.
J'ai donc une 2em damper, je mettrai en don sur la page correspondante du club. MERCI à vous!
Ci dessous un petit cliché de LA surprise au démontage, une jolie pâte noir pour doubler le joint de la pompe à eau..... elle était bien collé, et une dent au revêtement bien entamé.
