Kilométrage restant
aurelink
Kilométrage restant
Message par aurelink »
Bien le bonjour à tous amis Tuscaniens !
Voilà la question qui me taraude :
Est-ce normal d'avoir encore 1/4 de litre d'essence restant quand le kilométrage restant de l'odb commence à clignoter ?
Une petite photo est plus parlante : (et oui je n'ai fait que 423km ^^)
Re: Kilométrage restant
Oui, le sujet a été abordé plusieurs fois et ça fait partie des particularités du Coupé! :D
aurelink
Philippe74 a écrit :Oui, le sujet a été abordé plusieurs fois et ça fait partie des particularités du Coupé! :D
Ah ok ...... Pourtant sur la coupé d'un pote ça ne lui fait pas :wut:
J'ai qu'une peur c'est de tomber en panne d'essence ^^ Mais à 423km j'en doute :ptdr:
Ce qui compte c'est l'aiguille (sauf si elle déconne lol)
GDLTWO
Motorisation : 2,7 v6
Message par GDLTWO »
Exactement ce n'est que l'aiguille qui compte, étant à l'ethantol moi c'est l'inverse, l'aiguille arrive en réserve et l'écran m'affiche 130km restant. Au niveau de l'écran oui c'est assez aléatoire ton pote est chanceux :)
AfterGlow93
Message par AfterGlow93 »
Attention à la lecture de l'aiguille et du tableau de bord.
Il ne te reste pas 1/4, c'est presque certain à 100% (le mieux est de remettre un plein et comparer entre ce que tu met, et la taille du réservoir.
Sur une jauge neuve, la réserve déclenche juste en dessous du 1/4 et le pas de descente de l'aiguille est assez rapide.
D'où les tirets, tu dois être en réserve de base mais ta jauge renvoie une valeur différente. (en supposant que tu es à l'essence bien sur, l'estimation se fait via la quantité d'essence injectée, le fameux manomètre de consommation donne à peu près l'idée).
Tu dois rouler à l'ethanol pour faire 400 km proche de la réserve, ou avoir le pied lourd. À l'ethanol, bien entendu, l'affichage de l'autonomie restante est faussé car la voiture injecte toujours autant de carburant, mais les injecteurs plus gros donnent une fausse idée de la consommation réelle (à temps d'injection égal, la quantité délivrée est lue comme identique mais un injecteur plus gros donnera plus).
C'est pour ça que tous ceux qui sont à l'ethanol se retrouvent en réserve avec 150 kms d'autonomie.
aurelink
Je suis à l'essence et pas encore à l’éthanol (les injecteurs sont commandés). Sinon ma réserve s'allume seulement quand l'aiguille arrive au E et pas avant !
Je vais attendre que ma réserve s'allume, on verra bien !
alain64
Marque : Tusca /GEN
Modèle : FL2/BK1
Motorisation : 2.0/3.8 auto
Année : 2007/2011
Message par alain64 »
moi quand je fais le plein l'aiguille monte jusqu’a la moitié et le kilomètre restant 270 c'est grave?
AfterGlow93
:ohno:
alain64 a écrit :moi quand je fais le plein l'aiguille monte jusqu’a la moitié et le kilomètre restant 270 c'est grave?
Non, la jauge dans le réservoir est HS
La jauge comporte un circuit avec deux résistances, celle de la valeur basse (moins de là moitié) fonctionne, l'autre non
alain64
Marque : Tusca /GEN
Modèle : FL2/BK1
Année : 2007/2011
OK merci j'en ai commandé une sur XeXpress.fr
JAS0N
Marque : Hyundai Coupé
Modèle : GK3 FL1 Pack Luxe
Année : 2005 / 119 000 km
Message par JAS0N »
bizarre, j'ai jamais eu ce problème ni même était en panne d'essence avec, l'aiguille correspond tout à fait au KM restant de mon écran.
