qui as déja mis un collecteur OBX sur une Gk 1,6 16v?
MalbarYxVert974
Re: qui as déja mis un collecteur OBX sur une Gk 1,6 16v?
Message par MalbarYxVert974 »
la photo du collecteur
aucune reponse de personne qui a un 1,6?
MalbarYxVert974
vous pensez que on peut coupé et resouder le collecteur?
matt079
Message par matt079 »
C'est où que ça va pas exactement ? Explique exactement ou c'est et on pourra t'aider
MalbarYxVert974
c'est les fixations les trous c'est comme si les trou son décallé, moi je pense coupé et enlevé 2 mm mettre un pe chaque coté pour pouvoir rentré mais est ce que sa pourrai cassé?
le collecteur est le meme que celui du model avant ( GK ) ? car peut etre il s'est trompé
matt079
Les fixations d'ou ??? Du collecteur sur le moteur ? du collecteur sur le front pipe ? du front pipe au catback ?
MalbarYxVert974
[quote="matt079":2warz8p6]Les fixations d'ou ??? Du collecteur sur le moteur ? du collecteur sur le front pipe ? du front pipe au catback ?[/quote]
du collecteur sur le moteur
davidf
Modèle : coupé
Message par davidf »
il ne peuvent pas se tromper en persant les trous de fixation ( coté bloc moteur) car c'est surment persé en machine !
regarde si le joint livré correspond bien a ton collecteur INOX ET D'ORIGINE !
sinon c'est peut étre un collecteur de RD ou PONY... :roll:
Image GK3 V6 177000km
matt079
Ah ben voilà. Si les trous ne correspondent pas, ce n'est pas le bon collecteur, tout simplement.
davidf
Modèle : coupé
et oui MALABAL si ca monte pas c'est que c'est pas le bon modéle :roll:
t'amuse pas a le coupé et a repersé...
renvoi le ou vend le sur le forum en aillant fait une enquéte pour savoir sur quelle auto ça monte !
défois que ce soit un collecteur de RENAULT 21 GTS :lol:
G-Shark
Motorisation : 2.7L V6
Message par G-Shark »
Effectivement ça doit être le mauvais modèle ...a moins que ce soit la tige pour le niveau d'huile qui te gêne à l'installation mais ça m'étonnerai ... :roll:
MalbarYxVert974
[quote="G-Shark":3l5zgf8y]Effectivement ça doit être le mauvais modèle ...a moins que ce soit la tige pour le niveau d'huile qui te gêne à l'installation mais ça m'étonnerai ... :roll: [/quote]
on a pris le collecteur d'origine et le collecteur, on a mis en face et les trou son décallé de quelque millimétre,
tu as pa eu se probléme quand tu as mi un collecteur sur ton 1,6?
davidf
Modèle : coupé
si ce n'est que quelque milimétres , tu crois qu'agrandir les trous suffirais ?
les trous sont ils aussi décalé sur le joint de collecteur livré !
est ce que le joint neuf ( collecteur/ bloc) correspond a ton collecteur d'origine ? et en le tournant de sens , est ce mieux ? :lol:
et puis c'est peut étre normal qu'en métant les 2 collecteurs face a face , que ca soit décalé ,car en face a face ils ne sont pas dans le méme sens !
car déja a chaque éxtrémité ,le trou n'est pas au méme endroit !
:loll:
MalbarYxVert974
[quote="davidf":26t93g80]si ce n'est que quelque milimétres , tu crois qu'agrandir les trous suffirais ?
:loll: [/quote]
faudrai re-essayé
si par exemple j'agrandi les trous est ce que les sorti seront décalé?
matt079
Euh ... tu as acheté un collecteur pour GK3 non ? Donc normalement ça doit se monter sans probleme ... Si ça se monte pas, tu ne devrai pas avoir à le modifier. C'est comme si tu commandes un BigMac et que l'on te donne un hamburger ... Tu vas rajouter un steack de chez toi ?
MalbarYxVert974
[quote="matt079":xsreyzsf]Euh ... tu as acheté un collecteur pour GK3 non ? Donc normalement ça doit se monter sans probleme ... Si ça se monte pas, tu ne devrai pas avoir à le modifier. C'est comme si tu commandes un BigMac et que l'on te donne un hamburger ... Tu vas rajouter un steack de chez toi ?[/quote]
ouai c'est vrai, mais le renvoi de la piéce, coute plus cher que la piéce, je préfére gardé mais bon au faite
joyeux paques a tous
