[Discussion] Ze Topic du turbo pour les Tuscani 2l
Tiburon
- Modèle : Coupé GK3 FL1
- Motorisation : 2.0 16V CVVT
Re: [DOSSIER] Ze Topic du turbo pour les Tuscani 2l
Je c'est pas pour vous , mais le projet de passer en turbo me fascine depuis longtemps ! Mais ca demande vraiment beaucoup de temps et d'argent !
HS : je vois partout qu'il est difficile de Reprog nos coupé , qui à son Coupé 2.0L reprogrammer ici ? Je dois le faire par un pro.
Il m'a présicer qu'il l'avai dejà fait sur une GK 1.6 , il le fait en dessoudant l'ECU . Je doute qu'il soit au courant du prob de l'A.D
(Mp moi si possible pour éviter le HS)
nicocoye
- Modèle : honda
- Motorisation : 1.5 vtec
- Année : 1996
Il en est de même pour le v6 ? quel gain peut-on esperer avec cette pression ?ciric09 a écrit :on peu tres bien faire un montage turbo a 0.3 bar par exemple sans echangeur ,san boitier d'injection programmable juste un mano afr pour la securité .je vais meme dire, la ligne d'origine peu etre gardé . et a cette pression meme pas besoin de dump .
... on peu monter un turbo pour pas cher ,et avec pas mal de bricolage.
ciric09
je pence que l'on peu esperer un bon 30 chv de plus ,c'est sur que la personne qui fait se type de montage ,c'est qu'elle a pas trop d'argent dans l'immediat ,mais qui par la suite le fairais evoluer.l'ideal est quand meme ,comme la noté plus haut marioland.sa c'est un bon setup.
Tiburon
Ca c'est cool ca ! en gros il faut quoi ? juste un turbo/collecteur/arriver d'huile pour le turbo , mais une modif de cette taille pour si peut de gain ca vaut le coup vous penser ? sauf si comme cela à était dit , faire le reste par la suite.ciric09 a écrit :c'est tres bien expliqué .par contre je suis pas tout a fait d'accord avec tois sur les pieces , dans le sens ou l'on peu tres bien faire un montage turbo a 0.3 bar par exemple sans echangeur ,san boitier d'injection programmable juste un mano afr pour la securité .je vais meme dire, la ligne d'origine peu etre gardé . et a cette pression meme pas besoin de dump .
c'est pas une mechante critique , hein , là, se que tu as mis c'est un bon set up bien fait et propre .mais je voulais juste dire que l'on peu monter un turbo pour pas cher ,et avec pas mal de bricolage.
Faut aussi un embrayage renforcé, du moins pour le 2l..
- Modèle : Coupé Euro 2004
C'est une prépa à ne pas prendre a la légère quand même un passage en turbo même à faible pression.
On ne se lève pas un matin en se disant je monte un turbo ce jour, c'est bon pour une ligne, un CAI, mais pas un turbo !
- Luispawn
- Marque : Tuscani
Re: [Discussion] Ze Topic du turbo pour les Tuscani 2l
Super explication je n'y connaissais pas grand chose et grâce a ce topic je suis un peu moins bête
ciric09
en tres basse pression il y a pas trop de risque , le truc c'est de se controler et pas etre tenter de monter la pression.je voulais precisé quand meme ,que sur une meme pression ,suivant les turbo le debit n'est pas le meme.donc il fau quand meme faire atention mais sur 0.3 bar en general avec la majorité des turbo se serais bon .
Tiburon
Exactement , 0.3 bars d'un GT28 c'est pas 0,3 bars d'un GT30 . Et oui un embrayage renforcé aussi serait pas de trop.ciric09 a écrit :,suivant les turbo le debit n'est pas le meme.donc il fau quand meme faire atention mais sur 0.3 bar en general avec la majorité des turbo se serais bon .
Yosh_87
- Modèle : Coupé FL1
- Motorisation : 2.0L
normale que le topic initial ai disparu ?
- Florian
Non il est toujours là...
http://www.tuscani-france.net/viewtopic ... 7&t=353679" onclick="window.open(this.href);return false;
Je viens de le repasser en post-it
Dhaos
- Modèle : coupé GK
Salut à tous,
Je viens de retrouver ma pelle, donc je déterre!
Depuis quelques temps, j'ai des petits soucis de courroie d'accessoire qui grince, d'embrayage qui patine et de clac clac qui sort du moteur. Comme je me retrouve a tout démonter ou presque et que le moteur est quand meme bien mou, voici l'occasion.
Jusqu'à présent, et à part quelques bricoles esthétiques (jantes 18 noires, feux blancs, tableau de bord led blanc/bleu,resiglage,...) j'ai seulement mis un CAI.
Sachant que mes finances actuelles sont très près du mini, qui pourrait m'aiguiller sur les points suivants :
1/Quel type de turbo faut-il acheter? Un turbo prévu pour un diesel fera-t-il l'affaire (y en a un certain nombre sur lbc pour pas trop cher) ou doit-il être spécifique pour l'essence?
2/Faut-il obligatoirement changer le catalyseur ou pas? Idem pour la ligne d'échappement
3/Vu que de toute façon je dois changer l'embrayage, quel est le surcout pour l'embrayage renforcé?
4/Une fois le moteur complètement ouvert, y a t il des modifications a faire qui apporterait un petit plus pour un cout reduit?
Merci pour l'aide
Merci pour l'aide
1- Un turbo est un turbo, faut juste prendre un qui soit adapté au moteur.
2- Toute ta ligne d'échappement va devoir être changée, du collecteur jusqu'aux sorties
3- Compte à peu près le double du prix pour l'embrayage
4- aucune modification peu coûteuse, tout coûte vite cher. Quitte à avoir le moteur ouvert, autant le refaire à neuf avec tous les joints, resurfacer le bloc etc.
Dhaos
- Modèle : coupé GK
Tout d'abord merci de la rapidité et de la précision de ta réponse.
Pour ce qui est ligne d'échappement et resurfacage du moteur, j'irai zyeuter sur les posts appropriés.
Mais lorsque tu dis que le turbo doit juste etre adapté au moteur, cela veut il dire que le seul impératif est de prendre un turbo de même cylindrée ou y a t il d'autres paramètres?
Par exemple, celui-ci conviendrait il?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=22_s" onclick="window.open(this.href);return false;
- 4326 Vues
Dernier message par bjakson
- 2429 Vues
Dernier message par loulou350
- 2359 Vues
- 1125 Vues
