pulley OBX
Re: pulley OBX
Nephros974 a écrit :Ben 5eme un tournevis dans le frein et une bete clé en croix c'est tt
La clé en croix, tu ne l'as passes pas là-bas dessous! :O_O:
En tout cas moi c'était tellement grippé au niveau de ce satané écrou, que même pieds sur frein, vitesse enclenchée et tournevis sur le VM j'ai fait tourner le moteur avec ma clé dynamométrique! :x_x:
La clé choc n'y a rien fait non plus, bien entendu... :marre:
Du coup, j'ai laissé faire le mecano, au moins si quelque chose pétait c'était couvert! :D
Motorisation : 2litre 143ch
Re: pulley OBX
Message par Nephros974 »
Si si avec 2 rallonge sur la clé en croix et tu mets la 5eme le tournevis tu le fais passer dans le disque depuis letrier et sa bougera pas dutt
Re: pulley OBX
Bon poulie toujours pas monter, la courroie était pas la bonne ils m'ont commander une courroie de pompe de direction -_-
Re: pulley OBX
:flipe:
Re: pulley OBX
Voila courroie montée et c'est parfait une legerement plus courte rentrerai sans probleme ;)
Les accessoire tournent legerement plus lentement au lieu d'etre a 14,5 volts je suis a 14 volts
Bill57535
Modèle : coupé fl2 + gen bk1
Année : 2009+ 2011
Re: pulley OBX
Message par Bill57535 »
Et les photos ??? ;)
Re: pulley OBX
Je te ferais une petite photo alors ;)
JuGtti
Modèle : Coupe FX
Motorisation : 2.0l 16s
Re: pulley OBX
Message par JuGtti »
Du coup c'est bien celle de la clim qu'il faut ou non? Que je sache laquelle mettre! Et tes impressions?
Re: pulley OBX
Oui c'est bien celle de la clim ;) ben j'ai pas encore essayer :( mais deja sur place y a bcp de mieux pour passer la premiere avec mon volant moteur alléger ^^
JuGtti
Modèle : Coupe FX
Re: pulley OBX
J'ai hâte d'avoir ton ressenti!!
Re: pulley OBX
Demain j'essaye ;) bon en même temps j'ai mis mon faisceau de fils nology donc sa pourrai peut etre faussé mon ressenti
Re: pulley OBX
slt alors je te confirme je sent bien la différence je sais pas si c'est la poulie ou les faisceaux de fils mais j'ai plus aucun trou a l’accélération , le rupteur dois être décalé a plus de 7000 maintenant , l’accélération en 1ere une grosse différence pour moi ^^ en 3eme en dirai que je suis en seconde et dans une cote assez courte la ou je faisais 140 je suis a 160 (c'est pas bien faut pas le faire :D ) par contre moi j'ai un volant moteur allégé et embrayage stage 2 ;)
JuGtti
Modèle : Coupe FX
Re: pulley OBX
Je suis aussi en vw alégé, bah écoute je vais vite trouver un moment pour m'en occuper, ça à l'air intéressant!!
Re: pulley OBX
tu me donneras ton avis ;)
Re: pulley OBX
JuGtti a écrit :Je suis aussi en vw alégé, bah écoute je vais vite trouver un moment pour m'en occuper, ça à l'air intéressant!!
J'ai enlevé la courroie de clim que j'avais mis et je l'ai remplacé par une bcp plus courte et c'est bcp mieux ;)
